Szeretnénk egy Mannesmann mágneses csavarhúzót vásárolni,rendelni ! A hivatkozást egy hölgy küldte nekem . Neki sincs,nekem sincs,fogalmam róla,hogy hol lehet ilyet venni . :) A megvásárlásához,megrendeléséhez kérem a segítségeteket !
Írj az elektrokucko@gmail.com címre ! Hívj a +36 30 537 8389 számon !
Köszönöm szépen a segítségeteket . Előre is .
varga jano
https://goo.gl/images/8ZXtJY
Mivel a feladat megoldást nyert, így a grafomániások legnagyobb bánatára lezárom a topikot. Ezzel együtt jelzem, hogy a hasonló értelem nélküli szócséplést szankcionálni fogom. Nincs további figyelmeztetés, nincs türelmi idő. Van viszont józan ész!
A bácsinak egy ilyen, pontosabban egy korábban beszerezhető hasonló készlete van.
"Mágneses" A csavart megtartja, hossztoldó is van benne.
https://www.praktiker.hu/szerszam-gep-muhely/keziszerszam/kulcs-csavarhu...
kozakg
Egyébként nekem is van a kocsiban egy nagyon hasonló noname tescoban 999 ft-ért vett ilyesmi csavarhúzó.
Égőt lehet vele cserélni. Ha a kesztyűtartó mögé be esik valami ki tudom vele a rögzítő csavart csavarni. Kis helyen a pótkeréknél elfér.
Tehát oda pont jó, van annyi használati értéke.
De semmit nem állnák le vele javítani. Ahhoz bóvli.
Szia
Állnák magyarul állnék
Bár valós probléma a felvetésed, ennek megoldásának nem most és nem itt a helye.
Korponai Úr Követői (sic K und K) éjt nappallá téve a föld megmentésén fáradoznak.
Harcos hozzáállásod állítsd Te is e nemes projekt frontvonalába!
kozakg
https://elektrotanya.com/content/akai-gx-4000d-lezarva
Lásd nyitó.
A mi kocsinkban az égőcseréhez nem csavarhúzó kell hanem inszeminátor előképzettség. T.Prius :-)
A felemlített, egyébként több mint 20 éve muzsikáló készlettel arra próbáltam utalni hogy az ilyen készletek fejében és a toldó idomban is eleve van mágnes.
Csak a jobbakban.
Menj ki, nézz körül a piacon és utána újra fogalmazhatod a véleményedet!
Ezt aláírom. De az enyém sem 1000 HUF volt. Rászámolva a 20 évi pénzromlást bőven egy tizes felett lenne a mai ára.
Kerítettem hozzá pluszban noname kacatokból még két toldót, így a szükséges hosszal tudom használni.
Nálam még van használatban apámtól örökölt, az '50-es '60-as évekből származó szerszámok és műszerek. Egyik sem kacat volt annak idején, ezért teszik a dolguk ma is. Lényeg: nem szabad olcsó bazárt venni mert csak a kukában végzi időnek előtte.
De ha idegen mester állít be a házhoz, szigorúan elrakni ilyesmit mert a mienk "pontosan ugyanolyan mint az övé" és van/volt rá eset hogy bekerül a táskájába. :)
Ez jó lesz?
https://www.legszer.hu/7db-os-mannesmann-magneses-teleszkopos-60cm-csava...
kozakg
Köszönöm.
Mire akarod használni?
Köszönöm szépen .
Komolyan kérdem, hogy mire akarod használni!?!
Kb annyi használati érték van benne, hogy kocsiba égőcsere csavarhúzónak jó!
Másra nemigazán!
Köszönöm a kérdést.
" egy hölgy ajánlotta..."
Ezt a linket küld vissza a hölgynek!:
https://www.szerszamstore.hu/milwaukee-csavarhuzo-keszlet-10-1b-48222311
Ez nem noname! Használható kis készlet.
Köszönöm szépen.
Szervusz Janó!
Ez nem jó?
exGelkás
Az a cég forgalmazza,hogy legszer ?
Hiába h...k !
Köszönöm szépen . :)
jano
