Keresek egy VT R999F rádióba kimenőtrafót, ha kallódik esetleg valakinél.
Képet majd csatolok, ha szükséges.
Attee
Attee
Tiszteletem!
PÜ ment.
Üdv : Kocsis Gy
Nem kaptam. De azok is elkallódtak, amiket én küldtem, pl. Öreg Tomnak.
Csak nálam nem oké valami?
Nézd meg a tanyán az üzeneteket ott van....
Nézd meg a mail fiókodat is(amelyiken regisztráltál ide). Lehetséges hogy csak ott láthatod.
Egyébként privát üzenet érkeztekor a lap tetején meglehetősen feltűnően ott látható az Üzeneted érkezett v. valami hasonló kiírás amíg el nem olvasod.
Két helyről lehet üzenetet/levelet indítani. Vagy az üzeneteim fülről (új üzenet írása) vagy a címzett adatlapjának kapcsolat fülére kattintva.
kozakg
Szerintem tudok segíteni.
Holnap megnézem.
OK van.
Van egy szép eredeti fényezésű ,R946
Ha nem feltétlenül a korhű restaurálás a cél, más típusé is szóba jöhet.
EBL21 van benne, a primer egyben "anódfojtó" szerepet is betölt.
A készülékben közelítőleg 5700 ohm illesztő ellenállásra dolgozik az EBL21 adatai szerint.
kozakg
Választ nem kaptam.
Szerintem , mint írták azonosak. Csak a dobozok változtak főleg.
A 946 -tal összehasonlítottam és azonos.
Pedig küldtem pm-et...
Valahol elveszett, mert az elküldöttekben sem látom.
Vagy elbénáztam valamit. Még egy pü ment.
) is elegendő. (> nagyobb primer induktivitás > jobb mélyátvitel)Viszont lényeges hogy a trafó "egyoldalról" legyen bevasazva kb.0,05 mm légrést biztosítva (papír v. egyéb közbetéttel) hogy az anódáram ne mágnesezze telítésbe a vasat (ne vigyen be ezáltal plusz torzítást)!
Bocs hogy csak most válaszolok. El voltam foglalva.
Az általad felsorolt, és még jó pár típusban van olyan kimenő ami alkalmas lehet számodra.
A lényeg: hogy EBL21-el legyen a végfokban, mert ahhoz fog jó illesztést adni az adott trafó.
Az R946 -nál találtam trafó adatokat, mely szerint a primer 3200+85 menet D=0,1mm, a szekunder 95 menet D=0,6 mm tekercsekkel van tekerve.
A trafó, mint kimenő trafó 3200/95=33,7 menetszám, avagy feszültség áttétellel bír.
Ha találsz bármilyen más, de hasonló (akár 33+/- 20%) áttételű és legalább az eredetivel azonos vasmagkeresztmetszetü trafót, az alkalmas lesz a céljaidra. A fojtó funkciót kihagyhatod a "játékból" hiszen nagyon sok egyéb típusban ilyesmivel nem élnek. Tulajdon képen nem is hagyományos értelemben vett fojtó tekercsről beszélhetünk ez esetben hanem az egyéb fokozatok anódárama ellentétes irányban mágnesezi a vasat, ergo kisebb légrés (
kozakg
Igazából nem ragaszkodnék feltétlenül az eredetihez, szerintem (elnézve a Kádár-könyveket) egyébként az R636 Velence, az R946 Szimfónia, az R035F rádiókba ugyanez a trafó van...Esetleg át is lehetne építeni a kapcsolást, az anódfojtót kihagyva/helyettesítve...de ha van, csak ragaszkodnék az eredeti kapcsoláshoz :)
Legvégső esetben át is lehetne tekercselni az eredeti trafót (leégett), de ehhez se kedvem, se időm, se energiám, se türelmem :(
A cél az lenne, hogy szóljon a rádió:)
