Kedves Kollégák!
LG32LB570B-ZB main, EBT 62985407 HD-s helyett EBT62985401 FHD-s panelt próbálom átalakítani HD-re egyelőre kevés sikerrel .(Az eredeti lap villámos). Az lvds csatlakozót aljazatot átraktam.Egy kondit, egy tekercset kellett áttenni egy tekercset levenni és a proci melletti ellenállás sorból egyet más pozícióba rakni. Más különbséget nem találtam, vagy 15X átnéztem. Az "LG" logó bejön 1-2 mp-re (igaz fejen állva), majd eltűnik a kijelző 12V-os táp. Hang , háttér világítás van, de a kijelző tök béna.Nincs valami ötletet? Szerviztávom sajnos nincs, valamelyik gyári távot át lehet alakítani?
Köszönöm,Üdv,kovi
2018, September 27 - 11:23
#1
Szia.
A Longer adatbázisban megvan az LG szerviztáv.
http://www.nippur.hu/remote-control.html
Gabor2: Szerintem nem a szerviz menübe lépés (most) a gondja a kérdezőnek. (Egyébként köszi a linket, mindig is akartam egy ilyen távot, csak mindig kiment a fejemből, és a link is elveszett. De most lecsaptam rá, meg is rendeltem)
kovi: ha hardveresen lemásoltad az eredeti panelt, akkor nincs más hátra, előre! Vagyis ha fizikailag megegyezik a régivel, akkor szoftver oldalról vizsgáld meg a dolgot. Gyanítom, ha menne vakon a szervizmenü, akkor át tudnád ott is állítani a kijelző típusát, de így marad a programozás. Vagy átteszed a régiről az epromot/flasht, ha nem sérült.
Igen, yohnsee-nek igaza van vakon vagyok. A kijelző nem él, így nem látok semmit:(
Hjoco által leírt kütyüt megépítettem, teszter alapján működik is. Kérdés. Stby-ból kell indítani a szervmenüt?
A crt-s LG OK taszt Ok távval beléptek. A LONGER távval még próbálkoznék,van ilyenem.Esetleg egy resettel.Melyik gomb?
A gyári szerviztávon elvileg van ilyen.
Ezen a lapon bga-s nand flash van. Nem tudom megoldani.
Köszönöm,üdv,kovi
Van egy nagyon olcsó és egyszerű módszer. A szerviz belépések kódja rögzítve van egy waw hangfájlban. Ezen az oldalon van egy link a fájlokhoz:
http://www.hifi-remote.com/forums/viewtopic.php?t=13979
Keresel egy 3.5 jack dugót, és a két hangcsatorna melegpont közé kötsz egy IR ledet. Nekem az jött be hogy két ledet tettem párhuzamosan ellentétes polaritással.
Ezután a ledeket a tv felé irányítva a media playerrel lejátszod a waw fájlt max hangerő beállítás mellett.
És már be is léptél.
Sok sikert!
Joco
