A fenti monitor sokszor nem kapcsol be csak villog össze vissza a piros LED teljesen kaotikusan. Ha bekapcsol megy egész nap. A külső táp kizárva, bedugtam egy másikat. A DC-DC tápok felállnak mind, rossz állapotban is. Volt-e valakinek hasonló?
Nyomógombok nem hülyélkednek?
Helló,
akkor ha jól értem, a hátulja leszedve, mérések megtörténtek.
Próbáld meg felmelegíteni/lehűteni amikor produkálja magát. Szerintem hamar meglesz a bűnös, vagy egy bizonytalan eprom vagy egy hibás smd kondi személyében. A hűtés/fűtés segít behatárolni a területet.
Próbáltam egyenként hűteni fűteni, de nem reagált rá semmi, az SPI flasht kiolvastam újraírtam de semmi javulás.
Esetleg átvizsgálni a nyákot rideg forrasztás után? Amikor jól működik, nem reagál esetleg mozgatásra?
Szerk.: Következő lépésben megnézném szkóppal a tápvonalakat. Tudom, írtad, hogy rendben megvannak, de lehet esetleg valami zavar rajtuk, amit a multi nem lát.
Azt is megnéztem, nincs semmi impulzus a tápokon, hőléggel is átforrasztottam az egész panelt de nem lett jó. Még lehet qvarc kristály is.
Sajnos kifogytam az ötletekből. De ha meglesz a megoldás, oszd meg velünk kérlek, kíváncsi vagyok!
Vagy a processzor döglődik rajta, vagy a gombsor szórakzik. Esetleg lehet hibás kerámiakondenzátor a kijelzőn, ami olykor rövidzárba megy és az terheli a tápot. A gombsor és a kijelző hibáját is lehet tesztelni úgy, hogy amikor éppen meg van őrülve, lehúzza őket.
