A másikat törlöm!
Legközelebb mindkettőt törölni fogom, ha szó nélkül hozol létre duplikátumot!
2018, November 3 - 15:32
#1
A másikat törlöm!
Ha csak ennyi van meg belőle, az kevés lesz az önálló használathoz vezérlő hiányában.
Maga a két motor (kétfázisú szervomotor) által hangolt tekercs és forgó kondenzátor alkotta tényleges hangoló/illesztő egység használható fel amatőr célra. De ez esetben is modernebb léptető motorokkal kiváltva az eredetieket kevesebb kínlódással járna hozzá vezérlést fabrikálni. Egy antenna tunerhez a drágán beszerezhető LC elemek megvannak benne, a többi csak sallang, elképzeléseid szerint alakíthatod,
A motorokról itt találsz adatokat/bekötést: http://servomotors.ru/documentation/electromotor/book2/book2p20.html
Egy értelmezhetőbb táblázat: http://ipelectron.ru/download/a4c6af6d-0ce0-11e4-b74b-94de807b8e28.pdf
kozakg
Az orosz nyelvű leírásokból hiányzik az az alapvető dolog, hogy melyik áramköri blokkok találhatók a hengeres egységben és melyek magában a vezérlőben(?), amik 24 pólusú csatlakozóval vannak összekötve. Van-e egyáltalán vezérlője?
A hengeres egység egyedül képes állóhullámarány mérésre? A hengeres egység csak egy végrehajtó eszköz változtatható induktivitással, kapacitással, léptetőmotorokkal? Hol történik az érzékelés és a szabályzás? Egy léptetőmotor vezérlőt könnyen lehet építeni, ami vezérli a léptetőmotorokat, ebben az esetben a hangolás manuális lesz, az állóhullámarányt külső műszerről kell leolvasni, és annak függvényében kell léptetni a motorokat. Ebben az esetben a szabályzást külső személy végzi, nem automatikus.
Bár zsugori fórumtárs már linkelte, de én is linkelem annak számodra érdekes részét, nevezetesen a MIkron rádióállomás leírását:
Az antenna hangoló blokksémája: http://radioair.ru/mikron/Mikron-P5VMk-strukturnaya_shema.html
Az antenna hangoló rajza: http://radioair.ru/images/Mikron-P5VMk-principialnaya_shema.gif (sajnos lehetne jobb felbontású is)
A teljes állomásról egy rövid ismertetés:
http://skachate.ru/jurnalistika/125291/index.html
Más.
Lehet hogy már láttad, de figyelmedbe ajánlom HA5GN "tollából" ezt a remek anyagot a témában!
http://www.ha5mrc.hu/events/mrcday11/MRC_JJS.pdf
kozakg
Ez nem lehet,hogy inkább a navigációs rendszer egy része?
Ott használnak a repülésben 3x36V 400Hz-et táplálásnak, meg helyzetszög jeladó/vevő szelszinek (fékszárny, orrsegédeszárny).
Üdv: Zsoca
http://oleg-tulin.narod.ru/index/0-10
Nem csak ott.
Bővebben: http://www.repulestudomany.hu/tdk/2014_Naczi_Robert_SZD.pdf 6. oldaltól
szia: a rajz lemaradt....
Csak képeket látok
Véletlen kétszer hoztam létre a fórumtémát, törölni meg nem tudom.
Rajzot keresek a készülékhez.
szia
ha nem is olyan
Igen, a képek alapján ez az.
Kösz.
Használt már valaki ilyet amatőr célokra?
Úgy látom, hogy 400Hz-es tápfeszültség kell neki. Ezt hogy lehetne megoldani, hogy ne kelljen 400Hz-et előállítani?
