Szia.
Lehet hogy a készülék hátlapján is rajta van. Írj le minden betűt számot amit látsz Rajta, az alaplapon is, majd mi kibogozzuk. :) A sortranyó a trafó környékén van általában hűtőbordán.
Az a vicc, hogy ilyen típusszámot egyetlen Orionnál sem ismernek a sasszi keresők, pedig párat átnéztem! :roll:
(Nem Orion) CTV 1410 és CTV 1415-re 11AK36E4 sasszit adott a kereső.
Meg kellene nézni, van-e ilyen szám rajta?
Üdv: Laci
Szia Laci.
Sose tudjuk meg. :( Pedig már én is kértem hogy írjon le mindent amit lát rajta. Eddig annyi kiderült hogy "fele" hiányzik, lehet TV sincs. :)
:beer: Üdv.
Szia Ckó!
Állítólag AKAI belső van benne és ebből a CT2007-es rajza használható, amit megtalálsz itt a Tanyán is.
Üdv: Laci
Add meg a sassziszámát és/vagy az IC garnituráját!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
IC-k -CTV 2225 VT3
T49788-1
-24c01cb1
-TDA4661
-tda8395
Ezt a számot találtam rajta:94175848
Üdv.Ckó
Ez csak egy része az IC-knek!
A biztos azonosításhoz mindegyik kell!
Dzsungel?
Függőleges?
Audió?
Fülesmester
Melyik az a dzsungel Ic?
Üdv:Ckó
A másik nagy, mellette van a felületi hullámszűrő. Lehet hogy árnyékolás alatt található.
Fülesmester
A sasszi számot hol találom és mi a sortranyó típusa?
Üdv:Ckó
Szia.
Szia !
A hátán lévő transzparensen akövetkezők találhatók:
-CTV1414M
-94175848
-Serial no:01170
-Gyártó:GREAT WALL
Sasszin maratva:131293
190-881312-81
Üdv.Ckó
Hát a hűtőborda az még megvan!
Üdv:Ckó
Nagyon combos nem lehet a tranyó, mivel a 14"-hoz nem kell nagy teljesítmény. Szerintem elmegy az BU508D-vel, vagy hasonló tudásúval.
Üdv! Kalex
Üdv: Laci
Szerintem ez a 14"-os magyar Orion.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Az könnyen lehet, mert a Gugli is csak magyar találatokat hozott erre a számra! :-?
Már megint igazad van?! :beer:
Üdv: Laci
Szia Laci.
:beer: Üdv.
Szia City!
Mond már! Az is probléma? Legfeljebb adunk bele valamilyen sasszit, ami belefér - oszt jónapot! :rohog:
:beer:
Üdv: Laci
Ja. Aztán az is lehet, hogy már valaki kiszedte, mi meg itt állunk télvíz idején egy szál sortranyó nélkül! :roll:
Üdv! Kalex
Hát ezaz!
Üdv.Ckó
1. Szerintem a main board-on.
2. Esetleg meg kell nézni a készülékben, vagy a rajzon. :falfej:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Ne mérgelődj, tényleg nem tudom, hogy a panelon melyik szám asassziszám, rajzom meg nincsen azt keresek.
Üdv.Ckó
