Optibox Spider muholdvevo belteri tapgyseg javitasa
10 posts / 0 new
Janos.ro
Janos.ro picture
A napokban javitottam egy ilyen beltérit, vilagosan a 12V kimeneten a 1000uF/25V kondi volt felfujodva, merve is borzaszto volt. Csereltem, a muholdvevo vigan elindult es megy.
Ugyanabbol a sorozatbol egy masik belterihez hivtak, ugyanaz a jelenseg: a kek LED pislog, a keszulek nem tud elindulni.
Hosszabb ideig bekapcsolva hagytak, ugy elindult egy ido utan.
Amikor kihuztam a konnektorbol, mukodni latszott, a kek LED vilagitott, a kijelzon jelezte az adot, stb.
Elhoztam, csereltem a kondit ujra, mertem a regit, stb.
Uj kondival sem indul!
Van meg egy 220uF/25V kondi a kimeneten ami az 1000uF-al es egy tekerccsel egy Pi szurot alkot, az is elegge gyenge volt (170uF), csereltem, valamint egy 22uF az optocsatolo kornyeken. Kicsereltem oket, ugyanaz a jelenseg.
Megneztem, a tap 4 labon van osszekotve az alaplappal: G 12 12 G
Ket kozepso az 12V, a ket szelso a GND.
Eloszor is mertem a tapon kimenet. 4.3V bekotott alaplappal.
Kikotottem az alaplapot, a tap szepen 12V-ot ad ki.
"ez bizony alaplap, megszivatta a pulzalo szuretlen betaplalas. De akkor hogy ment amikor elhoztam?!"
Rakotottem kulso 12V-ra, szepen indul  a belteri,. Antennam nincs itthon, ezert csak asztalon mertem
Fej nelkul 0.5A-t vesz fel, ez szerintem normalis fogyasztas.
Kivettem es lemertem a pufferkondijat (33uF/400V). Teljesen szepen 33uF.
Most allok es vonogatom a vallam. Azt hittem a nagy fogyasztas tiltja a tapot, de megsem.
Nincs otletetek mit merhetnek, mi lehet?
Fogok fotozni ha segit, de mar csak holnap.
Elore is koszonet minden otletert.
Minden jot,
Janos
ppeti84
ppeti84 picture
Próbáld külön beterhelni azt a tápot.
Szerintem nem terhelhető.
Lesz ott még valami gond.
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia
Szerintem sem terhelheto, de kiprobalom. Pont ez a baja, terheles nelkul megvan a stabil 12V de ha terhelem, leesik.
Amikor kikapcsolom, akkor nyilvanvalobb, hogy a tap ki-be kapcsol, mert a kek vilagitas pislog amig kisulnek a kondik.
SzBálint
SzBálint picture
szia:milyen IC van a tápban?
Graetz-et mérted?
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Bálint
Az IC tipusa 6853G22 6 labu SMD.
Egyedul itt talaltam rola infot, de nem adatlapot.
A Graetz diszkret diodakbol all es jok a diodak.
SzBálint
SzBálint picture
szia: az adatlap szerint 16 V körül kell lenni a 2(Ucc) lábon
Ha nincs, cseréld mérés nélkül a 2. lábról a + Ut-re menő ellenállást
File csatolás:
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Balint
Az Ucc 13.5V
A +Ut 310V es 3 db 510Kohmos ellenallas van sorbakotve.
Aramtalanitas utan sokaig tartja a 13.5V-ot
SzBálint
SzBálint picture
szia:         én azért kicserélném a 3 db 510 kOhmot
UVLO (on ) Start Threshold Voltage 15.0 /16.0 /17.0 V
és a frekvenciát is megnézném
FOSC Frequency RT=100KΩ 60.0 /68.0 /75.0 KHz
Janos.ro
Janos.ro picture
Szia Balint
Ki fogom cserelni, nincs itthon. Sajnos szkopom vagy frekimerom nincs, amugy szerintem is el van menve a frekvenciaja .
SzBálint
SzBálint picture
szia: lényeg, hogy több darabból összerakva legalább  1, 5 MOhm legyen
PS: még ezt találtam egy oldalon
Re: wich is equivalent with this power IC " CR6853T " ?Thank you!!
Compatible with SG6848/SG5701/SG5848/LD7535/LD7550/OB2262/OB2263
https://www.edaboard.com/showthread.php?237423-wich-is-equivalent-with-t...!!
