Samsung T22B300EW monitor TV IC202 poz. alkatrész beazonosítás
11 posts / 0 new
lipi
lipi picture
Egy tápegységhibás monitor tv javításánál megakadtam.
Előélet: Tápban az STR-W6051S zárlatos, mellette egy 220pF felrobbanása miatt.
Csere után táp elindul, 5V , 13V  megvan, de életjel semmi. A 14 polusú csati  PWR ON lábon (14) 3,5V körül, de nem változik stby/power on-ra sem.
Addig jutottam, hogy a main lapon az IC202 pozicióban lévő ic zárlatos . Mellette az eeprom S24CS02 sem kap tápot (kivettem , de az  jó.
Az IC 202 re ez van írva 1G 1W  sok mindent nem találtam róla.
tudnátok segíteni ez mi lehet ez a 3 lábú ?
Köszi
Szabi
yohnsee
yohnsee picture
Ha leköveted a 3 lábat, melyik hova megy? Egyébként egy fotó sokat lendítene az ügyön.
Gyanítom, hogy valami fesz. stabilizátor lesz, 3.3V vagy hasonló.
lipi
lipi picture
Szia
Megnéztem a "felső " lába 5,2V-ot kap a jobb szélső a kimenet a bal szélső GND. ha felülről nézzük.
Lehet 3,3V vagy... az eeprom max feszültsége 5,5V lehet.
Képen látni.
Köszi
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
.szia
G9001-500T11U
S-1206B33
RT9824GJ8
RT9818C-42PV
https://www.brelect.fr/ve/LT24B300EECEN.pdf
lipi
lipi picture
Szia
Hát, lehet. Köszi!
találtam valamit, talán kis infó: http://electro-medical.blogspot.com/2015/11/samsung-ue40d8000y-ue46d8000...
zsugori
zsugori picture
tomirevesz
tomirevesz picture
Szia.
Az SM szerint a DDR IC 1,5V-ot állítja elő.
lipi
lipi picture
Igen, ebben igazad van! Elkerülte a figyelmem. Sajna csont zárlatot mérek, eeprom nélkül. Akkor nem is az eeprom tápja lenne?
Jó lenne valami (akár részlet) rajz a mainről...
Ha az 1,5V -on van a zárlat az nem jó jel... lehet nem is a stabilizátor zárlatok, hanem "beljebb " valami :(
du. megnézem.
A main száma : BN41-01879A
Szabi
balage
balage picture
Helló! Kérdés hogy ez a zárlatos, vagy a kimenetén valami. Forrasz ki, és úgy mérd.
lipi
lipi picture
Köszi mindenkinek!
Maga a stabilizátor zsugori támogatásával (köszi)
https://www.ablic.com/en/doc/datasheet/voltage_regulator/S1206_E.pdf
a zárlat a 3,3V-on van.
Lehet main csere lesz.. :(
kovacsna
kovacsna picture
Nem feltétlen. Lehet valahol egy supressor dióda, vagy zéner a ludas. Nézd végig, meg lesz az a zárlat.
Gyakran van olyan megoldás, hogy pl az I2C buszt VCC-re és GND-re is kötik supressor diódával.
Aztán ott a zárlat. ..
Persze nincs kizárva, hogy valamelyik IC adta fel a harcot.
Üdv,
KN
