Elakadtam a címben említett táp javításában. Zárlat nincs, bizti jó, kondik rendben és nem indúl. P6NK60ZFP fet, 200D6 PWM,431AM precíziós stab, 817C opto és STPS10H100CT duáldióda van benne.Ha valamelyikőtök találkozott ilyen hibával megköszönnén a segítségét.
Üdv.Ckó
2010, July 31 - 09:30
#1
Kapcsolj egy izzót a kimenetre.
A szekunder diódára külső tápból kapcsolj névleges körüli feszültséget záró irányban. Előfordul, hogy diódavizsgálóval jónak látszó dióda névleges feszültségen zárlatos.
Kapcsolj a szekunder pufferre névleges körüli feszültséget. A feszültség változtatásával ellenőrizd, hogy a 431 kapcsol-e (leesik a feszültség az optóra menő kivezetésén).
Ellenőrizd, hogy az optó tranzisztora kapcsol-e. Ehhez a primer oldal kisebb átalakitására lehet szükség, de min. az optó tranzisztora kiforrasztására.
Ellenőrizd a primer oldal ellenállásait. Különösen az inditó ellenállást (hálózati puffer +-ról az ic felé 100k körül) és a kapcsolótranzisztor emmitter(source) ellenállását (0.1-1ohm). Szeretnek megszakadni.
Kapcsolj a hálózat és a táp közé egy 60-100W-os izzólámpát. Nagyon ajánlott leválasztó trafót használni! Bekapcsolás után az izzó felvillanhat (puffer feltöltődik), ha működik táp gyengén világithat. Ha szinte teljes fényerővel világit, akkor valószinű zárlat van valahol.
Ellenőrizd, hogy a kapcsolótranzisztor kap-e vezérlést. Ehhez szkóp kell.
Az ic adatlapjából kiderithető, hogy lehet-e ellenőrizni a működését. Például valami oszcillátor kimenet, belső táp kimenet. Ha van ilyen ellenőrizd!
Sok sikert!
sanyika45
