Liebherr Ces4023 kombinált hűtőszekrény indulási és "hűtési" hiba
16 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Liebherr Ces4023 kombinált hűtőszekrény indulási és "hűtési" hiba. Pár napja került hozzám a gép. Bedugtam valami halk "relé" kattanás szerű hangot leszámítva nem adott életjelet. Világított, kijelző is elindult de a kompresszor nem. Bedugva hagytam hátha idővel... Fél óra múlva ugyan csak nem ment a motor, viszont forró volt. Megvártam míg lehűl, majd csatlakozókat lehúzva direktbe elindítottam, úgy ment is szépen. Három csati között 20-20-40 Ohm-ot mértem. Gondolom ez jó akkor. Mivel nincs a kompresszorra kötve kondenzátor, az elektronikán folytattam. Ránézésre 2db elkó (cseréltem), egy nagy IC, és egy LNK (vagy TNY) smd táp van a panelon, valamint egy BTA212B 800 (ha jól emlékszem) triak ami a segéd fázist kapcsolja a kompresszoron. Elkó csere nem oldotta meg a hibát. Jobban meghallgatva bedugás után  pár másodperc múlva indulna a kompresszor, de egyből le is áll, és kis idő múlva kiold rajta a Klixon.
Ami az érdekes hogy többszöri össze-szétszedés után elfelejtettem visszadugni a segédfázist a kompresszorra, és anélkül rendesen működik, hűt, nem erőlködik kicsit sem induláskor. Szerintetek merjem így hagyni?  A segédfázist amúgy csak induláskor egy pillanatra kellene kapnia a kompresszornak?
A másik gondom a géppel hogy a hűtő része rendesen lehűt 2 fokig, de 13-14 fok körül kapcsol vissza. A fagyasztó rész jónak tűnik.
Ami még fura, hogy van egy ventillátor a hűtő részben amit még nem láttam menni. Nem tudom hogy valóban nem működik vagy csak amikor néztem akkor pont nem ment.
Köszi előre is a segítséget.
Üdv: G.
feretech
feretech picture
A leírtak alapján a tirisztoros vezérlésnél van a hiba, általában a tápfeszültség nem megfelelő szintje, szűrése okozza a hibát.
gnusmas1234567
Sikerült rájönnöm még valamire. Az elektronikát (lt_2k_08-7) tüzetesebben átnézve találtam 2db forrasztási pontot ami látszik hogy nem gyári. Olyan mintha onnan kiszedtek volna valamit. Neten rákeresve (képek alapján) ki is derült hogy nincs benne egy kondenzátor. Tudna valaki segíteni mit tegyek oda?
Üdv.: G.
File csatolás:
imrus101
imrus101 picture
Hali!
A témaindító első képén még ott a kondi. Ha jól látom, akkor 0.1uF 325VAC MKT.
imrus101
gnusmas1234567
Ott a pont. Már belekeveredtem teljesen. Elnézést.
gnusmas1234567
Megint volt időm egy órát a hűtőre szánni. A témaindítómmal totál félrevittem magam és ezáltal titeket is. Ezért elnézést kérek.
Szóval: a kompresszorra menő 3 vezetékből (szürke, kék, fekete) valójában csak a kék és fekete van használatban. A szürke rá van csatlakoztatva a kompresszorra és az elektronikára de semmi nem megy rá. A triak (amire azt hittem hogy a segédfázis kapcsolja) valójában a kompresszor kék vezetékére kapcsolja a betápot. Ezek alapján a triak ill a vezérlése körül lesz a hiba. Triak cserélve lett, tehát az jó, triak vezérlés visszakövethető az IC-ig. Amivel nem vagyok tisztában hogy a triak lábánál levő SMD alkatrész mi? Multiméterrel rámérve 10-13kohm körüli értéket mutat (előtte a "0" SMD után én karcoltam fel a nyákot hogy a mérés idejére ne kavarjon bele az elektronika többi része). Ez SMD kondi lehet? Ha igen akkor mérhetek ilyen ellenállást rajta? Triak A1 és A2 pontját összezárva tökéletesen megy a kompresszor.
Köszi a segítséget, és a türelmet.
Üdv.: G.
dankasan
dankasan picture
Na azért mondom! Már elbizonytalanítottál!
Ha a triakot közvetlen a proci vezérli nem sok mindent tudsz csinálni. Nincs még valami közte,kisseb triak vagy IC?
Van itt egy hasonló  Liebherr-mindjárt szétszedem az elektronikáját...
gnusmas1234567
Egy-két ellenálláson kívül nem látok mást.
Köszi, várom mit látsz a tieden.
Üdv. G.
dankasan
dankasan picture
Helló!
A triak gate-egy 243 ohm-os(erre még rámerték írni)ellenálláson kap a proci(ATMEGA16L) 35-ös PA2(ADC2) lábáról közvetlenül szuflát.
Ennél többet szerintem nem lehet kezdeni vele...
kozakg
kozakg picture
Inkább nézem egy soros induktivitásnak, akkor pedig a 10-13 Kohm "kicsit" soknak tűnik.
kozakg
gnusmas1234567
Elkókat cseréltem az elektronikán (2db volt), de nem oldotta meg a hibát. BTA212B triak ma jött meg azt még kicserélem hátha, azonkívül van ötleted mit kellene még? Csatolok képeket az elektronikáról.
Azsoltt
Azsoltt picture
Ha a kompresszor forró és a klixon leold akkor nagy valószínűséggel kompresszor csere lesz. Egy próbát megér azért ha a klixont a relével együtt cseréled.
gnusmas1234567
Klixont relével együtt kompletten cseréltem, mert volt itthon egy Miele bontásból ami ugyan ilyen, de ugyan ezt csinálja. Kompresszor jó szerintem mert direktbe indítva (vagy segédfázis nélkül) tökéletesen megy és nem is melegszik.
Üdv.: G.
gnusmas1234567
Annyit haladtam a dologban hogy kiszedtem a hőérzékelőket. 20-25 fokos műhelyben 5,6KOhm mindkettő értéke, kéz-melegre mindegyik csökken, tehát jónak tűnik.
Üdv. G.
dankasan
dankasan picture
A ventillátor az ajtónyitáskor leáll. A motor segédfázis nélkül nem tudom,hogy indulhat el.Mármint,hogy tudtad úgy feldugni a relét,hogy a segédfázis lennt marad? Azt a relé (ptc)adja. Nincs ott a környékén egy 4-5 mikrós kondi?Úgy jobban szeret indulni. Mivel ez már egy motorcserés hűtő van,hogy lehagyják...
gnusmas1234567
A relé és klixon foglalatáról húztam le a sarut (képen a világos szürke) ami az elektronikáról jön.  Ebbe a hűtőbe nincs kondenzátor, az elektronika vezérli egy triak-kal a segéd fázist.
Üdv.: G.
