Segíséget szeretnék kérni, adott egy Whirlpool mosógép Awe 7620 ami szépen megy, minden szakaszban, de mikor a centrifugáláshoz ér, belassul az idő, és nem emeli a motorfordulatot.
A motor mosási fordulaton oda vissza forog, szivattyúzik is, de képes egy órát is így menni majd vége, de nem emeli a fordulatot.
Tesztüzemben forog rendesen, cseréltem benne, Elkot, mindet, reléket, de ugyan az.
Találkozott esetleg Valaki ilyen hibával?
Előre is köszönök minden ötletet.
Üdv: Laci.
Vizes ruhával sem akar dolgozni? Mert üresen nem fog.
Köszönöm, a segítséget, tökéletesen működik ruhával! :) Igaz kicseréltem egy halom alkatrészt, de az legalább újult... :) Még egyszer köszönöm.
Üdv: Laci.
Ez egy szép szakma...mindig tartogat meglepetéseket.
Üdv:András.
Tényleg Nagyon köszönöm, már legszívesebben vittem volna az ócskavasba, de teljesen jól működik, semmi baja, kefekopással érkezett, de nem is gondoltam volna, hogy ilyesmit is figyel, mint a ruha, gondolom a súly, meg áram, /motoráram/ volt már pár mosógép itt, de ilyen csak egy megkönnyítettem volna a munkám ha már előbb írok itt a fórumon, sok jó szakember van itt, már sokszor segített. Még egyszer köszönöm! :)
Üdv: Laci.
Ruha az nem volt benne tényleg, figyeli valami a ruhát is? Motoráram vagy ilyesmiből?
De ha csak ennyi, akkor mindjárt ki is próbálom, köszönöm, a segítséget addig is. :)
Szénkefe, megnyúlt szíj vagy tacho probléma, úgy érzi hogy nincs a ruha elrendezve a dobban
Üdv: Laci.
Kefék újak,forgórész szimmetrikus, körbemértem, tacho, jó. Viszont ruha az nem volt benne, eredetileg kefehibával került ide, azért csereberéltem már benne ki mindent, reléket, triakot, mert tesztprogram szerint minden ok. Mindjárt próbálom ruhával addig is köszönöm, a segítséget.
