Massive gyartmanyu mozgaserzekelos reflektorba dioda azonositas.MEGOLDVA
25 posts / 0 new
kallospeter
kallospeter picture
Udv kedves KollegaUrak!!
A cimben nevezett reflektor mozgaserzelo tapjaban zarlatos lett egy zenner.A tap sokasos.Soros kondenzator,ellenallas-diodahid- 24V zenner-innen van taplalva a relee,majd a 24V-bol egy soros ellenallas ( 2,2Kohm) es egy zenner segitsegevel van eloallitva a masik lapon elhelyeszkedo mozgaserzelelo reszere a tapfeszultseg.Ez a zenner zarlatos es A29 nevre halgat ( A2 egymas melett majd alattuk 9,kicsi uvegkapszulas mint egy 1N4148-as).Az erzekeloben LM 324-es IC mukodik.Ennek a zennernek szeretnem megtudni a feszultseget.A szenzorban 2 lap van,egyiken a tap a masikon az erzekelo.A napokban olvastam egy hozzaszolast valami hasonlo temaban hol az egyik Kollega felsorolta a feszultsegeket ( 24V a relee szamara es az altalam keresett ertek a szenzor szamara ami att van vive a masik lapra) amivel ezek taplalnak vannak,miutan kiderult hogy az a szenzor is 2 lappal van szerelve.A linket sehol sem talalom,pedig itt van a Tanyan ,sem az A29-es jeloles mit takar.
Nagyon halas lennek a link-ert,a tapfeszultsegekert vagy a dioda feszultsegeert.Google nem segitett.
Kossz a segitseget,Peter
Megoldas:
A dioda helyere egy itthon talalt 8,2V zenner kerult es tokeletesen mukodik.Egyenlore csak asztalon,de a hetvegen kikerul a helyere.Viszont egy erdekes dologra lettem figyelmes.Mikor a relee nincs behuzva , a fogyasztasa a szenzornak 8-9W.Kiemelve az elso 24V-os zennert,betaplalva egy 7824-es stabkockan keresztul ( a tap egy kapcsolo uzemu 28V leado tapegyseg ami egy Lexmark nyomtatobol lett kitermelve) az ures fogyasztas 0,01W.Ez ott lehet erdekes ahol tobb ilyen lampa mukodik,vagy egy hasonlo taplalasu szenzor egy 10W-os LED lampat mukodtet
kozakg
kozakg picture
A nyugalmi fogyasztásról: Ha a 24 V-os zener csak 10 mA-rel "jár", az már önmaga 2,3W fogyasztást eredményez.
Az egyszerű kialakítású kapcsolás ára ez. A kisfeszültségen, (jelen esetben 24V) szükséges össz. áram folyik a hálózatból a soros kapcsolás miatt. Számoltam egy kicsit:  A 2200 ohmos zener munkaellenállás esetén 8.2 V-os zener esetén 7 mA folyik > fogyasztás 0,17 W (kivett 24 V-os zenernél stabkockáról járatva a kapcsolást !)
12V-os zenert használva az áram lecsökken 5,5 mA-re, a fogyasztás pedig 0,132 W lesz. A 0,01 W fogyasztásméréseddel és/vagy számításoddal ezért valami prücök van.
kozakg
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
En is kb ezeket az ertekeket mertem.A 0,01W ez eliras,nem vettem eszre a hibamat.Helyes ertek 0,1W.Amivel mertem az egy kommersz fogyasztas mero ami egy tizedes "pontossaggal " mer.Kossz a kiigazitast es a segitseget.Mindenkinek kedves Kolleganak.
Peter
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
A teljes típus: HZ9 A2
Feszültsége 5mA áramnál: 7,9-8,3 Volt.
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
A mozgásérzékelő szenzoron van valami jelölés?
kallospeter
kallospeter picture
A szenzorra annyi van irva hogy PIR es 3 laba van.Ezt hivjak pontos jelolesnek.Lehet csak a gyengebbek,de olvasni tudok kedveert feliratoztak,hogy ne nezzek tranzisztornak.
kozakg
kozakg picture
10 -15 V
Ez egy kissé zavaros de a 324-nek a javasolt feszültség "járna".
kozakg
kallospeter
kallospeter picture
Eloszor is kossz a hozzaszolast.Hogy egyertelmubb legyen a "dolog" sajnos fotot nem tudok feltolteni,a dioda meretei miatt.Nem latszana rajta csak egy uvegdioda,ami sokat nem segitene.Gondolom.Azert megprobalom leirni.A ket kivezetes kozott ,veluk egyvonalban van az A2 felirat,majd alatta a 9-es.
A2
 9
Valahogy igy. Peter
zsugori
zsugori picture
szia
sod80 vagy do35?
SzBálint
SzBálint picture
szia:
zsugori
zsugori picture
szia
értem
kallospeter
kallospeter picture
Udv!
A foto egyezik,azzal a kulonbseggel hogy felso sorban van az A2 es alatta a 9-es..Ez milyen dioda,mi kotodik a 6-os szamhoz? Hatha igy el tudnank jutni az A29-hez.Peter
SzBálint
SzBálint picture
szia: sok ilyen betű-szám jelölésűt bontottam, de két azonos jelűnél is más-más zener feszültséget mértem, valószínű, hogy csak a gyártó tudja az igazságot
Van ezekből drótlábú és MELF tokozású is
Például
File csatolás:
kallospeter
kallospeter picture
Szia!! Ez is 8,2V-ost emleget.Holnap kiprobalom.Peter
zsugori
zsugori picture
kallospeter
kallospeter picture
Szia Zsugori!!
Ez 8,2V-os zennert mond.Ki fogom probalni mert lehet hogy ot keresem es nagyon kozel van a tobbi Kollega javaslatahoz.Peter
uniman
uniman picture
Akár az egész panelt is lefotózhatnád...hadd lássunk valamit róla ! /Nálam egy szatyornyi hever az effélékből.../
"A2"-vel jelölik az 1N4148 dióda SMD változatát:   https://www.vishay.com/docs/85751/1n4148ws.pdf
A "9"-es meg jelezheti, hogy 2009-ben gyártották...vagy nem?
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
Ime a fotok a laprol.A kis uvegdioda helyen volt az a bizonyos A 29-es dioda.A foto "kedveert" es idejere tettem be talalomra egy BZX85C  diodat ami kinezesre pont olyan mint az A29-es.Az eredeti diodat tehnikai okokbol nem fikerult lefotozni.A tranzisztor meletti furat a test,a kozepso a tapja a masik lapnak amit a 2,2k-os ellenallas es a keresett dioda allit elo , egy 100mikro/35V-os kondenzator szur es a bal szelso furaton ,a dioda alatti ellenallason keresztul van vezerelve a tranzisztor ami a 24V releet vezerli.
http://keptarhely.eu/view.php?file=20181031v00odrpoh.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20181031v00omnkix.jpeg
Peter
kozakg
kozakg picture
Az a "találomra" BZX hány voltos? Polaritásra jól van betéve? Így mennyi a 324 tápfesze?
Nem hiszem el hogy ezt az egyszerű dolgot ilyen teszetoszáskodva kell megoldani.
kozakg
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
A BZX 6,8V-os (ez volt az elso pofara egyezo dioda ami a kezembe akadtt).Polaritasra jol van beteve,es a felette levo 2,2Kohm-os ellenallassal kozos pontjarol van direktbe taplalva a masik lap ,a kozepso furaton keresztul.Amennyi a diodan van,annyi az LM324-es tapfeszultsege.Az bisztos hogy az IC mukodeset nem befolyasolja egy,akar 12V-os tap,csak azt nem tudom hogy a szurkulet kapcsolo reszt es a PIR szenzort nem e hulyiti be egy,az eredetinel magasabb tapfeszultseg.
Peter
kozakg
kozakg picture
A 324-nek a 6,8V elég sovány lesz tápfesznek!
Kikapcs.
kallospeter
kallospeter picture
Eszem agaban sem volt ezt benne hagyni.Be volt teve (forrasztas nelkul) a helyere a foto idejere.Nagy valoszinuseggel 8,2 V-os fog oda kerulni.
Jaca
Jaca picture
Wide Power Supply Range:
- Single Supply 3 V to 32 V
Jaca
Jaca picture
Akkor nem tök mindegy?
kozakg
kozakg picture
Tegyél be nyugodtan egy 12V-os zenert!
Semmi nem fog tönkre menni. Ha más baj nincs, ami a legrosszabb dolog történhet veled, hogy működni fog a szerkezet. :-))
kozakg
