Magnó rész szól, de a rádiókból semmi, UKW-n a sztereó LED se világít ki, ki se tudom szedni a NYÁK-ot, szervízesek anno ezt hogy javították? Előlapot leszedtem, de a hátulját nem bírom leszedni mert a végerősítő/táp hosszú panelja keresztbe van az alján..
Valmi tápfeszültséghiányra gondolok..
      2018, October 27 - 23:48
    #1
szia: egy terjedelmes rajz, méréshez
https://elektrotanya.com/grundig_c8800_automatic.pdf/download.html
Sikerult leszednem a hatuljat, igy már könnyebb az átláthatósága, talaltam egy rossz BC338-at (T7) ami a skálamegvilágításra van? Kicseréltem és most működik a rádió is..
Azért az nem csak a fotonágyút táplálja!
kozakg
Pedig ugy nez ki csak azt táplálja meg a mikrofonokat.. valószínű elvesztem a útkereszteződéseknél...
Szia
Ja, azzal kezdtem.. eljutottam hogy a sztereo dekoderbol (µPC554C) ki kell jojjon a jel , de először meg is kell találnom az IC-t, mert én azt nem látom sehol... pin11,12 kimenet... pin9 +Vcc
szia:ilyent sem találsz?
http://www.weisd.com/test/GenericParts_WEISD_view.php?editid1=UPC-554C
Szia
Nem látok ilyet, lehet hogy azért mert nem férhető hozzá,kábelkötegtől vagy plédobozban van vagy a táppanel részen van amiből felit nem látom takarástol. Valahogy le kell szednem a hátulját,de a skálazsinórt nem szeretném szétbontani..
