Nem vagyok mosógép szerelő, és a saját gépemről van szó.
Régi ugyan, de megkímélt állapotban van.
Először az öblítőszer ürítése rendetlenkedett: ha indítás előtt megtöltöttem a tartót, bele ürítette a mosószeres vízbe (óriási habzást okozva ezzel), aztán ha a 3-as programpont után töltöttem csak meg, rendben működött tovább. Újabban már ekkor sem üríti ki megfelelően, illetve visszanyom egy adag vizet a tartóba.
Néhány hete már a mosószer tartályt sem üríti ki rendesen: kb. a mosószer felét benne hagyja, és ha nem ürítem ki mesterségesen (vizet bele öntögetve), akkor beleköt, beleszárad.
Milyen elven működik ezek ürítése?
Mit tanácsoltok, mi lehet a megoldás?
Szét kell szednem, és ki kell takarítanom, vagy megoldható másképp is (valamilyen vegyszerrel)?
Ui1:
Szétszedtem mert beragadt a szivattyúja is, és nem üritette a vizet az üstből. A csapágyak tisztítása és olajozása után jól megy.
Az öblítő és mosószer ürítés problémáját a sugártörő vízkőtelenítése megoldotta. (Nagy varázslat ennek működése!)
Volt még némi vízkő a melegvíz bemeneti szűrőnél is.
Rozsdátlanítás és teljes tisztítás után újszerű gépem van. (Alig 35 éves)
Ui2:
Próbamosást hibátlanul végigcsinálta.
Jöhet a következő 30 év üzem!
Fülesmester
Ügyes. De felügyelet nélkül ne használd.
Az enyém ronggyá égett, pedig az egy Lux volt, azaz sokkal fiatalabb.
Azóta nem vállalok Energo javítást.
Üdv'.
Ebben még van anyag!
Úgy tele van a belseje, hogy az új tömlőbilincsek felhelyezésekor manőverezni kellett, hogy elférjenek, és hogy meg tudjam húzni őket.
Eddig sem hagytam soha felügyelet nélkül mosás közben.
Szia.
Cseréld ki a sugártörőt és a probléma megoldódik. Teljesen vízköves az egész.
Rendben, ha eljutok odáig, cserélem. Remélem, még beszerezhető.
Megnéztem a neten, több helyen is van még.
Hali. Rég csevegtünk.
MÉG A BÜDÖS ÉLETBEN NEM CSERÉLTEM SUGÁRTÖRŐT!
Na jó, nem büdös. A két vízsugár ha egyszerre megy keresztezi egymást, ezért megy víz a középső likba is.
A vízkőre elég egy sósavas fecskendő amivel belesprickolsz. Toalettkacsás flakon sósavval.
Az öblítőtartály felülről négy kis csavar, gépet sem kell megbontani. Van benne egy dupla cső. Egyen feljön a víz, másikon közlekedőedény módjára magától lefolyik az egész ha túllèpi a szint a max. jelzést.
Este éhgyomorra ennyi. Jó éjt.
Köszönöm a segítségeket!
Szét fogom szedni, kitisztítom és vízkőtelenítem.
Beszámolok majd az eredményről.
Azt csinálsz amit akarsz, csak ne szedd szét. Öt pici bilincs, csak a szívás lesz vele. Okos ember vagy, jöjjél rá előbb mi baja. Vagy hívj fel.
Én is így gondoltam!
Először megnézem, azután kitalálom a legegyszerűbb megoldási módot.
Nem szokásom egyből nekiesni a technikának.
Ha elakadok majd, kérdezek.
A sugártörőt ellenőrizd/tisztítsd, ha már nagyon vízköves nem tudja ellátni a feladatát (öblítőszer/mosószer bemosás).
https://orczy.com/energomat_sugartoro_hajdu_72797
Üdv: Emil
Két mágnesszelep van. Egyik az előmosáshoz. Másik a főmosáshoz. Ha 5A ra teszed, vagy valami hasonló, a thermalét nem tudom fejből, szóval az utolsó öblítésnél együtt megy a kettő és benyom némi vizet az öblìtőtartályba is.
Öblítőtartály kitakarít.
Burkolat nélkül kipróbál, mindkét mágnesszelep müxik-e.
Víznyomás van elég? Szűrők a csőben megpucevál.
Nagyjából ennyi.
HAJRÁ.
Ezen a videon láthatod a cs9vezését!
https://www.youtube.com/watch?v=V5Ymf5S9iOA
Az idő előtti öblítő bemosás prk hiba lesz.
