Tanitványom vasalója vizkötelenités után füstöl.Az asszonyka picibabával nélküközi a vasalót amit ajándékba kapott Még nem láttam ilyen tipusú vasalót.A javitásához kérem a segitségeteket!
2018, September 28 - 18:16
#1
Talán maradt benne vízkőoldó, azért füstöl. Tehát, alapos vízkőoldás után át kell mosni vízzel vagy még folytatni kell a vízkőoldást.
"Vízkőoldó"...ebben ?!: https://www.youtube.com/watch?v=fzZoB61TiwA
Szia uniman !
Köszönöm szépen . Üdv jano
szia: hol jön ki belőle a füst vagy a gőz?
Szia Bálint!
Kezelési hiba.
Nagyon szépen köszönöm.
Ott jön ki a gőz , ahol kell .
Üdv jano
szia: ioncserélt vizet kell használni
https://ioncserelt-viz-desztillalt-viz.arukereso.hu/?gclid=EAIaIQobChMIx...
Hali!
"ioncserélt vizet kell használni" - Vagy nem.
Ebbe mondjuk pont lehet (Ásványi anyagoktól mentes vagy desztillált víz használata javasolt), de ahány készülék, annyi féle:
Az mondjuk kérdés, hogy az ioncserélt az kémiailag tisztított-e.
ALDI gőzölős vasaló:
A gőzölős vasaló víztartálya speciális gyanta szűrővel van felszerelve. Ez megakadályozza a vízkőlerakódást a vasalótalpban.
Ne használjon desztillált, ásványtalanított vizet vagy bármilyen kémiai adalékanyagot. Ezek gátolják a vízkőtlenítő funkciót.
Beko BKK2304:
Ha túl kemény a víz, célszerű desztillált vizet használni. Ne használjon kémiailag
tisztított vizet! Használat után a megmaradt vizet öntse ki!
Egyikbe desztvíz ajánlott, a másikba tilos.
Tanulság: El kell olvasni a használati útmutatót.
imrus101
Ezen azért elmosolyodtam. Tehát ne használjunk vízkőmentes vizet, mert azt nem tudja vízkőtleníteni. Ez olyan, mintha egy víztisztítóra ráírnák, hogy ne használjon tiszta vizet, mert akkor nem tud mit tisztítani.
szia: azért ne, mert akkor nem kell időnként cserélni a szűrőt jó pénzért
Szia!Le kamerázom. Üdv jano
