Centrifugázás közben a fent jelzett mosógép hirtelen megállt DE hibajelzéssel (nyitott ajtót képzelt).
Alkatrészt meglestem,kontaktokat tisztítottam,hátha alapon,
Hiba maradt. Megrendeltem az új reteszt,de ha már szétszedtem és várnom kellett,meg hosszú hétvége is volt meglestem a panelt.
Az ajtózár relénél megszakadt a fólia,pótoltam.
TNY266 IC-t cseréltem mert gyanúsan kormos volt a lába,mellette az UF4007 szintén hasonló okokból cserére lett ítélve.
más versenyzőt nem találtam,aki gyanús lett volna.
megjött az ajtózár összeraktam,vígan dalolt hiba nélkül
Centri progam elindít lekapcsolt szivattyúzással (2 perc,enged egy kis vizet,majd kiszivattyúzza) minden ok,lefutott.
15 perces gyorsmosás indít,ereszti a vizet és nem akar leállni..
Gyors kikapcs,szint érzékelő kikap,megfújkál,vissza.
Vízszint érzékelés helyreált,betöltötte amit kell majd vár...
Motor nem indul,hibajelzés nincs,idő számlálóeg se moccan...
Na itt értem az ötletek végére..
Elvileg triakok jók,relék is annak tűnnek.
Kapcsolást sajnos csak az 500nxw tipushoz találtam,de nincs sok eltérés.
Pl triakból a kapcs rajzon 3 egyforma van ehy eltérő
Az én panelomon pedig 2-2 egyforma.
Mivel új gépet beszerezni most nagyon esélytelen,viszont a mosoda sem járható hosszú távon,nagy reményekkel várom az ötleteket..
Előre is köszönöm!
Kaptunk másik mosógépet,ezért a javítás helyhiány miatt végleg felfüggesztve.
Szerintem zárható a topic,köszönöm mindenkinek a segítséget,tanácsokat,ötleteket.
További minden jót!
Szia Fremex !
Tedd hideg vizes mosás állásba , ha lefut a program rendesen , akkor várja hogy elérje a beengedett víz
a beállított hőmérsékletet !
Mostanában már igencsak hidegebb víz folyik a csapból !
Mint írtam,ismételten DE hibára fut.
Viszont kimerítettem a szerelésre szánt költségkeretet,
innentől anyagilag nem gazdságos a javítás kategória lett belőle.
Valahonnan szerzünk másik mosógépet.
Jobbat nenem tudok.
Az ötleteket köszönöm,további sép napot,jó munkát mindenkinek!
Átnéztem a reléket,működnek.
A motor szintén rendben van mérés alapján.
A nyákon találtam egy alig észrevehető szakadást mivel a panel szélén volt,
Igen a motor relének a negatívja...
Viszont miután azt kijavítottam /mechanikai sérülés volt,valószínűleg én voltam benne a ludas mikor szedtem ki a burkolatból,a szilikontól meg marhára nem látszott :( / ismételten az eredeti hibába futottam.
DE ajtó nyitva,valamint a fűtés azonnal felkapcsolt és itt mára fel is adtam.
Egyre inkább az a gyanúm,hogy a retesz tönkremenetele nem a betegség,hanem a tünetek egyike volt.
Kezdek hajlani rá,hogy a mosógépet cseréljük,nem az alkatrészeket..
Ha esetleg valakinek van mentő ötlete,avagy egy működő elektronikája,az kérem ne kíméljen.
Köszönettel, Gábor.
Offtopic lábjegyzet: Vajon mosógépet miért nem lehet bérelni?
Miután a napokbanapokban találkoztam Automata Kutyamosóval,lehet ez egykihasználatlan piaci rés....
Szia.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Amit mondok ingyen van. Fogj egy stokit és ülj vele szembe és gondolkozz, ha nem kapsz a fejedhez, akkor nézd át alaposan a panelt /mert lesz ott még műhiba/, a perifériákat csatlakozókat. A régi ajtózárat is vedd elő, mert nem az volt a hibás hanem a reléje kontaktja. A panelt ha van időd alaposan forraszd át, a csatlakozók érintkezéseit is ellenőrizd.
De ezt próbáld meg egyszerre, mert elfelejted meddig jutottál Új panel beszerzése nem javítás, abban nincs semmi sikerélmény.
Sziasztok! Vízszint rendben van elvileg.
az érzékelő működik,tisztítás megvolt.
Most melózok,este megpróbálom a reléket ellenőrizni kapcsolnak-e
Motort nem szedtem ki,de akkor ha nemjutok dűlőre azt is végig méregetem.
Kábelezést végigméregettem,abban szakadás sehol sincs.
Megvan a megfelelő vízszint? Ugyanilyen masinát vitt el tegnap a tesóm, csapágycsere volt. Csak akkor indult el a motor, ha a vízszint megvolt. Az elején 2 fázisban vette a vizet, pici szünettel közte. Ha a relé kattan, akkor forrasztás, vezetősáv, kontakthiba, szénkefe...
Szép napot!
Hallod kattanni valamelyik motorrelét, amikor indítania kéne a motort?
A relék lábain a forrasztások nincsenek körberepedve?
Én a motor szénkeféit is megnézném.
Üdv: Ladakölyök
Mit látni az előlapon?
jano
Ha az előlapi kijelzésekre gondolsz,az teljesen normális.
elindul a program majd vár.
Ha centrifugálasra állítom kikapcsolt centrinél,akkor kijelzi hogy 2 perc,
Szelepet kinyitja,vizet beengedi,majd leereszti és vége jelzés után lekapcsol ahogy kell.
Ugye ezt is magadtól kérdezted, remélem!
Inkább mond azt, hogy a csöveket szűrőket tisztítsa meg.
J.
