Hálózati feszültségről vagy akkumulátorról egyaránt használható hűtőtáska hálózati tápegysége hibás. Sikertelen javítási próbálkozás után került hozzám... hátha én....
A tápegységben lévő:
1E 28 AS
FQPF
8N60C
jelű tranzisztor hibás, de a kapcsolási környezetéből hiányzik a képeken jól kivehető helyen három darab SMD alkatrész. Ezeknek az alkatrészeknek az ismeretére lenn szükségem.... ehhez kérek segítséget.
2018, October 22 - 18:27
#1
szia![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
fényképezd le előtte csak a makepolo-n van ilyen
Switching powersupply 12V SM4-13HL1
érthetetlen a sok szigetelés
r13 több darabból a rajzon
Szervusz !
Köszönöm.. Üdv !
Az FQPF80N60C egy FET melynek source körében van ez a három párhuzamosan kapcsolt ellenállás. Figyelő ellenállás szerepét tölti be.
A három eredő ellenállása 0,2 és 1 ohm között lehet. Rajz hiányában a nagyobb értékkel célszerű próbálkozni először.
kozakg
Szervusz !
Köszönöm........ ez elvezet a megoldáshoz.
Üdv !
szia: nálam ilyen FET-tel szerelt tápban 3 db 1 Ohmos volt, de az opto is rossz volt
Szervusz !
Köszönöm.
Üdv !
