A minap leállt a TV. Tipusa: Sony Sony KV-29CL11K
A délelőtt fiam nézte a tévét és közben törölgette a képrnyőt (és közben találn ki-be kapcsolgatta párszor a főkapcsolót vagy a táviráynítót, de ez nem biztos), Aztán egyszer csak megjelent a menüben a nyelválsztórész és nem reagált a távirányítóra, csak villogott a led. Kiapcsoltam a főkapcsolóval, vártam egy kicsit aztán visszakapcsoltam, de változatlan maradt, bejött a menü és nem reagált semmire, közben pedig szabályos időközönként villogott (talán másodpercenként kétszer) a piros led az előlapon. Azután kb 5 perc után kikapcsolt magától, és azóta már nem lehet bekapcsolni egyáltalán.
Gondolom nem a biztosíték ment ki, hanem lákapcsolta magát.
A TV 2 éves, eddig nem volt vele semmi probléma.
Van ötletetek, hogy mi baja lehet?
Úgylátszik nem akar a TV szervízbe menni.
Hazajöttem, bekapcsoltam, és működik tökéletesen.
Köszi a segítséget!
Szia Trianta.
Ez volt a büntetés, amiért picur meg tisztogatta :)
Ezek után a kosz egye meg, csak működjön :)
Még jó, hogy le nem cipelted.
Üdv Tibi.
Hát ezzel nem sokat segítettél.
Ha vállalod a javítást, akkor kérek egy telefonszámot,
ha meg nem, akkor marad a korábban említett márkaszervíz.
Szia BigTom! Köszi a választ.
A fiam 3 és fél éves, mondhatom én neki, hogy Rupertmaci nézés közben ne törölgesse a tévét...
Kapcsolós elosztóba van bedugva, mint minden más hasonló, és este mindíg lekapcsoljuk.
Mint tegnap kiderült, nem kapcsolgatta a tévét, törölgette Clin-nel és egyszercsak bejött a menü és azóta semmi.
Mégis, kb milyen költségre számíthatok?
A XIX. kerben lakom, ha jól látom a XVIII. kerben van Sony szervíz.
A tévé baromi nehéz, egyedül talán le sem tudom vinni az autóhoz, mert fogása sincs, de ez már mellékes.
Trianta!
Elmondásodból arra gondoltam, hogy takarítás volt.
Nekem ilyen gondom nem volt, szófogadóak voltak többnyire - akkor még, de ez egyre rosszabb lesz, úgy érzem. Már nagyobbak (F14, L10), de ez nem jelenti azt, hogy nevelési tanácsot adhatnék.
Nem tartom szerencsésnek, amit írtam, talán így finomabb:
A márkaszervizek átlagban többet számláznak, mint a márkafüggetlenek, de átlagban jobban is ismerik a típust.
Biztos van kéznél egy Arany Oldalak, vagy Kis Okos, vagy valami ilyesmi.
Nem kell cipelned, a saját gyakorlatunkból kiindulva megteszik helyetted, amennyiben helyszínen nem javítható.
BigTom
BigTom, írtam neked egy p.üzenetet.
Trianta!
Ne haragudj, inkább itt válaszolok.
Nem tartom etikusnak a közvetlen ajánlást. Félek, ez oda vezetne, hogy senkinek nem fogunk tanácsot adni, inkább hozza be és jó pénzért megcsináljuk. Ez nem egy reklámoldal, szerintem.
Másrészt, mi lesz, ha mégis befaragsz azzal akit ajánlok? Nekünk is vannak elégedetlen ügyfeleink, szerintem mindenhol előfordulnak.
Ha megírod, hogy kit választanál, akkor az esetleges ellenvéleményemet privát megírom. Ez elfogadhatóbb számomra.
A többség tisztességes, de sajnos ismerek egy-két kirívó ellenpéldát is. VT sorkimenőcsere(?) 45000.-, aztán hívásra ki sem megy, mert Ő már telefonban tudja, hogy más hiba.
Ennyit már a szakma tisztításáért is megtehetünk. Ha az ilyeneket el tudod kerülni, akkor jó minőséget
kapsz a piac által szabályozott egyenletes áron.
Azért mások véleménye is érdekel az elgondolásommal kapcsolatban.
BigTom
Az létezhet, hogy a bekapcsolt állapotban törlés miatt romott el valami?
Tudtok mondani valami segítséget, hogy hol mit mérjek, vagy vigyem egyből szervízbe?
Egyébként milyen árakra számítsak a szervízben?
Szia Trianta!
"vigyem egyből szervIzbe?"
Szerintem igen.
"Egyébként milyen árakra számítsak a szervIzben?"
Megnézik és megmondják.
A törölgetés okozhatott adatvesztést, esetleg a kényes félvezetők tönkremenetelét.
A ki-be kapcsolgatás főként a tápegységre nézve káros.
Összetett hiba is lehet, ráadásul nem természetes elhasználódásból fakad, tehát vajmi keveset érsz a kondik púposságának vizsgálatával és nem is kh. A típushibáink tapasztalatait hiába osztjuk meg veled, önállóan meg nem sokat tudsz tenni egy ilyen hibával. Ha még hamarosan szeretnéd használni, akkor érdemesebb olyan embert keresned a feladatra, aki napi rendszerességgel javít TV-t.
További tanácsaim, talán valakinek még segíthetek vele:
Mindig kikapcsolt készüléket törölgetünk, a tisztítószerrel (Clin) a rongyot nedvesítjük, hogy elkerüljük annak a készülékbe csurgását. Célszerű kapcsolós hosszabbítót használni és azt áramtalanítani, így elkerülhető a törölgetés közbeni véletlen bekapcsolás, arról nem is beszélve, hogy egyre több készülékből kispórolják a hálózati főkapcsolót.
Ha kisgyermek van a családban, akkor a készenlét jelzést le kell ragasztani fekete szigetelő szalaggal, így nem olyan vonzó a ki-be kapcsolgatás számára. Ha ez kevés, akkor ki lehet kapcsolni az elosztót.
Még fontosabb, hogy a készüléket ki kell kötni, hogy ne tudja magára rántani. Újabban egyre több készülék rossz súlyelosztású, borulékony, mert a dizájn oltárán feláldozzák a biztonságot.
BigTom
Szétszedtem, megmozgattam a csatlakozókat, púpos kondint nem láttam, a panelt nem sikerült kivennem, csak kihúznom a tokjával együtt, így kb a panel felel látszik alulról, átnéztem nagyítóval, nem találtam gyenge forrasztást.
Érdemes levenni a TV hátulját és esetleg megmozgatni a kábeleket, panelokat, vagy inkább hagyjam?
Akár azt is, de méghasznosabb, ha megnézed a panel alját, nincs-e rajta meggyengült kikagylósodott forrasztás, esetleg pupos kondi.
Jácint
