segítséget véleményt szeretnék kérnék ahhoz hogy milyen forrasztóállomást vegyek, otthoni, barkács célokra.
Néztem pl a HQ HQ-SOLDER01 hőfokszabályzós forrasztó pákát, Fahrenheit 28020 tipusú forrasztó állomást, vagy egy másik megoldás lehetne esetleg a Fahrenheit 28003.
Hallottam már én is természetesen Weller forrasztóállomásokról de azt hiszem az nem fér bele a keretbe:(
Az is szempont hogy kapható legyenek hozzá tartalék pákahegyek, alkatrészek..
köszönöm a segítő véleményeket!
2013, May 13 - 19:48
#1
Hello! Nálam a belépő szint egy apám készítette 12V-os 50W-os páka, 1954-ből. Az ő belépő szintje egy sima páka, petróleum, vagy szesz melegítéssel. Aztán Minifor, Reaktíva, Cseh pisztolypáka. Kattogós Weller, és mini akkumulátoros páka a Lidl-ből. Ezekkel is sok mindent meg lehet csinálni. :-)
Nálam a belépő szint a ledes Solomon, vagy klónjai, pl a JLT.02. (24V 50 W)
ajánlom a ZD-99-et, 5000 forint (öt), lásd: https://www.hestore.hu/prod_10031766.html
plusz megjegyzem a fahrenheit-nál a 28005 az aktuális belépő modell szám...
ami a ZD-99-et illeti, lehet hozzá pákahegyeket kapni, 0.5 mm-eset is, ha valakinek az is kell...
a hőfokszabályzója kifogástalan...
(én egyszer beállítottam a hőmérsékletet az adott ónhoz, érzésre, azóta tudom, hova kell tekerni,
és amikor pl. egy jack dugót forrasztok, akkor simán feljebb veszem, majd vissza, és ugyanott lesz az ugyanott...
órákra ott szoktam hagyni (mármint, a közelben vagyok, csak nem forrasztok),
és teljesen stabil...)
a fahrenheit, feltételezem, ugyanilyen jó
Hello! Ezt a 2013 májusában nyitott topik gazdájának írod?
A téma mostanság is aktuális lehet, főleg annak fényében hogy az aktuális kínálat folyamatosan változik.
Nem a topik gazdát zaklatja, hogy: nna.. végül is mit vettél?
Sajnos a kérdező erre még nem adott választ! Remélem egyszer erre is fény derül.
Akkor te milyent javasolsz neki??
A "barkácsolás" az egy meglehetősen tág kategória.
Általános célra minden képen kisfeszültségű pákával dolgozót ajánlanék.
A 230V-ot meghagynám nagy hőigényű, durvább dolgok forrasztására.
Nálam 10+ éve megy egy ilyen (is).
https://www.vatera.hu/sma-050-forrasztopaka-allomas-2921147639.html
Van digit kijelzősbe is: https://www.vatera.hu/nedis-digitalis-forraszto-allomas-3003095510.html
Digitális kijelzésű van nekem is. A mai napig jó teljesít. Igaz nagyobb felületeknél már nem alkalmazható de ahogy írod barkácsolásra tökéletes.
https://www.emag.hu/parkside-plsd-48-b2-48w-digitalis-forrasztopaka-allo...
ParkSide nekem is volt,de nem nyerte el a tetszésemet.
Jobb későn mint soha! :D
Bár olvastam, hogy eldőlt, mit vásárolsz, de mindenkinek csak ajánlani tudom a linken található állomást:
http://hakkoshop.eu/index.php?route=product/product&product_id=222
Én a fiamnak vettem ilyet, és nagyon meglepődtem, hogy mennyire jó állomás, és mindenben hozza az elvárt teljesítményt.
Egy ilyen kategóriájú Weller állomás dupla ennyibe kerül minimum. És a Hakko nem kis név.
Üdv,
KN
https://www.aliexpress.com/item/YOUYUE-8586-700W-ESD-Soldering-Station-L...
Szia ! talán ezen is érdemes elgondolkodni !
Szia
A hobbi célú új állomások ára mostanában 15..20 Ft.-
Annyiért kapsz egy régi Wellert amivel hidd el hogy jobban jársz! MInden kapható hozzá! A sok ócskásnál szokott lenni a BURABU-n. Azt ha jól tudom havonta megrendezik. Menj el oda, talán még cérnát is tudsz hozzá venni.
M.
Pffff, ezt benéztem! :D Neki írtam!
Szia M.!
Sajnos BURABU minden evben CSAK 1X van (eddig Csepelen, idèn asszem Köbànyàn)!_ràadasul az utobbi evekben rendszeresen elmossa az esö. Egyebkent a Puskas Börze 2-hetente lenne_gondolom ez tevesztett meg ..
Kari
Nincs meg valakinek ez a somogyi féle SMA050 (vagy 051) tipusú forrasztóállomás
höfokszabályozójának a kapcsolási rajza ?
Kaptam egy ilyen pákát de tápja nincs neki, jó lenne egy szabályozósat összeütni mert venni nem szeretnék.
köszi
üdv
sandor.
szia:ennyi van
szia
lassan kész az elektronika.
esetleg azt nem tudod ,hogy mennyi a vez.elektronikai rész tápfeszültsége?
az ic elég széles tartományban hajtható de a tranyós részek miatt ez nem mindegy.
köszi
sandor
szia: nem tudom, de szerintem 8-12 V körül lehet
A nyákon nincs zener?
hali
oksa,köszi. 12Volt környékére néztem én is,majd kiderül.
zénerek vannak rajta de azok máshol vannak.
üdv
sandor
A C2, (C5), C6 10nF helyett, a 100nF-k jobban megfelelnek. A tranzisztorok inkább a 2SC945 tipusok lennének.
Üdv, Feri.
hali
köszi a rajzot !
szerintem is 2sc945ök vannak benne.
üdv
sandor
szia!
Hálás köszönet a fotókért, doksiért!
Igy azért jóval könnyebb lesz utánépítenem mint újat tervezni ! :)
köszi
üdv
sandor
Azért még ajánlanám, (bár lehet hogy ezért megköveznek), hogy szerezz be a Weller mellé egy jó cseh, vagy orosz pisztolypákát. Kínai rettenetet ne!
Megkíméled a drága hegyeket, és egy darab hulladék rézdróttal gyakorlott kéz csodákat tud művelni. Sokszor akad forrasztani való, amiért a drága pákát kár beüzemelni.
Jól meghajlított heggyel ícéket is ki lehet vele emelni károsodás nélkül.
Csaba
Békebeli cseh pisztolypákám , az van!!
Az az igazi klasszikus elnyühetetlen darab..
Célnak megfelelő hegy hajligatással már én is büvészkedtem és tényleg segített
Remélem ezt a vételt sem bánom meg, hallgattam a tapasztalatokra, bár az áráért kaptam volna egy SMA 050 analog állomast, nem azt választottam..
Eldőlt a kérdés, mindenkinek köszönöm a segitő hozzászólásokat!
Kattogós weller lett, használt de kifogastalanul működő, az eladó szerint.. még nem kaptam kézhez.
http://p2.vatera.hu/photos/47/43/be76_1_big.jpg
Kicsit koszos, az "állomás" leharcolt külsővel bír, de majd rendbehozom. Láttam a belsejéről is képet nem füstös:)
Kaptam mellé pótalkatrészként egy új hőkapcsolót, egy használt fűtőszálat és leszoritó csövet ( ezek egy másik pákából megmaradtak), és 13 db új, gyári csomagolásban lévő "PLATO C-3040-8-as hegyet. Ez gondolom valami utángyártott, nem ismerem a "márka" minőségét. Mondjuk jobb lett volna ha van közte 7-es és 6-os is, ebből túl sok lesz ennyi, de megválok majd egy részétől, ha lesz olyan aki megveszi.
Szia !
3 féle pákát ,pontosabban 2 állomást és 1 pákát használok ,attól függően ,mire kell.
A két állomás közül az egyik Solomon ,illetve annak az SMA klónja ,ezek sörrel ,de elmennek. Ahogy öregszenek a pákák ,úgy lesz pontatlan a hőfokszabályzásuk ,nálam ez napi szintű használatnál éves cserét jelent ( 2-3E ft darabja ,nem egy nagy összeg )
A másik páka természetesen nem más ,mint a klasszikus kattogós Weller. Gyakorlatilag kinyírhatatlan.
Illetve ha nagyon kell bevetem a Reaktiva ,illetve Minifor pákákat is :)
Pákát egyszer kell venni jót és utána évekre le van tudva róluk a gond.
Én is a "kattogós" Wellert javaslom, egyszerűen elpusztíthatatlan.
Nekem kettő is van, hogy ne kelljen sokat hegyet cserélnem, de neked jó lehet egy általános heggyel.
Használtan is nyugodtan megveheted, mert nem megy tönkre és ha esetleg mégis, akkor minden darabja külön kapható. Ez a szerszám később is nagy segítségedre lesz.
Első keresésre találtam egy eladó szettet a Vaterán:
http://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/rogzitestec...
Nem én árulom, nem is ismerem, de jó ajánlatnak látszik. (Nehogy megvegyem előtted)
Gyuri
Szia, ha később is szeretnél forrasztgatni, akkor helyedben Wellert választanék, kb 30eFt használtan trafóval. És inkább egy nagyobb teljesítményűt. Én 8 éve használok egy WSD80-ast, 6 különböző heggyel és mind a trafó, mind a páka birja. A hegyek igaz nem olcsók, de azokat sem kelett cserélnem. Hosszútávú jó befektetés. Szerintem.
Üdv: Kowax
szia: meg sem kérdeztük, tulajdonképpen milyen forrasztásra kívánnád használi, mert a "barkács célokra" elég tág fogalom.
Én a "kattogós" Weller mellett egy Fahrenheit 28003 hőfokszabályozóst is használok. Javaslom, ajánlom, hobbi célra mindenképp
egy wellert szerezz be valamelyik aukciós oldalról hozzá egy 24 V-trafót és örök élet.
Sziasztok ki tudja hogy milyen típusú hőérzékelőket használnak az itthon forgalmazott forrasztó és kiforrasztó pákákban J vagy K tipus ? mennyi az átlagos forrasztási hőmérséklet ?
Én már kb 1 éve vettem a HQ-nál hőfokszabályzós forrasztó pákát a tkelektro-nál szerettem volna megvenni a forrasztó állomást doboz nélkül de már fél éve húzódik a dolog levelekre nem válaszol a skype-on is hiába írok neki
Ezért arra gondoltam hogy veszek 1 ilyen hőfokszabályzót hozzá http://www.aliexpress.com/item/Dual-Digital-RKC-PID-Temperature-Controll... kb 3500 ft szállítással együtt ezt beépítem egy dobozba meg egy 24v-os trafót hozzá és meg van oldva a pákának a hőfok szabályzása 400c fokig lehet beállítani ez szerintem elég lesz
Mi a véleményetek róla
Ha véletlen hozzá tudsz jutni egy ilyenhez (én ajándékba kaptam, használtan) akkor nagyon tuti műhelypákának:
http://www.hakko.com/english/products/hakko_fm203.html
gyorsan felfűt, stabilan tartja a hőfokot, nagyon finom, vékony hegye van, de ha kell, egy tunert is ki lehet vele forrasztani, de az SMD-khez sem béna. Egy ilyen pákám van hozzá: http://www.hakko.com/english/products/hakko_fm2027_2028.html 70W-os. Igaz csak egy heggyel, de nagyon tartós, szerintem a kattogós wellerrel összemérhető (ha nem jobb) a tartóssága.
Még megfontolom, hogy ne vegyek hozzá egy SMD csipeszt, a Pro-Forelle Bt. forgalmazza ezt a márkát (http://www.a-hakko.hu/).
Ha nem tudsz ilyenhez hozzájutni (elég drága sajnos), a HQ-s solomon is jó (előtte olyat használtam), de villanyszereléshez, egyszerűbb munkákhoz, meg a kocsiban a mai napig kattogós wellert használok.
Szerintem jobban jársz egy használt, régi, mágneskapcsolós wellerrel. Igaz a hőfokot csak hegycserével tudod szabályozni, de igazából ha nem SMD-t akarsz (amihez amúgy is vannak jobb de drágább szerszámok) akkor a szabályzód úgyse fogod tekergetni, a régi wellerhez meg hegyet bőven lehet még kapni, nem is drága, és szinte elnyűhetetlen(a hegy is meg a páka is).
Szia acrux!
Én kb 2 éve használom a TKelkto állomását Solomon páka Weller hegy tökéletes az ára megfelelő....olcsó és nem ráz...
Üdv: Kocsis Gy
HELLO !
En innen rendeltem meg a 28011-es tipust:
http://globiz.hu/index.php?page=products_category&cat_id=42
UDV.:LACI
Szia.
A hobbi célokon túl is használható a tkelektro féle forrasztó állomás.
http://tkelektro.hu/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&cat...
Esetleg egy solomon állomás.
http://www.tme.eu/hu/details/pensol-sl10-n/forrasztoallomasok/sorny-roon...
üdv: így nem találom a HQ honlapján.
Vegyél Solomon SL-20 vagy SL-30 típust.
Ha nem ipari célra kell, akkor megfelelő, vegyél hozzá + két pákát különféle heggyel, így váltás esetén nem a hegyeket kell cserélni, csak a pákát.
HQ páka igy néz ki
http://www.directsound.nl/content/images/products/5412810131563/HQ-SOLDE...
fahrenheit 28003
http://www.toparuk.hu/spd/Fahrenheit_28003/Fahrenheit_Analog_forrasztoal...
szia: ezekhez van tartalékalkatrész-ellátás is?
(fűtőbetét, csúcsok)
ugy tünik hogy a fahrenheit 28003 hoz ( és a 28020 hoz is) vannak hegyek, fütőbetét, külön páka 2000-ért, stb
http://www.argep.hu/trend/FAHR/Fahrenheit-28003.html
esetleg ilyen?
http://www.toparuk.hu/spd/ios_SAL_SMA_050_Forrasztopaka_allomas/SMA_050_...
Nem belépő szintű, de nekem ez vált be legjobban. A hegy soha nem ég el, minden tartozék van hozzá.
Üdv: András
