Alacsony frekvenciás erősítőt keresek avagy hogyan kérdezzünk jól.
9 posts / 0 new
DINO54
DINO54 picture
Szervusztok Tanyalakók !
Egy, a közelmúltban nem túl dicső véget ért topikot szeretnék reinkarnálni mindnyájunk okulására.
Az ominózus topikot részemről a következő módon inditottam volna:
Tisztelt Tanyalakók !
Adott a csatolmányban látható eszköz pontosabban a nyákjának a képe. Az eredeti közleményben a bifilárisnak nevezett tekercset egy 555-el megvalósított generátor táplálja 8Hz-es négyszög jellel. Szeretném ezt kiváltani egy szinusz jelet előállító kapcsolással. Mivel nem vagyok szakmabeli, ezért olyan egyszerű kapcsolást szeretném ha javasolnátok melyet kezdő hobbystaként sikerrel meg tudok építeni.
Köszönettel X.Y.
Az említett topik nyitója viszonylag hosszas unszolásra árulta el mihez kell. Ez lényegi információ az óhajtott áramkör kimeneti paramétereit illetően. Pontosabban csak egy linket közölt s nem vette a fáradtságot hogy kiollózzon egy képet. Ha az előbbi módon nyitja a topikot most szegényebb lenne (cityt idézve) pár szürkebaráttal és egy kitiltással cserében olvashatná a szigorúan szakmai javaslatainkat.
Aztán hogy magához a témához is legyen pár szavam: Előrebocsájtva a számolásom egy durva sacc de nagyságrendileg pontos. Az eszköz tekercse arányosítva a DIP-8 tokozású 555 méretéhez egy 30 menetes 3cm átmérőjű tekercscsel azonosítható melynek huzalhosszúsága 30x3x3,14=282,6cm kerekítve 3m. A szokásos 35mikronos rézfóliával és 1mm vezetősáv szélességgel számolva a tekercs keresztmetszete 0.035x1= 0. 035 mm2 Ez kb. megfelel a 0.07-es huzal keresztmetszetének. A huzal táblázataimban 0,08 -ast találtam melynek méterenkénti ellenállása 3,5ohm. A 3m-es huzal hosszúságú tekercs ohmos ellenállása ezek szerint 3x3,5=10,5 ohm. Ezen huzal (a jó szellőzési körülményekre tekintettel legyünk bátrak) 10 A/mm2 áramsűrüséggel számolva 0.35A-rel terhelhető. Ezzel kötődik sorba a tekercs 8 Hz-en mérhető vagy számolható(?) induktív ellenállása. Javasolnék egy egyszerű, csak egy multimétert igénylő módszert ennek meghatározására pontosabban az ohmos ellenálláshoz képesti arányának meghatározására. A multiméterek 50HZ AC mérésekor annak effektív értékére vannak hitelesítve / kalibrálva. Adjunk egy pár volt szekunder feszültségű trafóról egy soros ellenálláson keresztül (hogy ne lépjük túl az imént kiszámolt 0.35A áramot) mondjuk a sarkain mérve 1V feszűltséget. Ez után mérjük meg a rajta átfolyó áramot.Ez után 1V egyenfeszültséget bocsájtva a tekercsre mérjük meg az áramát. A 8Hz-nek 6szoros frekvenciáján végeztük a mérést.Ennek ellenére a két mért áram érdemi eltérést nem fog mutatni ilyen légmagos tekercskialakítás mellett ezen frekvenciákon bármilyen alakra formáljuk a huzalt az eszközhöz hasonlatos formátumban gondolkozva.
Végül is van egy tekercsünk amely 10.5 ohm ellenállású és 0,35A terhelhetőségű. Ez 3,675V-ot enged meg a kapcsain.Vagyis a veszteségeket is figyelembe véve max. +/-5V tápfeszültséget enged meg.
Ezeket figyelembe véve várom a Tanyatagok javaslatait.
Tisztelettel: Szabó László
File attachment:
Jaca
Jaca picture
Úr Isten, Laci!
Csak nem egy Schumann rezonátort akarsz építeni? :jajj:
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca! Mi a a gond ezzel ? Mire "jó", és mihez nem ? surprise
Remélem "KékesTV" kollegánk is figyel...
kozakg
kozakg picture
Szia uniman!
Amíg van lósz@r addig veréb is. Hogy ki melyik pozíciót foglalja el, az választás kérdése.
Én a gyártóval vagyok. Ha igény van erre a lezárt topikban alaposan kitárgyalt ketyerére, akkor gyártsa és keressen vele!
De 7,83 Hz-en ez mint sugárzó, semmit sem ér! Aki akarja, égesse vele magát, én itt fejeztem be.
Egy kis olvasmány:
http://www.vlf.it/inductor/inductor.htm
http://www.vlf.it/zevs/zevs.htm
kozakg alias ... alias....smiley
Jaca
Jaca picture
Na ezt a topikot hogy (minek) találtad meg?
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Nem, nem. :) Csak a barátunknak szeretnék segíteni egy általa óhajtott kapcsolás (jelforrás / erősítő) "beszerzésében".
A problémakör engem emlékeztet (de csak érintőlegesen) az induktiv hurokkal történő hangfrekvenciás jelátvitelre.
Üdv. Laci
Jaca
Jaca picture
Szia Laci!
Közben előkapartam a cikket, jól számoltál:
"The PCB that I drew, as shown here, the coil has a DC resistance of 10 ohms "
Viszont a fóliát ez esetben nem szabad ónozni, csak lakkozni.
Ha kész, ellenőrizni kell a valós ellenállást egy multiméterrel, és az alapján meghatározni az előtétellenállást, figyelembe véve az elkészült oszcillátor kimenő feszültségét.
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
Én maradnák a teljesítmény műveleti erősítő pozitív visszacsatolásánál. Ha ügyesen csinálja, akkor még színuszt is ad.
A múlt nevei alapján ítéled meg a jelen történéseit. Hát ne tedd!
lcsaszar
lcsaszar picture
Csak ne bifiláris tekerccsel, mert az ilyen jellegű fűtés hatásfoka igen alacsony...
Üdv, lcsaszar
