Került hozzám egy régi hangoszlop: Kültéri Hangoszlop HD-436 Eag. Egyik hangszóró hiányzik az ötből, nagyon szép állapotban van most már, tele volt darázzsal, ilyesmivel, valószínűleg ezért is hiányzik belőle hangszóró, a maradék az eredeti állapotú. Szeretném eredeti állapotba hozni, ezért kérek segítséget. Narancssárga papírmembrános Orion hangszórók vannak benne, 120-fokos felfogatással füllel. Ha volna eladó Valakinek szívesen megvenném, hogy eredeti állapotba kerüljön. :) Előre is köszönöm. Ha fekete membrános az sem baj... :)
Üdv: László.
https://www.radiomuseum.org/r/beag_kuelteri_hangoszlop_hd_43.html
Szia! Van egy pár olyan ami a képen van még a filc is megvan hozzá.Ha kell írj privátban.Üdv:Attila
Írtam privátban, kellene egy vagy két darab, a filc-el együtt a másik négyen is rajta van, ha nem kaptad meg az üzenetet, kérlek írj egy elérhetőséget.
Üdv: Laci.
Szia!![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
Keresd a Fbook-on Kun Lászlót , neki van Peresztegen egy BEAG technikatörténeti múzeuma. Nagy eséllyel tud segíteni.
szia: nem PD131?
szia
(nehogy megtudja a jó nép) vagy a 200mm pd206
pd132-nek néz ki
Majdnem ilyen csak a mágnesrésze nem, olyan omega alakzatú vaslemez, meg acélmágnes, az az igazi régiség.. :)
Készítek képet, de így is köszönöm a segítséget.
Üdv:Laci.
szia: mindenesetre a PB 131 -et nem találom az Orion listában
Szia Bálint!
Igen látom Én is de már ez is segítség, hogy láttam ilyen listát... :) Nem sok Orion hangszóróm volt még, de főleg újabbak, mint a Hs 501, ami csak a doboz neve, hangszóró típusát nem tudom, van vagy 3 darab hangszóróm, meg néhány magas, de ez egy műemlék hozzájuk képest, ha lesz időm lefényképezem. :) addig is köszönöm.
Üdv: Laci.
Sajnos nem ez széles sávú fáziskúpos, /közepén van még egy kis tölcsér... Pd-nek nincs. / igazi ritkaság hétvégén készítek róla képet, Pb 131, nem Pd, nem elírtam. Pár évig gyártották ezért keresem ilyen kitartóan... :) De köszönöm, hogy utána néztél és segítettél.
Üdv: László.
Nekem ilyen ritkaságom van: https://elektrotanya.com/comment/134555#comment-134555
Google sem segít, mert Pd, van, de Pb, nincs pedig itt van előttem,, sajnos nem Beag mert a Hx 125-öt ismerem árulja az utángyárit a H-2000 de mivel ez 120-fokos fülekkel rendelkezik, meg nagyobb is, az nem jó helyette... :(
Ezt csak hirtelen találtam így néz ki pontosan, csak narancssárga a membránja, meg filc van rajta hátul. Összeraktam, hazahoztam, most meg nincs helyem szétszedni, meg idő sem, de készítek képet is, már így is örülök, hogy ilyen sok segítséget kaptam... :) Olyan műgyűjtő Vagyok, tudom sokan kidobnák a Méh-be, de... Ez még anyagból van, ha egy mód van rá visszaállítom eredeti állapotra.. :) A kép nagyon rossz, csak a mágnes miatt... Meg azt is látom, hogy Sz.Bálint, meg Uniman jobban benne van ezekben a hangszórókban olvastam régebbi topiokot.. :
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvRVxtyoYF2H__Q8-Q...
