Előre bocsájtom, hogy nem értek a számítógépekhez, csak használom, ahogy tudom.
Van egy asztali gép a műhelyben.
Nem egy repülőgép, de elmegy. Elment. Eddig.
Most nem tudom bekapcsolni.
A gombot megnyomva csippan, a venti felpörög, de a monitor nem kapcsol be.
A bios elem 1,8V volt, kicseréltem. A HDD-t egy USB-s csatolóval megnéztem másik gépen, műxik. Az, hogy minden meg van-e rajta, kérdés, de a rajta lévő mappákat tudom nyitni, megnézni.
Az alaplap egy M2NPV-MX, 4X2GB RAM.
A ramokat egyenként kivettem, nem ez okozza. De úgy rémlik, ram nélkül a monitort indítaná.
Púpos kondit nem látok.
Van valami ötletetek?
Ha döglöttnek tekinthető az alaplap, tudnátok ajánlani valami olyat, amihez a meglévő HDD és RAM illeszkedik? Gondoltam arra, hogy a procit is jó lenne tovább vinni, de lehet, hogy az a bűnös, meg akkor már jobb lenne valami olyat, ami több magos (4...).
A táp egy 400W-os Codegen.
Jani
      2018, November 3 - 15:13
    #1
Helló!
Amikor a számítógépet bekapcsolod, mindenek előtt lefut egy POST (Power On Self Test) teszt Ilyenkor még nincs a képernyőn semmilyen értékelhető kép (A márkás gépeknél előfordul, hogy ilyenkor már van kép, és a POST megállási pontokat listázza a gép egy márka logo mellett). Teszteli a processzor alapműködését, a memória meglétét, az északi és a déli hidat, a billentyűt, ... A Pug and Play rendszer detektálja a perifériákat.
Ha minden simán lefut, akkor egy Beep hangot hallat az alaplap. Ez azt jelenti, hogy minden rendben (Ha nem egy csipogás van, vagy nincs csippantás, akkor azt jelenti, hogy már itt elakad az egész). Ez után teszi ki a képernyőre az első értelmezhető képet.
Tehát: Ha van 1 db BEEP, akkor a táp, a proci, a memória alapműködése rendben van.
Valóban, az 1.8V lehet, hogy már kevés volt, ezért nem indult az alaplap (előfordul ez is).
Valahol a monitor(kártya) körül keresném a hibát. Mivel cseréltél elemet, az is lehet, hogy reset-elt a BIOS, és (nem tudom, milyen videomeghajtó eszközt használsz) elképzelhető, hogy a képjelet nem a videokártyára teszi ki, hanem az alaplapi videokimenetre.
Hát, látatlanban ez jutott eszembe. :)
Ezek az alaplapok igazi beteg lovak, köszönhetően az nforce csipnek. Feltételezem az integrált VGA-t használnád, ami megdöglött az északi hídban, de lehetséges még, hogy elindulna egy külön VGA-val és használható lesz még egy darabig, ha a PCI-exrpessz jó még.
Nem ártana tisztázni azt az "egyet csippan" jelzést. Számítógépéknél a csippanásoknak is üzenete van (beep codes).
https://ddr4motherboard.com/beepcodes/ASUS-M2NPV-MX
Én a táppal kezdeném!
Kondik, szemrevételezés -púposodás, kapacitás, ESR ellenőrzés, feszültségek ellenőrzése terhelés alatt.
A kondikat a primer oldalon is ellenőrizd le!
Szia.
Próbáld ki másik monitorral, ha azzal se indul, akkor a video kártya következik.
Az egyik komputerem azt csinálja, hogy ha lekapcsolom a kapcsolós elosztót, akkor leszívja gombelemet és a következő felkapcsoláskor nem kapcsol be. Új gombelem behelyezése után sem. Én akkor azt csinálom, hogy az összes memóriát kiszedem, majd úgy bekapcsolom a gépet. Erre ezer csipogás a válasz. Beteszek 1 db memóriát és úgy beindítom a Winfost. Tökéleletesen beindul. Ezután kikapcsolom a gépet és visszateszem az összes memóriát. Innentől kezdve semmi baja nincs a gépnek egészen addig, míg véletlenül valaki ki nem kapcsolja megint az elosztót.
Javaslom, hogy memóriák nélkül indítsd el a gépet. Aztán tegyél bele 1 db memóriát és úgy indítsd be. Mókolj vele valamit a winfosban, majd kapcsold ki a gépet. Eztán tedd bele az összes memóriát és onnantól elvben működnie kell. A monitor amiatt nem indul be, mert maga a gép sem indul el. A ventilátorok semmit se jelentenek, azok tápot kapnak a bekapcsolással és kész. Elindulnak.
És köpjön át a bal válla felett is ?
Első körben tápegység, legalább egy másikkal próba.
Másodsorban, ha a BIOS a lemerült elem miatt elvesztette az adatait, az okozhat gondot. Kéne csinálni egy bios resetet, aztán próba.
Gondot okozhat, ha a bios-ban a "primary display adapter" beállítás nem arra van állítva, ami a gépben van. Pl. az alaplapit használnád, de a PCI-E-re van állítva. Remélhetőleg egy bios reset ezt is kiküszöböli, de volt már olyan esetem, hogy vakon kellett az alaplap leírása alapján leszámolgatva a menüpontokba lépegetést, átállítanom. Azt hiszem másodjára sikerült is...
Gábor
szia: elöször a tápon levő feszültségeket kellene ellenőrizni
Jó estét!
Monitor és a kábele másik PC-vel ellenőrizve.
Táp ugyan csak.
Bios reset után már nem is csippan.
Gombnyomásra indul a venti, tápok rendben megjelennek. Másik videókártyával sem csinál semmit. Alaplapi VGA-csatiról sem.
Megérett az enyészetnek?
Merre tovább?
Lehet, hogy ostoba a kérdés, de minden csatlakozót visszatettél az alaplapra?
A VGA kártya jól ül a helyén?
CPU segédtápját mozgasd meg, ellenőrizd.
Akkor én még átmozgatnám a processzort és a memóriamodulokat (néhányszor ki-be helyezéssel). Ha ezek után sem akar beindulni, és nincs módodban másik processzorral kipróbálni, akkor komplett csere...
Gábor
De mielőtt végleg kidobná,még egyszer "köpjön át a bal válla felett" és nyomjon egy ujrainditást (mint ahogy AzzA koléga mondta),
Hátha bejön.
Hát, mindent átmozgattam, tettem bele másik videokártyát, egyenként kivettem-visszaraktam a memóriákat.
Ennyi. Jöhet a következő alaplap.
Tudtok valami olyan besz. forrást, ahol érdemes érdeklődni?
Mivel e tekintetben jóformán analfabéta vagyok, simán át tudnak dobni a palánkon.
Nem kell erőgép, csak műhely-célokra kéne. Eprom-programozás, PDF-nézegetés, böngészés. Csak ne legyen tetű lassú és a meglévő memóriákat, videokártyát (PCI-Express) jó lenne felhasználni.
Nem tudom merre laksz, de általában majd minden városban van PC bontó, használt PC kereskedés.
Ott emberi áron lehet venni használt, de működő alaplapokat.
Ilyen irányba nézz szét szerintem.
