Ma uzemeltuk be a teljesen uj mosogatogepunket. Sajnos miutan elkezdi venni a vizet, elkezd “ dobolni”... mintha valaki ulne benne es szabalyos jeleket adna le. Majd kb 3 perc utan elkezd villogni a kijelzojen a 11-es szam.
Sehol nem talalunk rola leirast.
Esetleg valakinek volt mar hasonlo ?
Koszonjuk a valaszokat.
Adott egy Wirhpool ADG 6556 Mosogatógép ami mosogatás közben kiáll hibára nem fejezi be a mosogatást F9 a hibakód amit produkál.
Segítséget kérek tőletek a vízbeengedő szelepnél, vezérlő triaknál, vagy az átfolyás érzékelőnél nézegessek?Amire jutottam a wirhpool adg-6556 mosogatógépnél.
Ezt a hibát amit leírtam nem minden programnál csinálja!
A rövid programoknál végigmegy! Nincs hiba!
A hosszú programnál marad víz a gépben és nem szivattyúzza le a vizet hanem a start gomb kilencet villog.
Mi a leggyakoribb hibajelenség ennél a hibánál? tudnátok segíteni?
Köszönöm a segítséget!
M.Feri!
Sajnos nem szólt hozzá Norbi !
Szia Norbi !
Mi lett vele ?
Szia Norbert !
Garanciális ?
Akkor a márkaszerviz !
Nehezen elképzelhető hogy garanciális . Whirlpool WCIO 3O32 PE Mosogatógépet 2016-ba gyártották és már pár éve nem forgalmazzák .
Bocsika !
Ha például felújítottan vette.
Akkor kap rá garanciát.
Hallgassuk meg Norbit !
Imádni való ez a filozofikus hozzáállás , "akkor is lehet még igazam" .Lent leírtam a hiba lehetséges okát , erre a mester rá tesz még egy lapát sallangot .
3
Hi!
2018-as a topic, lehet akkor még garanciális volt...:)
Összemosódott két anonim kérdés , az elsőre volt egy pár hozzászólás még időben , a Norbi meg most írt , de hogy a mester melyikre akart válaszolni , nem tudjuk .
Tisztelt Hölgyem/Uram!
van 1 wico 3032 pe típusú beépíthető mosogatógépem.
A gép beprogramozása után becsukom az ajtót, és kb 5-6 másodperc után elkezd sípolni. Kinyitom az ajtot, és egy H betűt, illetve egy öblítő hiányát jelző piros csillagot.
Mi lehet a gond?
üdv: Boros Norbert
Üdv ."Mi lehet a gond?" Nincs benne öblítő ! No azért nem csak az , vagyis attól még működne a gép és a H betű víz probléma , vagy nem vesz fel , vagy vesz, csak a gép azt nem tudja ?? Kérdés marad e benne víz mikor kinyitod az ajtót , vagy előtte leszivattyúz , vagy nem is folyt bele víz . 7-8 év után már aktuális a keringető szivattyú hiba is , de lehet víz felvétel érzékelő , (vízmérő rendszer) hiba is.
Aki már látott ilyesmit,az tudja,hogy a keringetőmotor(inverteres vagy nem) próbálja tenni a dolgát,és a" vizsugár az oldalfalhoz" csapódik hangot hallja az user..
Hosszú "i" betűm meg nincs a billentyűzetemen.
Motor,vagy panelhiba--ez a ritkább,szerintem.Esetleg OWI.
Nekem mindhárom lenne,de még az adattáblát is látni kellene hozzá.
Irj privátot,ha nem oldódott meg.
Nem fog privátot írni, mert üzenőfalas, és nem regelt user.
A hibakód szerint mosószivattyú hiba.
https://drive.google.com/file/d/1BcNeCgX63hrm4GMQcTaHMv9L9QhFo5dk/view?u...
Üdv:Gábor
A dobolás adódhat abból is, hogy valamihez hozzáér a lapát. Először üresen kellene kipróbálni.
Itt van egy leírás a 11-es kódról:
https://elektrotanya.com/content/whirlpool-adp-4108-mosogatogep-11-et-vi...
Szia Jaca,
teljesen uresen adja a hangot, sajnos ...
udv.
Adrienn
Üdvözlöm!
"teljesen új..."-akkor van rajta garancia (?)
Üdv varga jano
Téves.
J.
"valóban van rajta garancia..."
Téves az írás volt /lásd lejjebb/ amit töröltem.
J.
Kedves Jeno,
valoban van rajta garancia, csak szombaton ejfelkor nem tustunk kit megkerdezni :)
De koszonom a javaslatot :)
Üdvözlöm!
Én az ön helyében vissza vinném oda,ahol vettem.Cserét kérnék.Szerintem.
Üdv jano
Legalábbis a kezelési /használati/ utasítást előkotorni, mert ez nem hibakód!
Ami a mulatságos, ilyen gép nincs is. /én nem találtam/.
J.
Köszi.
Tegnap fél napom ráment a keresésre, Type szerint nem adott semmit. A WFC-vel találkoztam. :) Bénáztam, bocs.
Ettől még a többi áll!
J.
