LG tv nél diffúziós probléma.Megoldva.
15 posts / 0 new
proci gyilok
proci gyilok picture
Szívok egy LG tv-el.
Háttérvilágítás, hibával jött.
1db ledet cseréltem benne, ami 6 voltos és 2 wattos volt.
Amit beleraktam a 3.5*3.5 mm cool white led, mert csak ezt tudtam beszerezni itthonról.
(Ami gyárilag bent vannak az prizmán keresztül inkább kicsit kékesebb árnyalatúak.)
Szerintem ez okozza a hibát.
Világosabb és fehérebb képtartalmaknál lehet látni a led fényét. Igaz nem pontszerűen, de kicsit zavaró.
Pedig még a lencse tetejére is raktam diffúzor lapot.
Így már jobban szétszórja a fényt, de mégse az igazi.
Oldalról egyenesen látni melyik led volt kicserélve.(Természetesen a kijelzőn keresztül).
Úgy pozícionáltam, hogy hogy függőleges irányból minél kevesebb fényt lássák, a közepében pedig csak egy pici világító pötty legyen.(különben foltos lesz a kép)
Nálam a cserélt lednél sokkal nagyobb az a pötty.
Valakinek valami okos ötlete,hogy tudnám eltüntetni a foltot???
Ez  a megoldás vált be itt.
A lencse tetejére A3 nyomtató papírt ragasztottam.
Természetesen fókuszban van állítva a lencse.
Bagi Sanya
Bagi Sanya picture
én szintén UHU Pill. ragasztót használok, soha semmi hasonló nem történt. A pozicionálásra sem volt érzékeny. Nem lehetséges az, hogy a LED beforrasztáskor sérült, esetleg hősokk miatt módosult? Én meg próbálnék egy másik LED-et is.
Sanya
proci gyilok
Lecseréltem a ledet.
Szó ami szó nem a háromszög közepére esik a led középpontja. De ez természetes mert a led hűtőbordája se szimmetrikusan van kialakitva.
De sebaj,nem a lukakba ülnek bele a prizma lábai.
Papiron keresztül figyelve megtaláltam az optimális pontot a lencsén.
Vagyis most az egész lencse tetején sokkal halványabb a fény körkörösen. Eddig félhold alakú volt.
De a fénye még így is nagyobb mint a többinél. Berakok egy 150 ohmos söntöt a leddel párhuzamosan.
Így kisebb fénnyel világit de valószínű jó lesz.
balage
balage picture
Helló! azt a kúpos lyukat a lencsében a led felett ki kell tisztítani fültisztítóval, mert a rossz ledből valami kipárolog rá, és homályos lesz. Persze az eredeti tip. led sem ártana. https://www.aliexpress.com/item/80pcs-LG-Innotek-LED-LED-Backlight-2W-6V-3535-Cool-white-LCD-Backlight-for-TV-TV/32799253648.html
proci gyilok
Ezt tettem bele.
https://megaled.hu/hu/webshop/led-dioda/smd-led/3535-smd-led/3535-smd-hi...
Kipucoltam mielőtt felragasztottam FBS ragasztóval. Lehet,hogy ennek gőzei okoztak valami párásodást??
Holnap szétszed ismét.
zoltan35
zoltan35 picture
Ahogy írták ez bizony prizma/lencse probléma. Egyrészt a pontos távolság, másrészt a tisztaság fontos. Én is FBS-t használok, pici pötty és kész. Ha netán tönkrement a lencse, tudok küldeni másikat.
Üdv,Z.
balage
balage picture
Ez látszatra ugyan annak tűnik. Gondolom ez a nagy kabátgomb lencsék vannak benne. Ezekkel sosem volt problémám, Nem nagyon kell pozicionálni ha kb. jó helyre került a led. Az eredeti helyére könnyű visszaragasztani. Mondjuk én 3 csepp pillanatragaszóval szoktam az eredeti felfogatását használom. Már találkoztam olyannal hogy valaki fbs-sel összekente a lencsét alulról és úgy ragasztotta vissza,, ez valóban töri a fényt.
proci gyilok
Igen,az a gabátgomb méretű.
Ma ismét leveszem és átpucolom. Próbálom fókuszáltatni.
A lencsén semmilyen sérülés ,égésnyom nem volt látható természetesen attól még lehet hibás vagy szennyezett .
Pillanatragasztót nem használok mert annak a gőze olyan fehér kicsapodást okoz.
A három luk amibe beleül a lencse azt tényleg nem pucoltam ki. Ez okozhatná akár a fókusz hibát is.
balage
balage picture
Nem okoz semmiféle kicsapódást. pici ragasztó az eredeti helyére, a lyukakba, aztán vissza a lencse, közben hajszárítóval kb 1 percig fújatom.Sosem volt még problémám a pillanatragasztó miatt.Nekem ez a fajta jött be:
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Balage!
Akkor -eddig- szerencsed volt; a cyanoid tatalmu ragacsok, elöbb-utobb, feher lecsapodassal jarnak; optikak közelebe nem valok...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: a  ciánakrilát a környezetből párát  vesz fel a kötéshez, a gél típusúnál sokkak kisebb a kifehéredés  veszélye
balage
balage picture
Helló! Azért fújatom hajszárítóval. 70 fokos levegő elviszi a gázokat.És pillanatok alatt megszárad.
Kari
Kari picture
Ave!
Ok, s az "utobb" fellepö esetre benne marad a hajszaritod-nem semmi... Ez a ragacs egyszerüen mashol hasznalando.
Kari
balage
balage picture
Na meg amúgy is a kijelző általában függőlegesen áll,a lencse alja meg kb1- 2 mm-re van a ragasztott tartóktól,ha valami még párolog ebből a 3 gombostű fej nagyságú ragasztóból, az nem érinti a lencsét. A lencse alja amúgy sem szól bele a led felett elhelyezkedő kúpos furat optikai működésébe.Ez a leglényegesebb része,ez vetíti a fényt a lencse palástjára.
proci gyilok
