Csináltam magamnak egy hibás Grundig TV-ből egy Grundig 37 VLC 9040S típusút panel cserével. A gyári LG LC370WUD SC B1 kijelző helyett egy LG LC370WUN SC C1 típusú kijelző került bele. A két kijelző között annyi a különbség, hogy az új kijelzőnek csak egy csatlakozó volt a t-con-ján, de a mainboardomon kettő van. Ezért kellett egy másik. Rendeltem aliexpressról egyet a tcon gyári száma alapján, működik is, de a képet fejtetőn jeleníti meg. Mit lehet ezzel kezdeni? Át tudom szoftveresen fordítani a képet?
Köszönöm a segítséget előre is!
spgabor
Meg is találtam a szervítz menüben.
A következő módon:
1. szerviz menü belépés: Menü (vagy i gomb) 8, 5, 0, 0 billentyűk egyműs után.
2. Első pont, System Configuration
3. Mirroring opció bekapcsol
A t-con-ról tennél fel egy éles képet? Valahol láttam a youtube-on egy trükköt, ott egy ellenállás ki/beforrasztásával lehetett vízszintes ill. függőleges tengelyen tükrözni a képet.
Képet sajna már nem tudok felrakni, mert a TV-t összeraktam és felraktam a szekrényre. De a szerviz menüben be lehetett állítani.
Akkor ez így egyszerűbb volt :)
