Tisztelt Mesterek!
A fent említett hűtőgépem ajtajának tömítését kicseréltem, de az új tömítéssel (ami mágneses) kinyílik automatikusan az ajtó. Tudnátok-e tanácsot, trükköt ajánlani hogy úgy működjön mint régen. (tartani nem akarom).
Köszönöm
Üdv.: Tibi
Egy kicsit későn, de sikerült! Az ajtótömítés belső felét befújtam autó műszerfal ápoló spray-el, meg jól felmelegítettem hajszárítóval és frankót illeszkedik a helyére.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a hasznos tanácsokat.
Üdv.: Tibi
Helló!
Biztosan elég erős benne a mágnes?
Üdvözlet !
A gumi ha új letapad a belső oldalon. Érdemes szilikonolajjal megkenni, és esetleg egy kicsit hajszárítóval megmelegíteni.
Ha a hűtő pontos típusának megfelelő gumit tettél rá és nem rosszul akkor nem fog kinyílni magától.
Szia.
A tömítés megvételéhez a bolt bekérte hűtő adattábláját, és ugyan úgy néznek ki.
Hogy érted hogy rosszul? Csak egy vájatba kell benyomni a tömítést.
Üdv: Tibi
Szia.
Hát pontosan így értettem.Ha jól került a helyére és jó gumit adtak akkor jó kell, hogy legyen. Nincs más trükk.
