Grundig 40VLE8041 S chassis:SX dump keresés/Megoldva
16 posts / 0 new
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
A fenti gépbe keresnék tartalmat,és hogy melyik memóriát kell átirni,mert kettő is van benne.
Stand-by ból se ébred,a led pedig halványul.
A pendrive-os frissités igy nem lehetséges.
A kijelző LTA400HF16 talán C01
Köszönöm.
A megoldás lejjebb.
Köszönöm.
amatörmuszaki
Közben próbálkoztam.
Egy USB-s tartalommal sikerült elindítani, de a frissitési képernyő fejjel lefelé jött be,és kb az ötödénél áll a csik.
Kikapcsolni még nem mertem.
Jimmy
Jimmy picture
Szia,
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2909775.html
az oldal alján  "056F37LP29_2.zip", utána távirányítóval gyári beállítások visszaállítása.
Tartós nem lesz, idővel vissza fog jönni a hiba, ez egy ilyen széria.
Jimmy
amatörmuszaki
Helló!
Regisztrációhoz kötött,szerintem.
Tehát most csak annyit csinál a gép,hogy elindul a háttér és updating,de a csik az ötödétől sehova.
mindezt fejjel lefelé.
Kihúzom,visszadugom a gépet pendrive nélkül,akkor megint csak st-by,onnan nem mozdul.
Fájlév alapján próbálom megkeresni,amit javasoltál.
Köszi.
még jelentkezem ma.
amatörmuszaki
Helló!
Feltöltöttem rá,végigment igaz fejjel lefelé,kiirt valamit törökül,véletlenül beirtam 25,aztén kihúztam a konnektorból.
Most ha bedugom,bekapcsol a háttér,sötétkék a kijelző,semmi felirat nem látszik.
Mi hiányzik neki?
amatörmuszaki
Az a tippem,hogy nem megfelelőre irta a t-cont.
Ahhoz van dump valakinél?
Jimmy
Jimmy picture
Szia,
keress rá erre a sw.-ra, miután felment a korábban linkelt.
grundig_sw_sx-ndlna-100-737-3
Ez majd kétszer akkora, ez mást is tölt rá.
Eeprom mentéseim vannak, de szerintem nem fog kelleni.
Jimmy
amatörmuszaki
Helló!
Ezt már egyszer rápróbáltam,megállt az egyötödénél és sehova,de akkor még volt kép állapotjelzővel.
Rátettem most ismét,kikapcsolt-tehát vette a lapot.
Visszakapcsoltam,és ugyanaz a homogén sötétkék háttér.
Az amit elfogadott fejjel lefelé,az az,amit először javasoltál,az más kijelzőhöz lehet?
Köszönöm,hogy foglalkozol a problémámmal.
Esetleg vakon még be kellene pötyögni valamit?
balage
balage picture
Helló! Ha ez a 056-tal kezdődő rajta van, akkor a többi sem áll meg menet közben. Nékem van 3 féle is, eddig sosem volt vele gond, csak az a lényeg, hogy először ezt kell feltenni rá. Fel akartam ide tölteni, de nem sikerült, mindig azt mondja próbáljam később, a régi feltöltőnél meg a csatlakozás forog-forog órákig, és semmi.
amatörmuszaki
Üdv,Balage!
Ha jó tartalmat töltök fel vakon és kikapcsol,akkor készenlétből inditva visszatér a kép?
Vagy vakon kellene még benyomkodni valamit távval?
Saját mentés,vagy valahonnan leszedett?
esetleg a pontos nevét ird ide.
Ha a google kidobja a fájlnevet,hátha megtalálnám.
Köszönöm.
balage
balage picture
Ha úgy indítod hogy pedrive benne, nyomod a on/off gombot, és úgy helyezed áram alá, akkor tök mind 1 mi van a gépen, a pendriveről boot-ol.
File csatolás:
amatörmuszaki
Helló!
Ezek mind megvannak,kipróbálom.
Biztosan az on-off gombot,nem pedig a p+ gombot kell nyomni?
Utána kiirna valamit,ha végzett?
Mivel semmi nem látszik a kijelzőn.
Jimmy
Jimmy picture
Szia,
mellékeltem két flash tartalmat, amennyiben bele tudod tölteni, SX sassziból mentettem.
Ellenőrizd vissza a tartalmat, hogy nem sérült-e valamelyik kicsi flash.
Ahogy balage írja az 56-os régi alapverzió után indulnia kellene a feltöltést követően.
A megadott típus alapján fejtetőn nem lehetne.
Hogyha korábban más sasszi lett beletöltve az sem gond, ezek helyreteszik.
Az újabb verziónak is rá kellene ezek után teljesen töltődnie.
Jimmy
amatörmuszaki
Helló!
Sikerült!
Először ezt töltöttem rá:
056D40SS20_2.ZIP
azután lefrissitettem erre:
SX_NDLNA_100_737_3.ZIP
És tökéletesen működik.
Az elektroda pl-ről származnak.
A zip-ben lévő Target könyvtárat kell kicsomagolni a pendrive gyökérbe.
Köszönöm a segitséget.
varga jano
varga jano picture
Gratulálok.
jano
balage
balage picture
Bocsi, a p+ akartam írni. Ha végez, újra indul magától, bejön a grundig felirat, utána átvált valamelyik programhelyre.
