Köszönöm, hogy segíteni akartok, de nem hülye vagyok. Én is tudom hogy az előfok és a végfok egy áthidalással van megoldva. Ezért írtam hogy az előfok rendben.
Nem gondoljuk ezt csak nem triviális hogy szükséges az U-dugó. Vannak készülékek ahol ezt kapcsoló "helyettesíti".
Ilyenkor az a legjobb ha félreteszi az ember és másnap vagy később pihent fejjel újrakezdi. A saját hibáján, figyelmetlenségén, stb... könnyen átsiklik újra és újra az ember fia.
Teljesen egybevág a korábban általam leírtakkal. A végfok fázisfordító trafós és trafós kimenetű (emitter követős kapcsolásban 2-2 végtranzisztorral).
Térképed van, lehet nekiesni. :-) Könyörgöm, írj be hibát a nyitószövegbe mert zárolva lesz a topikod! A rajzkeresést pedig vedd ki.
OK. 10 végtranyó két csoportban a panel két oldaláról beforrasztva. Ritkán látható megoldás de kellően helytakarékos.
Az általam belinkelt rajz aszimmetrikus tápról jár mert tud 24V akkus üzemet is. A Te példányod lehetséges hogy kettős tápellátású de ez gyorsan kideríthető. A fázisfordító primer tekercséig vajon eljut a jel? A primerrel soros elkó rendben? Vagy az előtte lévő két fokozat közötti csatoló elkók? Szkóp. A végfok kap előfeszítést?
Ha a meghajtás eljut a fázisfordító trafóig, ami egyszerűen mérhető , mérd meg a végtranyók E ellenálásán, mekkora fesz van vezérlés nélkül..
Nemtom, mekkora az E ellenálások értéke, de akkor azonnal kiderül, folyik-e nyugalmi áram, és mekkora..
Fél táp van-e a kicsatoló kondin? Ott kellene szkóppal mérni..
Lehet szakadt?? a kimenő trafót gondolom mérted..
Valamit rendre elnézel. Csodák nincsenek.
Abszolút semmi sem hallható a kimeneten? Zaj/minimális búgás sem?
A kimenő/illesztő trafót kikapcsolt állapotban tudod mérni a kimenet felől? Nincs szakadás? Gondolom a kisohmos leágazásról próbálod.
Igazatok van, ha jó lenne működne. A baj hogy elég sok nemszokványos megoldás van benne. Lehet hogy mégis hiányzik valamilyen táp. Rajzról ez párperces javítás lenne. Gondoltam megúszom a vacakolást.
Hi!
Úgy látom, tanult kollégánk ezt a kapcsolást küldte Neked!
A fázisfordító a nyák oldalon van! _ a többi stimmel...
Ami megjegyzést írt, vedd figyelembe.
Esetleg, a tapasztalt, felderített hibáról valamit írhatnál..
Beírod a felhasználó keresőbe és a találatra kattintva bejön az adatlapja, ott választod a kapcsolat fület.
De szerintem anno rajz nélkül sikerült boldogulnia. Bár próba szerencse.
Nézd meg az én másik hsz.-ban a linkelt rajzot! Szerintem segíteni fog.
A 100V-os kimenetű végfokaik lényegében mind hasonló kapcsolással vannak megoldva.
Mellesleg az eleje sem egy nagy etvasz.
A hátulja.
Köszi...így már látni, hogy külön a végfok bemenetére adod a jelet.
Ok.
Jogos.
Talán nem véletlenül lett leírva:
Hi!
Talán ezt keresed? Igaz,ez "S" végű...
Köszönöm, de sajnos ez nem az.
Szerintem ez hasonlít rá a legjobban: (a végfok része)
https://elektrotanya.com/monacor_pa-902tp_sch.pdf/download.html
Figyelem! A Q504 hibásan, C és E felcserélve a rajzon!!!
Ami itt a Tanyán van Monacor már mind végignéztem, sajnos egyik sem jó.
hi!
Fotózd körbe, hátha úgy többet "látunk belőle"....
Vannak itt jó szakik, akik sokat láttak már életükben....
Így néz ki.
A fazisfordió forr oldalon , kimenőtrafó a táp trafó mellett
10db végtranyó van??
Valami közelebbi fotókat esetleg..
Aszimmetrikus a táp? 2dióda híd van benne?
A nyák mind a két oldalán 5-5 darab végtranyó!
Valami bagatel hibája lehet (ellenállás, fóli, stb.) félvezetők, tápok látszólag rendben.
Táp hogy van kialakítva, Munkapontok?
Tápok látszólag rendben, ez a változat külső 24 voltról is indítható.
Ha megnézed a fotókat, tíz darab végtranyó van benne. A fázisfordító Ok.
Igen ezeken már túl vagyok. De ahogy mondani szokták, a "hülye is csak ember" tévedhetek is. Ezért kellene a rajz.
Hi!
rossz helyen
https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=601545&reply=1+v%C3%...
amatőrmuszaki
Bocs de ??
Ő egy itteni felhasználó de az adatlapját nem tehetem ki direktben mert azt csak regelt tagok láthatják jogosultan!
Hogy lehet kapcsolatba lépni vele?
