A panelt rádugtam itthon egy ugyanilyen szériájú periférikusan tökéletesen működő Bosch gépre, hogy meg tudjam nézni, valóban panelhiba esete áll fenn, ahogy a hibajelenségből meg tudtam állapítani.
A címbeli panel az itthoni géppel sem működik.
Be lehet kapcsolni, programot választani, ekkor villogni kezd a kiválasztott programnak megfelelő folyamatjelző led, de hiába nyomkodom a startgombot, nem vált át a led folyamatos világításra.
Az itthoni gépre rádugtam az én saját Bosch panelomat ami ugyanúgy csak ledes mint a címbeli panel(mivel az itthoni gép eredeti panelja digitkijelzős is), ez szépen vette a startot, zárta az ajtót, indította a szivattyút, majd a motort egyik, és másik irányba, majd kicsit felgyorsította és ezután leállította a szivattyút és a motort is.
Gyanítottam, hogy valószínűleg azért, mert ez az itthoni gép rendelkezik forgásjeladóval és mágnessel a hajtás ellenoldalon én pedig ki kellett szereljem a motort, hogy pótoljak bele szénkeféket a próbához és csak így kívülről van rádugva szíjhajtás nélkül.
Ekkor rádugtam a másik saját panelomat(egy Hajdu HA800 típusjelűt), ami centrifugafordulatra megegyezik a címbeli panellal és ugyanúgy nincs dobforgás jeladó csatlakozó az eredeti kábelezésében(természetesen nem dugtam rá a forgásjeladó csatlakozóját).
Ez szépen meg is csinálta a programot(egy centrifugálást).
Összehasonlító mérést végeztem a címbeli és a saját panelom között.
A startgombtól indulva(magát a gombot is leellenőrizve)végigmértem a vezetősávot, ami két irányba megy, az egyik irányban az eeprom 1-es lábához fut be.
Mindkét irányban jónak mértem minden alkatrészt.
A vezetősávok épek, eldurranva megégve nincs semmi, mérve semmi nem zárlatos.
A 2.2uF 305V-os MKP kondenzátort elsőként forrasztottam ki és megmértem a kapacitását, de tökéletes volt(2.22uF-ot mértem), ezért visszaforrasztottam.
A kérdésem az lenne, hogy ez lehet-e eeprom hiba, mert erős a gyanúm hogy ez a panel javíthatatlan(sajnos eepromot nem tudok írni. sem eszközöm, sem ismeretem nincs hozzá, eddig ugyanis nem kellett ilyesmit csinálnom).
Előre is köszönöm ha valaki elolvassa és esetleg válaszol.
Üdv: Ladakölyök
A gép végül a HA800-as Hajdu panelomat kapta meg, amellyel tökéletesen működik.
A Mastercook PTE830-as panellal kapcsolatban köszönöm a megerősítést Opeles tanyatársnak a panel javíthatatlanságának kérdésében.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakölyök
Talán négy fotó a panelről ?
Üdv jano
Melyikről...???? A Masterkrokiról, boshról? Hajdúról???
Szerintem sok az elvárásod!
Szia Mosószaki!
Mint tudjuk,négy fotó,doksi,...stb tölthető fel egyszerre.
Ezért a négy fotó.
Természetesen a sz... panelről kértem a fotókat.
Hisz a kolléga azt szeretné megjavítani.
Mi is.
Üdv jano
Én fejből nem vágom, de te igen!
![](https://www.grx.hu/images/products/900/9004/hajdu-ha-800-felultoltos-mosogep-1_or.jpg)
Milyen vezérlők is vannak ezekben?
Kérem,hogy a HAJDU mosógépednek nyiss egy másik topikot !
Üdv jano
(Mert esetleg nem tetszik az adminisztrátornak.)
Hi!
Félre értés!
A hajdu 800-nak tudjuk a tipusát. Én kerestem egy fotót. Ezekben egyfajta panel van. Electrolux. De hogy melyik, fejből nem tudom.
Te tudod. Hát segíts! Legalább te írd ki, hogy milyen vezérlővel bajlódik!
Neked is ilyen fagorod van az a kettészedhető betonüstű csodálmány.
Szia !
Nem fagor mosógépem van .
jano
Egyetértésben veletek, teszek fel én is képet, valóban a Fagor, ls a Hajdu is ilyen panellel van. :-)
Tapasztaltam már hasonló hibát, és csak a panelcsere oldotta meg, egyszerűen uP nem adta ki a jelet, hogy az ajtó bezáródjon.
Opeles
Szia !
Köszönöm szépen .
Nekem csak ezt sikerült találni : fagor brant : yy52x0750
https://www.google.com/search?q=fagor+yy52x0750+modul&client=firefox-b&p...
Üdv jano
