Hello! "Károsodásmentesen" kéne szétszerelnem ezt a cuccot. Elsőként a hordozható belső "korongot"...
Üdv.: Uniman
2018, October 10 - 20:41
#1
Üdv.: Uniman
A szétszedéséről továbbra sem leltem útmutatót...
: https://www.youtube.com/results?search_query=JBL+VOYAGER
Más JBL típusokról rengeteg anyag megnézhető...
Kisérletezni pedig nem szeretnék, hogy végleges sérülési nyomokat hagyjak rajta...
You voted ‘up’
Sajnos semmit nem látunk abból, mit is kellene szétszedni. A gumikarika levétele után ahol a fekete trutyi van a lyukakban, ott vonzza a mágnes? Valami vékony hengeres neodínium mágnessel kellene vizslatni. Nem véletlenek az ilyen extra lezárások, a hangszóró membránjai olyan mozgásokat csinál, hogy a legkisebb rés is torz hangot eredményez, és ha a lyukra teszel egy visszacsapót, akkor egy Raining Blood-dal simán felpumpálhatod a biciklid.
You voted ‘up’
Hello Jaca! Ott gyárilag be van építve nagyon erős mágnes, az tartja egyben a két részt.... (A szürke "gumikarikát" fotózás után azonnal visszanyomtam a helyére. Teljesen le sem vettem.)
You voted ‘up’
Pedig az alatt van a megoldás. Meg a fekete tömítés alatt.
You voted ‘up’
Sajnos csak találgatunk....
...de ma reggel vettem egy nagy levegőt! (Készítettem is egy "történelmi" fotót a netre...)
Mostanra egyértelművé vált, hogy ezt roncsolásmentesen lehetetlen szétszedni.
You voted ‘up’
Helló!
Ha nem lehet látni, akkor tapogatni kellene, vagyis egy tompább hegyű tűvel a JBL felirat környékén keresni a csavar helyének a süllyesztését.A mellékelt képen látszik, hogy a két hangszóró a középvonalnál van, tehát azon a környéken nem érdemes keresgélni.
Hifista.
You voted ‘up’
Helló!
Ilyen készülékhez, még nem volt szerencsém, de én a hangszórórács alatt keresném a csavarokat. A JBL és a Harman mérnökei szeretik oda eldugni őket, nagyon sok hasonló készüléknél van így.
Egy erős fényű lámpával általában jól láthatóak a csavarfejek, a rácson keresztül. A rácsot pedig valamilyen - a gyurmánál ragacsosabb - anyaggal rögzítik.
Mint írtam ez csak egy tipp.
Hifista.
You voted ‘up’
Köszönöm...
A rács alatt sötét szövet van, nem nagyon látható, hogy mi van alatta...
De nagyon precízen van összeillesztve a rács és a kerete, még a tű is azonnal nyomot hagy a kereten a feszegetésnél.
Talán a rács lyukaiba fűzött damil nem hagyna nyomot, de félő, hogy az meg a rács deformációját okozná, ha húzom...
You voted ‘up’
szia: ha ragasztva is van, 100 C fok körüli hőlégfúvó segíthet, középről kifelé fújva
You voted ‘up’
"Hogy tanult kollégámat idézzem,fagyasztószekrény,gumikalapács,feszegetés." Mivel végleg elhalkul , rövid időn belül.
Üdv jano
You voted ‘up’
Szia Uniman!
Én egy YOOBAO BLUETOOTH-ot szereltem szét. Annak is ugyan ilyen szürke gumi volt az alján,amit kiszedtem és alatta fogta három csavar. Azt kitekerve már hozzáfértem az akksihoz is.
Üdv: Tivi
You voted ‘up’
"A" verzió: körben pattintva van rögzítve a két fele, ha szerencséd van nincs ragasztva, bár JBL-éknél e erősen szokás.
"B" verzió: a hátsó részén az a szürke valami ha gumi alatta biztos van valami rögzítő csavar mert ez szintén szokás arrafele.
Esetleg a rács alá próbálj benézni, nincs-e ott valami csavar ami összetarthatja.
De sajnos Ők is eljutottak odáig, hogy "egyszerhasználatos" eszközöket dizájnolnak.
De próba szerencse...
Üdv,
Krisztián
You voted ‘up’
Szia Krisztián! A "B" verzió alapján leszedtem a hátsó, öntapadós szürke gumi karikát...alatta rejtőzik 4 lyuk, amelyek fekete kemény anyaggal vannak kiöntve... Foto A fekete kemény anyagba nem bírok semmit beleszúrni, olyan mintha bele lenne olvasztva. Talán óvatosan belefúrni lehetne...
"Egyszerhasználatos eszköz" ennyiért
... szerencsére én occón jutottam hozzá.
You voted ‘up’
Várom a hozzászólásokat...vagy tán ezidáig senki sem szedett szét ilyet?
Megpróbálnám az akkut kicserélni benne, ugyanis úgy sejtem, hogy már nem 100%-os. Nagyobb hangerőnél el-el"némulgat"...
You voted ‘up’
szia
a csavar vonzódik a mágneshez
You voted ‘up’
