Tronsmart Element T6 Akkumulátor elektronika hiba!
5 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Nem rég hozták ezt a Bluetooth hangszórót, hogy nem lehet bekapcsolni. Szétszedve és rámérve az akkumulátorra nincs rajta feszültség. Az akksit szétszedve találtam benne egy elektronikát, és 2db 18650 2600mAh 3,7V-os akksit, ezek jók. Az elektronika viszont nem, van rajta 2db 8205A, 1db FS3332C ic. A kérdésem az hogy lehet-e kompletten ilyen töltőelektronikát szerezni, vagy melyik ic szokott tönkre menni és beszerezhető-e itthon?
josef.48
josef.48 picture
Szia Pásztor!A töltést és a lemeritést elenörzö elektronika általában megbizható ,töle függ pl.a robanás veszélye is.Az elektronika, magából az akku fesz. van táplálva.Ha sokáig nem volt feltöltve az akku és cellánként a feszültsége pl.2,8v alatt van, ugy az elektronika már nem engdélyezi a töltést és a lemeritést sem.Ilyen esetben a cellákat  külön kell tölteni pl.egy soros ellnálásal egy tápról,amig el nem éri a 2,8-3v fesz.a cella .Tettem egy rajzot (hasonló)2 cellás li akkuhoz alkalmazottat.Két soros FET-en keresztül történik a töltés és a lemerités,két irányú.A két soros FET közül az egyik mint kapcsoló-szabályozó müködik ,mig a másik a saját védö diodáját zárja addig rövidre (ideal diode).Ezt le tudod  ellenörizni.üdv.Jóska
File csatolás:
uniman
uniman picture
Az elektronika "hibáját" hogyan állapítottad meg ? Megpróbáltad tölteni a készüléket az eredeti töltőjével? Ugyanis az efféle akkuelektronikákat úgymond, be kell "indítani"...
zsugori
zsugori picture
Pásztor
Pásztor picture
Erre gondoltam, köszi szépen!
