Többen már megint bevettétek az értelmezésgátlót!
1. Az egy dolog, hogy Janó lehetett volna körültekintőbb a címadásnál, de azért még lehet normálisnak maradni. Mint az egyetlen értelmes hozzászóló megjegyezte az angol kifejezés egyik felfejtése a gyári áron való beszerzés. A gyengébbek kedvéért a relézés mint fogalom tartalmazza a továbbítás, erősítés gondolatkört is. Így aztán, bár szerencsésebb lett volna magyarul írni, azt hogy:"Vállalunk alkatrészt beszerzést nagykereskedelmi áron- egyedi igényeket is megpróbálunk megoldani."
Ezt valószínűleg kevesebben értették volna félre (szándékosan(!)).
2. A topik világosan tartalmazta az elérhetőségeket. Nem értem, miért kell az oldalon írogatni a szükséges alkatrészek paramétereit. Ezért aztán a topikot lezárom. Olvasni tudtok (vagy nem, de az biztos).
Kéne vagy 100.000 mikrofarád értékű elkótelep min 40V-ra. Lehet bazirégi és bazinagy is, van helyem bőven. Természetesen a bolti ár alatt kellene mindez.
Esetleg 2db 200A-es tirisztor is érdekel ha jó áron van.
Szia Multi Multiplikátó ! Konkrétan milyen ELKO ? Gyártó-típus-kapacítás-feszültség-
Milyen a Tirisztor ? Gyártó-típus-feszültség-áram-Ig-
A többit pm .
Üdv jano
Ez a topik Dinó után kiált!
Végül is mi van? Ha írok vagy hívok, akkor segítenek? Mit? Rendelnek nekem a siniből vagy a HQ-ból vagy máshonnan?
Egyébként van alkatrész problémám! És igen problémás a beszerzése!
A problémáim: Nincs elég elkóm itthon és problémás lenne elmenni a boltba. Hát kellene egy kis segítség! Két marék LCD TV-be való kondi kellene és gyorsan! Akár relékkel relézve is jöhetnek csak ne nekem kelljen elmennem és ne kerüljön pénzembe!
Segítsetek!!!!
Felejtsd el! A topik leírásodat egészítsd ki, hogy minden infó meglegyen.
Egyébként 100 volt körüli 300 amperes dióda kellene szolid áron CO hegesztőbe!
Jólvan, akkor viccet félretéve az angol "release" ből van származtatva és a 76 jelentéséből az egyik azt takarja, hogy a harmadik fél beszerzési áron tud hozzáférni az alkatrészhez.
Üdv Mali
Tudjuk!
Attól, hogy hülyének tetetjük magunkat még nem vagyunk hülyék!
De a topikindító bejegyzés ezt hozza ki belőlünk.
Ezt hívhatod szarkazmusnak, iróniának, vagy póriasan baszakodásnak.
A lényeg, hogy ebben Dinó volt a király.
Kalex
Szia
Abban tudsz segíteni, hogy itthon 3x3mm-es 10K smd trimer potit hol lehet kapni?
Tibi
Üdv! Nekem van 210000mikrós 40 V-os ! Ha érdekel keres privát! Üdv!
A többit pm .
Üdv jano
Konkrétan tök mindegy, mert nem javításhoz lesz, hanem új készülék építéséhez.
Segítsetek!!!!
Szia Mosószaki !
Konkrétan mi ?
Talán a fiókomban találok olyat , ami neked kell !
Elpostázom , ha vidéki vagy .
A többit pm .
Üdv jano
Szia !
Kapsz árajánlatot 2 DB-100V-300A tirisztorra .
Üdv jano
Hello!
Mi a Kossuth rádiót reléztük KH-n 25kW-al.
Ez valami elírás?
Passzív és aktív alkatrészek relékkel történő cseréje ;-)
Üdv Mali
Tudjuk!
Kedves Mosószaki!
Elnézést kérek, hogy levegőt mertem venni...
Üdv Mali
Egynyomásra kettévált...??
Hello TY! Ez is "relezés" : http://tolmacsgep.com/a-relezesrol-bovebben
http://tolmacsblog.blogspot.com/2015/03/ha-relezni-kell.html
Hello!
Ismét tanultam valamit magyarul :)
Janó közben privátban elárulta, hogy ez harmadik féltől való, közvetítőként történő beszerzést jelent.
Üdv, ty
Az internet korában? :-D
