Hoztak egy Wirlpoool AZB6070-es szárítógépet táphibás panellal.A szokásos LNK305-ös zárlat és szétégett ellenállásokkal. Valaki megtudná mondani a L003-as és R086-os helyen lévő ellenállások értékét? Azért nem írtam a címbe pontos modellt mert több gépben is ilyen panel van!
2018, October 29 - 20:22
#1
tt a panelodhoz a javítókészlet, benne van minden érték:
https://www.ebay.co.uk/itm/L1880-LNK305GN-Repair-KIT-Whirlpool-Bauknecht...
Köszi! Ezek mind elvannak szállva plusz a trafó...
Add meg a panel számát is...Lxxxx ? Netes idézet: "LNK305, 33Ohm resistor R086 and L003 0,47mH choke (470uH) are burnt like on the pictures"
Valami csak nem kerek mert kicseréltem az LNK-t,az induktivitást meg a 22 ohmos huzalellenállást de csak nem akar életre kellni.Diódákat stb átnéztem.Esetleg ötlet?
A proci körüli smd kondikon nem mérsz zárlatot?Ha igen,akkor e-hulladék.
Üdv:András.
Már azt is leszedtem,hátha az fogja a tápot de nem,az istennek se tudok rájönni mi lehet vele, Nem hiszem el,hogy nem tudom megcsinálni ezt a sz.rt! Össze hasonlítottam egy jó panellal,pontról-pontra de semmi..
Szokott benne lenni egy NPN tranzisztor is, az hajlamos a megdöglésre.
Ha a UP-t leveszed,akkor müködik a táp?
Nem,akkor sem nem a proci fogja le.
Mérd meg ellenállás mérővel,a portjait,a táp. + hoz és a GND-hez képest! Szerintem X10-20kOhm méréshatárban .
Szia Dankasan !
Külső ,labortápról, tápláld meg 5Vdc és 12Vdc-vel !
A vezetékeket a puffer kondikra tedd a szekunder oldalon !
Miután a primer felé megszakítottad az áramkört !
Mérjél áramot !
Szerintem . Üdv Jano
szia
az L jelölés nem ellenállás hanem tekercs
Most nézem,hogy csak nem az a rajz ami nekem kell!
az csak általános
Ez is csak körülbelül :
Nagyon köszönöm! Nem ugrott be mi volt ott,csak arra emlékeztem,hogy sárga-lila-barna-arany- úgy hozták ide összekókányolva...
Sokat segítettél!
szia:ha ellenállás, akkor 470 Ohm ,,5%
Sziasztok mint azt az elöttem író - zsugori -szaktárs is írta NEM ellenálás 470 Ohm,hanem induktivitás.
Az alkatrész hasonlít az ellenállásra . https://leeselectronic.com/en/product/9793.html
Üdv lacapapa.
Panelről fotók!
