Minap reggel bekapcsolva a műszert vettem észre, hogy nincs kijelzés. Kicseréltem az elemet, visszajött, minden mérésmódban csak ellenállás méréskor nincs. Illetve, ha mérek mutatja a mért értéket, sőt pontos értéket mutat. Mi okozhatja a gondot, találkozott már valaki ilyennel? Köszönöm!
A probléma a zebra beázása volt, előző éjjel kint aludt a teraszon. És valóban ahogy "jaca" írta az első szegmens nem működött rendesen. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
szia: ellenállásméréskor a baloldali karakternek 1-est kellene mutatnia
Más mérésnél ez mutat valamit?
Sok nullát kell mutatnia, a pöttyök vándorolnak!
..és egyik ellenállásmérésnél se mutat semmi, ja és a sípnál se?
J.
A tizedesek vándorolnak, csak mást nem, se nullát sem 1-t nem mutat Kijelzés csak akkor jelenik meg ha mérek vele vagy rövidre zárom, sípol is. Más méréseknél normálisan kijelez, mér.
Mérj meg egy 1,2k-s ellenállást. Ha jó, akkor 1.200-at fog mutatni, de ha csak .200-at, akkor a kijelző vezetőgumija megadta magát, és a fél digitet nem jelzi ki.
Szia! Mint írtam más mérésekor pl V, A, teljesen normálisan mér, ellenállást is 10k mérve pontosan annyit mér minden méréshatárt jól mutat. Az első szegmens is jó, de míg nincs rajta mérendő alkatrész csak a tizedespontokat teszi ki. A méréshatárnak megfelelő helyre.
Ez érdekes. Ugye 3 és fél digites a műszer. A 10k-t kiírja 1.000-nak, de az overflow-t nem jelzi ki. Ha garis, reklamáld meg, ha nem garis, akkor fogadd el ilyennek, szerintem valami mikroprogram hiba.
Érdekes, a dolog mert az első szegmens sem lehet szakadt mert egy pillanatra a - jelet kiteszi mikor mérek,vagy rövidre zárom. De neked volt igazad, figyelmetlen voltam az első szám kijelzése tűnt el, de mint írtam a - kijelezte. Szétszedtem lemostam a zebrát és jó lett. Köszi !
Igaza volt itt mindenkinek, csak neked sikerült pár agysejtünket kipusztítani.
Persze ott van még a messziről jött ember esete is.
J.
Igazad van, figyelmetlen voltam :) Elképzelhető, hogy mással is megtörtént már .....
Szia.
Ahogy mondod, velem is megtörtént már hasonló.
TV-t javítottam hétfőn és csak hangyák voltak benne, na ez akkor volt amikor még hétfőn nem volt adás. Azért sikerült darabokra szednem.
Már egy elemcseréhez is szakember kell, ezt szűrtem le a dologból.
Ügyes vagy örülök neki :) A kérdés feltevésben azt kértem ha valaki találkozott ilyennel jelezze. Ezt történt jeleztétek, a műszert akkor már félreraktam. Egy ilyen műszer más problémával feltett kérdésből jutott eszembe az enyém. A műszert félreraktam nem méregettem , nézegettem. Emlékezetből írtam amit írtam, ennyi tévedtem.
U.i? Az elemet elsőre sikerült betennem, gondolom azért mert fordítva nem áll meg a stekker :)
Mi ebből a tanulság? Ha a zebrát meghajtsák, utána le kell csutakolni! (főleg off road után!) :D
Nem kell ahhoz ellenállás csak ahogy mondtad. a csúcsokat kell pároztatni, és akkor meglátni hiányzik egy nulla, :)
De ez a gumi hiba más méréseknél is előáll.
J.
Szia.
Nézd már meg mégegyszer azt a műszert, mert ellenállás mérésnél nincs fütyi.
J.
Miért ne lenne,ha dióda vizsgálatra rakom rövidzárnál fütyül :)
Sok nullát, rövidrezárt mérőcsúcsoknál. Amúgy meg egy 1-est, meg 3-4 szóközt.
Akkor bocsánat, már a memóm se a régi.
szia: sokféle kiadás van, az enyém vadonatúj, még nem használtam
Diódánál 1-et mutat, rövidzárnál fütyül és világít
Ellenállás mérésnél 1 -et mutat, méréshatár váltásnál a tizedespont vándorol
Szia.
Oké, és elnézést kértem. Tavaly dobáltam ki őket, mert az egyikkel csak sípolni tudtam, a másik meg egyent mért, stb.
