A Hootpoint ajtóretesz hogy tesztelhető szétbontása nélkül?
Fotó mellékelve.
Minden hozzászólást , előre is, köszönök.
Üdv jano
U.I. Csak az ajtóretesz van nálam tesztelésre . A mosógép típusát nem tudom . Nem szedhetem szét . A mechanika , csak egy helyzetbe hozható .Az "ajtó zárva " állásba . "Kinyitni az ajtót " az ajtóreteszen nem lehet . Roncsolás nélkül .
      2018, October 16 - 08:30
    #1
Szia! Ebből a fajtából találkoztam olyannal amibe egy behúzótekercs van.....mint a régi zanussiban.
Vettünk újat.Azt megmérem.A régit is szétbontom.
jano
U.I.
Szia Botesz !
Az új ellenállása a 3.-4. érintkező között 170R. A 4.-5.pontok között szakadás van . Az "ajtó nyitott állapotban."
Még nem szedhetem szét a régit mert az ügyfél a jövőhétre kérte a javítást .
A régi,szerintem rossz,mivel az "ajtó zárt állkapotban" a 4.-5. pontok között rövidzár van .
170 ohm? Az akkor nem lehet PTC elemes,az elektromágneses lesz....
Üdv:András.
A jövőhéten megtudjuk.
jano
Szia! Én csak szét szedném,szoktak meglepetések lenni odabent...
Szétszedett példányról teszek fel fotókat.
jano
Szia! Szerintem olyan mint a többi. A hagyományost is "csak" záróhelyzetbe lehet hozni, mármint elektromosan. Ha a fűtés megszűnése után a záróretesz alaphelyzetbe áll és az ajtóval a kilincsszerkezet átbillen és kinyílik. A "fűtés" triacon keresztül megy általában, tehát ha bezár és átadnak az érintkezők akkor jó. Szerintem......
Szia Stevepapa !
Szerintem rossz.
Veszünk egy újat.
Köszönöm a véleményed. Még ez a tipusú ajtóretesz nem volt a kezemben.
Ezért kérdeztem rá.
Mindenkinek köszönöm a véleményét.
Üdv jano
Átbillented a mechanikát, mintha zárva lenne, kiméred, melyik két kivezetés közt van a fűtőellenállás, adsz neki 230-at, pár s múlva kattannia kell, ekkor kiméred, a harmadik és a közös kivezetés közt a folytonosságot. Kb. 1 perc múlva visszahűl, ekkor ugyanott szakadásnak kell lennie.
Szia József !
A mechanika "ajtó bezárva" állásban . A 4-5 érintkezők között rövidzár . a 3-(4;5) érintkezők között 170R . Szerintem , ez 230Vac-ről kb.1A jelent . Valami hibádzik . Vagy rossz (?) Vagy nem 230Vac-ről jár (?) Fotó a belsejéről van ? Lehet , hogy háromfázisú motoros , EVO2 paneles , "nagy hűtőbordás" mosógépbe rakják ezt az ajtóreteszt ? Szerinted ?
jano
U.I. Mivel az új ára kb.7.000.-Ft+ÁFA egyenlőre félrerakva .
A szerkezet a 4 és 5 lábat zárja össze, ez a kapcsoló 16 A terhelhetőségű. A fűtőellenállás a 3-4 vagy 3-5 pontok közt lehet csak. Ellenállás mérővel kimérhető.
Milyen ellenállású szerinted a "fűtőellenállás?"
jano
Áramot mér. > és számol /666/
 /666/
R=U/I
Remélem, menni fog.
Laci, átgondolhatnád, mit írsz. Melyik pillanatban mérjen? Hidegen, melegen, langyosan? Rajzoljon karakterisztikát, és számoljon átlagot?
Nem azt kérdi, hogy milyen értékű! Hanem milyen.
Kerek, kocka alakú, fehér fekete, lineális nonlineális...
STB.
Asszem, kerek NTC pogácsa nem?
https://www.google.hu/search?newwindow=1&rlz=1C1CHBF_huHU772HU778&biw=13...
DE AZT!!!
https://elektrotanya.com/comment/397366#comment-397366
"Szerencsére" már nem tudja javítani. De miért is tenné? Hiszen AZT kérdezte.
...lineáris... :)
Jobbulást!
Igazad van. Tényleg azt kérdezte.
Viszont így meg nincs értelme. Hisz a benne lévő NTC (esetleg PTC???) hideg ellenállása érdektelen. Ha ép, akkor pont annyi amennyi kell (valaki már megmérte?) ha törött akkor vagy szakadás vagy szikrázik és füstöl. Tehát értelmetlenség a konkrét hideg ellenállást tudni.
Amit tudni kell az az, hogy törött-e?
