Csak öregszik a világ meg az ember is.
A tárgybeli kazán vezérlő paneljével keresett meg a barátom, mint kiderült már javítottam 4 évvel ezelőtt,
hát ennyit bírta, Szokásos táprész ellenőrzése után, készlethiány miatt, nem eléggé körültekintően
rendeltem FSD210-et a Compatel-től. Mint utólag kiderült, lehet, hogy FSD210B kellett volna, mert amint a
mellékelt ábra is mutatja ez egy különleges, összeforrtlábú FSD :-)
Találkozott már valaki ilyennel ?
Üdv Mali
FSD210B van nekem, ki tudlak segíteni.
Nemtudom, eldőlt-e melyik kell.
Üdv,
KN
Szia Mali!
Az, hogy kívül is összekötik a két lábat, nem jelent semmit. Ha tokon belül egyben van a két láb, ugyanolyan jó.
![](http://compatel.hu/products_pictures/FSD210_n.jpg)
Dobj egy képet a panel mindkét oldaláról az IC környékéről.
Ha jól látom, itt a 3-4-5-6 a DRAIN vagy a GND?
Szia Jácint!
Eredetileg 7 lábú SMD volt. Az első cserénél 7 lábú DIP FSD210-et vettem, már nem emlékszem honnan.
Most meg nem figyeltem, hogy 8 lábú amit rendeltem. A 8 lábú kapcsolási rajzát nézve talán ezt is be
lehe forrasztani , figyelembe véva az eltérő lábkiosztást.
Üdv Mali
Ha sürgős, akkor be.
Igen, erre gondoltam én is, köszönöm szépen. Eléggé sürgős, egy újabb rendelés ebbe a hétbe már nem fér bele
de ha véletlenül "megsütöm" az IC-ét, kénytelen leszek ideiglenesen valami külső 24 V-al megtáplálni.
szia: amikor nem volt IC és nagyon hideg volt, ideiglenesen egy külső táprókl hajtottam meg míg lett belevaló IC
szia: nem lábkompatibilis az adatlap szerint
https://hqelektronika.hu/termekek/fsd210b-power-sw-700v-7w-134khz-dip-7p
nézz utána, hogy a lábak száma vagy a kivezetések eltérése miatt írja
