A fenti készüléket sikerült újjáélesztenem, de sajnos ne 100%-os a kép, fekete szemcsésedés van az egész képernyőn. A kérdésem az lenne milyen jellegű azaz melyik rész lehet az ilyen jellegű hibáért a felelős.(IGBT lett benne cserélve).
A képen nem tudom mennyire kivehető a jelenség.
Szia.
A kijelző feszültségei rendben vannak? Vsus,Va stb. Max 10%-ot emelhetsz próbára.
Minden bemenetről szemcsés?
Voltokat nem mértem még, és igen minden bemenetről sőt még az alap menü képe is.
A voltok rendben vannak, 210v és 58v, viszont T-con boardon egy zöld led villog szabályos ütemben.
A zöld led az villogjon szépen, az jó.
Nekem ilyen esetben az Xmain vezérlő feszültségének (itt 15VDC) emelése volt a megoldás. Melegedés után nem szűnnek meg a fekete pontok?
Vs 207V
Va 56V
Ve 97V
Vsc -197V
Kb. 1 óra után semmi változás, ugyan olyan.
Vs 210v
Va 58v
ezeket mértem eddig, a többit is megmérem.
Minden volt rendben van.
Vs 210v
Va 58v
Ve 89v
Vsc -196v
A kijelzőn nézd meg, milyen feszültségek szükségesek. Rá van írva.
A Y boardon a jelalakot ellenőrizd. lásd csatolás.
Üdv,
Kn
Sajna jelalakot nem tudok nézni skóp hiányában.
Akkor vissza kell meni az IGBT-re. Milyen van benne (RJH30A3), előtte jó volt a kép vagy csak Te veszed észre?
Nézd meg az Ysus-on a Q5404 gate drivert, SOT26 tokban van az STN3446 FET, lehet elszállt az IGBT-vel :)
Igen az is el volt szállva, cseréltem azt is igaz másik lapról azaz bontott,próbálok beszerezni újat de csak az ebay-on volna, előtte nem tudom milyen volt, Németből hoztam be nem működő állapotban.
