A fent nevezett gép panelján elégett a tápban lévő ellenállás,valaki megtudná mondani az értékét?
      2018, November 20 - 10:54
    #1
szia! valóban 100 ohm 2W, de ha ez ki megy annak oka is van, ez un fuse resistor szerepet tölt be.
Utána néznék az okának is.
Első ok lehet a kapacatív osztású táp kondenzátorok hibája is. Általában elfáradnak, vagy át ütnek stb....
Üdv István78
Azokat is cseréltem,különösebb okot nem találtam megy a gép, majd kiderül...
Köszi! Üdv.
100 ohm 2W.
Üdv.:Csaba
Szia! Nagyon köszönöm!
