Nálam landolt egy csoda kínai bluetooth hangszóró 1 hibás alkatrészt találtam benne ami a csatolt képen be van karikázva, de nem bírtam beazonosítani esetleg ,ha valaki tudná mi a fene lehet ,vagy mivel tudnám helyettesíteni segíthetne beazonosítani ... köszönöm szépen előre is a segítséget:-)
Köszönöm mindenkinek a megoldás P csatornás mosfet lett.
A benne lévő alkatrészre hiába kerestem rá semmi infó nincs fent róla sehol, és rámérni már nem lehet mert totál drót lett, így azt dobtam bele próba gyanánt ami volt itthon. A19t jelölésű ezzel hibátlanul működik ez a csoda zajkeltő :-)
"ami volt itthon"
Szia !Szerintem egy pnp tranziszgtor de lehet p fet is.Az R21 értéke dönti el ha pl.10kohm körüli akkor áram vezérlés és akkor tranzisztor.Ha fet akkor nem szükséges az áram és értéke meglehet nagyobb.Azért mérd le az R20 is,Ha ismered a kapcsolandó feszültséget könyen akár ki is számitható a bázis áram vagy kaqpcsoló G feszültség..üdv.Jóska
Hello! Azért megmutathatnád a NYÁK meg a készülék "egészalakos" fotóját is...köszi.
Csakhogy jobban "képben" legyünk...
csatolva a teljes alakos nyák :-)
illetve erre hasonlít a legjobban:
https://himtop.en.made-in-china.com/product/ZoGmCtjTCFaD/China-Wireless-...
Nekem is van egy picit hasonló cuccom...csatolok egy képrészletet.
A képemen szereplő tranyókat azonosítottam... http://www.semi-one.com/upload/201803/27/201803271452042822.pdf
https://www.vishay.com/docs/70628/70628.pdf
szia
kevés infó
hova illik?
Az enyémben az akksi után van közvetlen lehet valami feszültségfigyelés a szerepe....
szia
akkor miért kapcsolja tranzisztor? Q-val nem jelölnek icét pl: soha nem találod meg
szerintem az mosfet lehet ,rajzold le magadnak
A 6121 típusjelzésre keress rá a guglin. Többféle alkatrészjelöléssel. (tranzisztor, fet)És a nagyobb weblapos boltokban.Most az a lényeg,hogy tudd az adatait.A helyettesítés még külön gond lesz.Én egy webáruházban kínai tápokat szervizelek.Csupa olyan félvezető van benne,ami Magyarországon nem elérhető.Az aliexpress-t nézd meg .Ott már találtam íc-t.
szia
reménytelen követni napi szinten hány millió alkatrészt gyárthatnak? *x/nap elég sokat összekevernek fogalmuk sincs ki a gyártó stb..
Tételezük fel,hogy csak egy mezei tranzisztor.ohm-mérővel ki tudod mérni a polaritását,és melyik átmenet rossz.
