NEC Versa LX Intel Pentium II Laptop nem ad ki videojelet, nincs kép, monitor sötét.
36 posts / 0 new
howarju
howarju picture
Minap vásároltam egy régi NEC laptopot. Az eladó azt mondta, nem tudta kipróbálni tápegység hiányában! Sajnos, kiderült, hogy a videó kimenete hibás, mert külső monitoron sincs kép. Keresem a rajzát, hátha megtudnám javítani. A BIOS 3V-os eleme le volt merülve 2.21 V-ra. Remélem, hogy az nem befolyásolja a kijelző működését? Gondolom, alaphelyzetben a kijelző működik. :-/  A gépet kitisztítottam, tele volt pormacskával. Sajnos, magyar nyelvű "Service Manualt"  sem találtam hozzá. Minden ötletnek, hozzászólásnak örülnék. Legyetek szívesek segítsetek!
Típusa: NEC Versa LX Intel Pentium II laptop.
Segítségeteket előre is megköszönöm!
File attachment:
varga jano
varga jano picture
https://www.google.com/url?q=https://pcforum.hu/tudastar/136636/nec-vers...
Hol tartasz a géppel?
Üdv varga jano
U.I. Ez is te vagy?
howarju
howarju picture
Szia Varga Jano! Köszönöm szépen válaszod!
Igen, máshol is próbálok informálódni, mert szeretném a ketyerét megjavítani.
Most odáig jutottam, hogy kicseréltem a 3V-os BIOS elemet. Sajnos változást nem hozott.
Szétszedtem a processzor-panelt, levizsgáltam szemre, hogy nincs-e valami látható hiba.
Rá kellett döbbennem, hogy az eladó megszívatott, mert frissen pasztázott processzort találtam
ebben az ezeréves gépben. Valami folyós, szürke trutyival kente be jó vastagon a proci tetejét.
Valszeg rájött, hogy nem javítható, ezért tápegység nélküli, teszteletlennek hirdette meg a laptopot.
A processzor-panel típusa: PMG40002001AA
Tropfehérke
Tropfehérke picture
Szia
ha win 95 98 van rajta működő verzió, akkor a kivett wincsire be lehet másolni az intersvr.exe programot, s betenni a linket, hogy automatikusan elinduljon.. DOS progarm, de taskban is elfut. Lassú is , viszont párhuzamos laplink vagy soros  kábellel le tudod csalogatni a pcmcia wicsidről az interlnk.exe segitségével másik dosos vagy windows gépre.
Ennek feltétele, hogy a noteszgépeden éljen a win, és a pcmcia aljzat is működjön.
üdv.
T.
howarju
howarju picture
Sajnos ezek közül egyik feltétel sem teljesül!  :-(
alext001
alext001 picture
Szia.
Mivel,írtad hogy tele volt porcicával.Lehetséges hogy egy REWORKS segítene rajta.Egy próbát megérne.
howarju
howarju picture
Szia. Mit értesz a REWORKS alatt? Hiszen nem működik?
Esetleg, ha a szervizre gondoltál?
Mosószaki
Mosószaki picture
re-soldering
howarju
howarju picture
Átnéztem 12X-es óráslupéval alaposan, nem láttam semmi  eltérőt. Az a gyanúm, hogy a hűtőventilátora nem működött, és a processzor túlmelegedett.
Mikor tisztítottam a gépet, észre vettem, hogy nem forog a ventilátor. Vmi, kosz akadályozta, mert kifúvatás után már működött.Ebből következtettem
a processzor csere szükségességére.
alext001
alext001 picture
Szia.
Igen,de a proci mellett az a gpu chipje lenne.az is kimelegedhetett.!akkor viszont adott hogy miért nem ad képet...
Attee
Attee picture
Ebben még nincs GPU.
Egy sima VGA vezérlő van benne valahol az alaplapon, de nem igényel különösebb hűtést.
A proci viszont valóban megfőhetett, a régi procikban nincs még különösebb hővédelem.
A northbridge chip (ami a proci mellett van, ennek feladata többek között a memória menedzselése, FSB illetve CPU-AGP híd) szintén nem igazán melegedős, ámbár a proci közelsége miatt akár melege is lehetett.
Közben megnéztem,. hátha van elfekvőben hasonlóm, de csak alaplapra integrált CPU-s  PIII-asaim vannak még 3-4db...Priocesszorkártyám nincs:(
howarju
howarju picture
Kedves Attee!
Indításkor a hűtés beindul, a töltésellenőrző és a tápfesz lámpa világít. Úgy hallom, mintha a winchester is töltene, de ezt nem tudom biztosan, mert a kijelző sötét.
A DVD lámpája egyet villan, ha abba cd-t teszek, úgy tűnik, beolvassa.
Viszont, a kijelző alatti visszajelzések sötétek, mintha nem kapna feszültséget. A gombok sem működnek, ill. semmi hatást nem látok.
Ha a processzor panelt eltávolítom, a DVD is meghal, már nem is tölt be.
Ebből arra következtettem, hogy a processzor dolgozik, tehát nem halott.
Ha lenne rajzom, letudnám ellenőrizni a táp pontokat, de így csak vakon tapogatózok.
A RAM-okat megtisztítottam, felcseréltem, ill. egyenként minden aljzatban kipróbáltam, de semmi nem változott!
Egyelőre, idáig jutottam vele.
zsugori
zsugori picture
howarju
howarju picture
Kedves Zsugori!
Köszönöm szépen! Klassz, részletes.
Letöltöttem és áttanulmányozom/tam.
Sajnos, nálam a BIOS hibaüzenetek, csippantások is elmaradnak!
Odáig el sem jut a BOOT.
zsugori
zsugori picture
ps2 billentyűzeted van ?  ha a billentyűzetre se reagálna
howarju
howarju picture
Igen, van, de nem az a gond! A gép be se' Boot-ol, a visszajelző lámpái sem égnek.
howarju
howarju picture
Lefotóztam, letisztítva.
File csatolás:
alext001
alext001 picture
Szia.
Nem tudom hová valósi vagy,de van itt egy pár lapim amiket már csak néha használok,.főleg a soros+párhuzamos portok miatt.
Közöttük van egy Dell Latitude c840-es amin van "picimaci" is.Ha érdekel a tied lehet,csak azt mond meg hogy jut el hozzád??
(nem kérek érte semmit).
howarju
howarju picture
Szia Alext001!
Köszönöm szépen válaszod, és jószívű felajánlásod!
Nagy örömet okoznál vele! :-)
Nyugdíjas vagyok, már ingyen utazhatok.
Én, Mendén lakom, Bp.- tól kb. 20 Km-re keletre, a 31-es főközlekedési úton. Bp.-et, Volánbusszal az Örs Vezér térre, vagy a Puskás Ferenc Stadion végállomásra, ill. Vonattal a Keleti Pu.-ra tudom elérni. Kb. 1 óra az út mindkettővel.
Ha messze laksz tőlem, esetleg postán is feladhatnád, természetesen a költségeidet kiegyenlíteném. Magánban minden info-t. megadhatok.
Persze, a személyes találkozásnak még jobban örülnék!
alext001
alext001 picture
Szia.
Akkor a távolság miatt marad a posta,vagy futár,ugyanis Hajdúságban lakom.
Priviben meg beszéljük.
howarju
howarju picture
Kár, hogy olyan messze laksz! Szerettem volna személyesen megköszönni jóindulatodat!
Írok privátot!
alext001
alext001 picture
Rendben.
jakyg
jakyg picture
Meglepődnék, ha egy PII laptopban hűtött videovezérlőt látnék, ami a képen van a CPU mellett az az ún. északi híd (jelen esetben intel 440BX), ettől még természetesen lehet rossz az is.
howarju
howarju picture
Hi!
Így néz ki a processzor-panel:
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
howarju
howarju picture
Hát még én!  :-(
jakyg
jakyg picture
A gép egyébként úgy tűnik mintha bootolna? Sok olyan alaplappal találkoztam, ahol a 3V-os elem lemerülésekor egyáltalán nem hajlandó elindulni, tehát ezt mindenképpen cseréld, ahogy már javasolták. De persze lehet CPU és memória probléma is, csak, hogy két gyakori problémát említsek, a sötét kijelző szerintem itt csak tünet és nem maga a hiba.
howarju
howarju picture
Kedves Jakyg! Köszönöm szépen válaszod! Úgy tűnik, hogy indul, a tápventilátor is elindul. A dvd olvasó is működik, ha elindítom, beolvassa az adatokat, persze sötét képernyőnél.
uniman
uniman picture
Hello Howarju! A ventilátor, hogy forogni kezd, meg hogy a DVD olvasó (Biztos "DVD" !? Szerintem az inkább egy  CD-ROM olvasó !)  "működik", az csupán annak a jele, hogy a tápfeszültséget megkapják ! Hiú remény ezekből a "jelekből"  arra következtetni, hogy egy számítógép "elindul" működne...
howarju
howarju picture
Kedves Uniman! Köszönöm szépen válaszod! Mivel a kijelző nem működik, és a winyója nem olyan hangos, hogy hallhassam, nem tudok biztosat! Bár, indításkor nincs csippantás, hdd-töltésjel Igen, DVD Rom van benne.
File csatolás:
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A kijelző alaphelyzetben nem biztos, hogy működik.
A  3 voltos elem cseréje után eltávolított lcd-vel az fn gomb és a kijelzőikon együttes lenyomására van esélyed, hogy megjelenik a kép. Lehet, hogy nem az első léptetésre, csak a másodikra, harmadikra.
üdv.
T.
howarju
howarju picture
Kedves Tropfehérke! Köszönöm szépen válaszod! Bizakodásra adsz okot, megpróbálom az elem cserét. Sajnos ebben nem tölthető a VL2320. Ahogy nézegettem, eléggé húzós árakkal találkoztam! Ám, az lenne a legkevesebb, ha működésre bírnám a lapit! :-)
SzBálint
SzBálint picture
howarju
howarju picture
Kedves SzBálint! Köszönöm szépen válaszod, és a linket! Hamarosan megrendelem! :-)
Ha esetleg tudnál segíteni abban, hogy milyen módon lehet megkülönböztetni a VL2320-as Panasonic Lithium Battery-t a tölthető VL2320-as akkumulátortól?
Amit linkeltél, az tölthető, ami nálam van meg nem! (Onnan tudom, hogy kipróbáltam.) Számomra értelmezhetetlen, hogy két, azonos típusú energiaforrás, vagy elem, vagy akku!
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
howarju
howarju picture
Kedves Mosószaki! Köszönöm szépen válaszod, és a linket! Amennyiben javíthatatlan lesz véglegesen, meggondolom a komplett cserét! :-)
