Ez a monitor nem üzemel, a tápja jó a feszek meg vannak -10V, +10V, +50V, +80V, +5V, a proci is megkapja az 5V-ot, a sornál kibnt van az 50V. Már cseréltem szinkron icét, de semmi változás, a sorvégtranyó sem volt zárlatos, még a led sem villan fel.Lehet hogy a proci adta be az unalmast,vagy más, memoria nélkül is ez a helyzet?
Üdvözlet!
Húzd le a lemágnesező vezetéket és próbáld úgy indítani. Ha akkor indúl akkor PTK hiba. Ha nem akkor a diódákat kell megmérni nincs e zárlatos köztük. A biztosíték robbanásszerűen égett ki vagy csak simán megszakadt? Pertsze ez csak akkor látszik ha üvegcsöves.
Udv
17" monitoroknal nem mindig eleg a 150W, en is igy szorakozgattam egyszer mig rajottem hogy az égom gyenge hozza, azutan megvettem a legnagyobbat a 300W-ost, azota vigyazok ra mint a szemem vilagara, nehogy szettorjon.
Csa.
Szia.
Ha rezeg a proci Akkor próbáld meg eprom nélkül elindítani.
Vagy egy új tartalmat írni.
Vagy a sorfató lábait forraszd ki és tegyél helyette műterhelést.
üdv:hifi64
Samsumg syncmaster 753s a hálózati biztosíték kiolvadt a panelon,csere után szerintem ugyanúgy
kiverné ,de én egy 150W os lámpát sorbakötöttem a fázissal ezen keresztül küldtem a hálózatot a monitorba,most meg ki be kapcsolgat.Amikor bekapcsol(relé kattan) a lámpám max fénnyel világít.Valami zárlat lehet,mert ha a sarokcsiszolót kötöm a lámpa helyére azt is meghajtja...
Még nem néztem meg mindent, de mi okozhat zárlatot?
Szia Harsi77!
Lapatnet javaslata alapján a PTK-t dobd ki első nekifutásra, ha jó rajzot nézek :) akkor C601, C602, C603, C604, egyiksem zárlatos?
Sarokcsiszoló, nagyon komoly :)
Üdvözlet harsi 77 !
Azért a sarokcsiszolót nem illik sorbakötni egy monitorral !Az izzólámpa azért közkedvelt megoldás mert hidegen az izzószál ellnállása lényegesen kisebb mint melegen. Tehát ha a kelleténél nagyobb áram folyik akkor az izzószál felizzik ellenállása megnő így védi meg a vele sorbakötött készüléket. Az elektromos motorok ilyen tulajdonsággal nem rendelkeznek ezért szegény áramkörön áthajtod a sarokcsiszoló működéséhez szükséges áramot ami azért nem erre van méretezve. A legegyszerübb ha egy ohmérővel rámérsz arra az áramkörre amit a relé kapcsol. Leírásodból arra következtetek, hogy primerköri zárlat lesz a gépben esetleg a PTK zárlatos.
Helló mindenkinek ! Örülök hogy írtatok!
Na igen sarokcsiszi...... utólag meggondolva a továbbiakban maradok a lámpánál.
A kondikat mértem de nem zárlatosak,a PTK-n 5,6 ohm-ot mérek(ennyi is van ráírva)A PTK (aminek a jele a panelon TH601) után sorba van egy csatlakozó(CN603) innen két fehér vezeték megy a képcsövön körbefutó fekete szigetelt vezetékbe ,ha a csatit lehúzom 14,2 ohm-ot mérek benne ez vajon jó?
Fűtés megvan? Nem szakadt?
Nem Syncmaster-t akartál írni a címben??
Proci mellett rezeg a "kavics"?
Fecóka
