Barátom Sony DCR-TRV145E kis kamerája nem lát. minden frankón műkszik csak éppen aCCD-ről nem jön csak egy kevéske zaj.Az érzékelője CD-418. A lábakat tapntva a kijelzőn vibrálás jelentkezik, tehát valószínű innentől él a gép. szemmel látható hiba nincs fólia szalagkábel kimérve smd cuccok nincsenek felválva. Valakinek rajza vagy rossz ilyen készüléke ötlete hol kapható emberi áron ccd?
Köszönettel Laci
      2009, February 12 - 09:54
    #1
A fenti kamera CCD hibás volt mint írtam és ajánlatotokra elvitte a barátom a sony márkaszervízbe. Ott kiderült szériahibás a ccd és ingyen javították. Köszönöm a barátom nevében is a tanácsot.
Nem tudom keresed-e még a címben említett videó kamera rajzát...ha igen megtalálod az oldalon, mert feltöltöttem a komplett service manual-t.
üdv,
Zsolti
Jó napot mindenkinek!
Van egy Sony CCD-TRV 98E tip. videokamerám.A probléma a következő vele.
Ha beleteszem a kazettát,jelez hogy vegyem ki és C:31:22 hibakódot ír ki.
A használati utasítás írja a resetelést,de ez nem oldja meg a problémát.
Lehet hogy műhely lesz a vége?
Szervusz semil!
Sajnos a mindkét oldali orsózóagy forgásérzékelője már csak a kivitelezése miatt is szeret elkoszolódni. Első felindulásból érdemes mind két agyat kiemelni, és mind a optocouplert, mind a tükrözőfelületeket megtisztítani. Ezt meglehetősen sűrün kell elvégezni, mondhatni beépített hiba!
Üdvözlettel:
exGelkás
Köszönöm a hozzászólásod!
Leszereltem a kamera kazetta felőli oldalát,és így raktam be a kazettát.
A jobboldali szalagkihúzó görgő félúton elakadt viszont egy kis segítséggel
sikerült befűzetni a szalagot.Innentől kezdve jól működik minden.A gond akkor van,ha a kazettát ki akarom cserélni,mert ilyenkor megint csak buhera útján megy a dolog.Úgyhogy most bent van egy kazetta,aztán se ki se be.Így megy.
Gondolom cserélni kellene ezt a görgőt,de biztos nem lehet kapni sehol.
Legalább is azinterneten keresgélve eddig nem találtam
Üdv. semil
http://hu.lmgtfy.com/?q=sony+error+code+c+31+22
Egyébként meg Take-up reel fault
Több fórumon ajánlották: Üss rá jó nagyokat és utána működik.
Sok szerencsét!
DM
Köszönöm a linket!
Megpróbálom hátha bejön:
Üdv perlaci.
Nekem egy samsungnál volt egy ugyanilyen hibám, kiderült, hogy a ccd elött lévő szűrő mattosodott el. Az infraszűrő a tengeri sóslevegőtől mattosodott meg, éjszakai felvételeket halványan lehetett csinálni, de a nappali felvételek nem látszottak. A baj az, hogy csak kpl. lehet kapni az optikával együtt, kb 15-18 papír.
Üdv. Freddy
Sajna a ccd kiszedve is vak teljesen. A szűrőt esetleg pótolni lehetne valami mással vagy rossz bontott másik kamerából. Egy jó üvegest megkérhetsz egy fotó infra előtétből hátha kivágja a szükséges méretet.
Perlaci!
Ez a típus van benne? A7013401A
Kapható, nem is veszélyes az ára.
Sini-nél van raktáron, rendelési száma: 6734959
HQ-ban rendelhető: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/va07550.html
Ha ennyit sem ér az ügyfélnek, akkor csak biztatást vár, hogy vehessen új készüléket.
Beszéltél valami börzéről. Mi is van azzal?
BigTom
Köszi BigTom.
Bár a ccd-re nem ez van írva kép alapján úgy tűnik ez való bele. Megkérdem az ügyfelet kéri e a javítást és majd a vásárláshoz elviszem a rosszat összehasonlítani.
Laci
Perlaci!
Amit írtam számot (A-7013-401-A), az az originál szám, a CCD típusa az ICX223, de ha jól emlékszem csak annyi van rábélyegezve, hogy X223.
BigTom
Meg kellene kérdezni a márkaszervizt, némelyik gyártó a CCD-re örökös garanciát vállal.
Üdv. Az előző hozzászólóval értek egyet Nekem is van egy SONY TRV108E-s kamerám aminek szintén ccd problémája volt. Én is gondolkodtam a CCD cserén de úgy döntöttem megérdeklődöm a Sony szerviznél (mivel előtte már hallottam hogy ezt az alkatrészt díjmentesen kicserélik) hogy mi bekerül ez a csere. meglepetésemre teljesen ingyen kicserélték se szerviz se alkatrész árat nem kellett fizetni. Hozzáteszem a készülék öt-hat éves. Próbáld meg!!! Üdv Csaba
Nagyon köszönöm a tanácsot.
Megkérdeztem a szervizt és típushiba, ingyen cserélik.
Üdv mindenkinek
