Elektronikus fénycső előtét kondenzátor kérdés.
20 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem, city217 ne szóljon a topichoz!
Lenne egy kínai fénycső előtét. A fojtó felőli csatoló kondi megadta magát.
A képen a zöld lett qka, és a átlátszót tettem bele. Maradhat?
Köszi.
File attachment:
kozakg
kozakg picture
Heló!
Ha esetleg cirill betűs felirattal gyártott kondenzátort építenél be, a tanult kolléga intelmeit vedd számításba!
Ők kissé "trükkösen" írogatnak.
https://elektrotanya.com/content/nehany-mosogep-vezerlopanel-kapcsolasi-...
A "maradhat" kérdés alant megválaszolva.
Mély hódolattal: kozakg
vadmalacka
vadmalacka picture
Most álljak neki írogassam bele az összes régi topicomba hogy: Ne po...z bele, ember! Nem lehetsz ennyire értetlen. Értsd rá a régi topicjaimra is! Olyan nagy ez a fórom, nem értem mért nem tudsz hanyagolni!
  Hihetetlen!!!
kozakg
kozakg picture
"Most álljak neki írogassam bele az összes régi topicomba hogy: Ne po...z bele, ember! "
Nem javallanám mert ez
másoknak sem fog tetszeni.
Nem tilthatjátok meg egy nyílt fórumon, ki szólhat hozzá egy topikhoz. Ahol ezt megteheted de ott is közvetett úton, az az "arckönyv", a  buboréklakók szennykanálisa. OTT kedvedre megszabhatod, ki legyen benne a "csopiba".
Ezen hozzászólással csak felhívtam a figyelmed egy dologra amibe könnyen beleszaladhatsz. A becsatolt link is erre figyelmeztet.
No meg ennek a nick kitiltogatásnak az abszurditására és kikerülhetőségére.
Részemről tettem bejelentést a nyilvánvalóan provokatív céllal beírt tiltásról ami a tegnapi akciótok sikertelen volta indikált - mindeddig eredmény nélkül.
Valamint az a fajta doksifeltöltés ha szigorúan vesszük, szabálytalan, nem visszakereshető mások számára típusok szerint. Csupán ezt tettem volna szóvá ott. De nem sétálok bele a csapdába.
kozakg
Most még csak figyelmeztetlek! Én magam kértem, hogy a további piszkálódások elkerülése érdekében, amennyiben valaki nem óhajtja adott tagtársa hozzászólását látni, azt a topiknyitóban jelezze. Az ilyen kérés megszegőjére 14 nap eltiltás vár! A szürkébe hajló hozzászólásod változatlanul a trollkodás kategóriájaba esik, így ez az utolsó jelzésem a komolyabb szankciók előtt. Nem szükséges válaszolnod, csupán betartanod a szabályzatban leírtakat!
A moderátorok indoklás nélkül törölhetnek bármilyen témát vagy hozzászólást akkor is, ha az nem sérti a fórumhasználati szabályzatot.
Ha a moderátor valamely tevékenység beszüntetésére kér, a szabályzat megsértésének minősül a tevékenység folytatása, akkor is, ha annak konkrét tiltása egyébként nem szerepel a szabályzatban.
Javaslom a fentiek betartását, a további nem kívánt események elkerülése érdekében.
vadmalacka
vadmalacka picture
Mit nem lehet ezen érteni??? Kerülj ki és kész, én is azt teszem veled ..ember.
Kari
Kari picture
Hali!
Nyugi Kollega-"hodalatanak" kifejezesre juttatasa ellenere sem Teged szeret, hanem a provokalasokat! _sztem.
BTW; azt mèg ertsem, hogy ne etessük  a trollokat, de minek kell öket elviselnünk, a modiknak meg toleralniuk!?
surprise
Jobbat, Kari
Oszi11
Oszi11 picture
A 2J a kód elején 630VDC tehát nem jó! A J a végén +-5% tűrés és értéke 3,3nF.
Üdv,
   Oszi
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Egy szép nagy gyűjtemény:
http://www.pavouk.org/hw/lamp/en_index.html
zgyula
zgyula picture
Hello, ugyanaz a 2 tipus, csak más a gyártó.
Fülesmester
Fülesmester picture
Melyik fojtó felöli? A kimeneti, vagy a hálózati bemeneti oldalon?
A kimeneti oldalra kicsit szűk lesz a 100V-os, mert oda legalább 1,2kV-os kellene.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Tehát az általad csatolt rajzon a C3,C5-nek felel meg, de gyárilag ez volt benne. A másik sorba kötött kondi a kék.
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen, oda 1,2-2kV-os kondi kell!
Amit bele tettél, az csak 100V-os.
Gyújtáskor és amikor kiég a fűtőszál, akkor is nagyobb feszültséget kap.
 Tettem már be két 6,8n/630V-osat sorbakötve helyette.
vadmalacka
vadmalacka picture
Berakok egy 1 n és egy 2,2 n 2kV-ost  párhuzamosan, a másik kondi helyét meg átkötöm, osz joccakát.
Fülesmester
Fülesmester picture
Akkor eredőben egy 3,2nF/2kV-os kondit kapsz, ami jó lesz a tönkrement helyett, de nem értem, hogy miért hagynád ki a másikat (a 47nF-osat)?
Szerinted fölösleges alkatrészeket tettek az áramkörbe, és így az nem kell oda?
Mindkettő kell bele!
Ez a 3n3-os kondi véletlenül nem a két fűtőszállal van sorba kötve?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igen, így van, ahogy a rajzon van. Elnéztem, azt hittem hogy a két fűtőszál között a C5 és a C6  sorba van...:)
https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2018/09/philips11w.png
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 De ott egy 42 n és egy 3.3 n van sorban... Tehát kb 3 n köröli  1-2 kV kéne oda?
Fülesmester
Fülesmester picture
Igen, az eredeti is nagyobb feszültségű volt.
Ha jól látom akkor 1-vagy 2kV-os.
Soros kapcsolásnál a nagyobbikra kisebb feszültség, a kisebbikre pedig nagyobb feszültség jut.
De itt figyelembe kell venni a gyújtáskor, és a fénycső meghibásodásakor (kiégésekor) kialakuló tranzienseket is.
Jaca
Jaca picture
A kisebbik kondenzátornak legyen nagyobb a feszültsége, ha a két kondenzátor sorba van kötve.
Mágus81
Mágus81 picture
Elvileg jó, maradhat.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi.
