Milyen oszcilloszkópot vegyek elektronika javításához?
25 posts / 0 new
dankasan
dankasan picture
Tanácsot szeretnék kérni(nem kinevetni),milyen oszcilloszkópot vegyek háztartási gépek elektronikái javításához? Nektek milyen van?Még soha nem volt ilyen műszerem,ezidáig enélkül javítottam és rájöttem,hogy most már kell!De olyan nagy a kínálat!Hűtő,fagyasztó,mosogatógépek,mosógépek kvarckristálya,oszcillátora beépített,különálló- milyen frekvencia-tartományban dolgozik? Odáig már eljutottam,hogy digitális kell. Csatornaszám,sávszélesség?Valami "egyszerűbb"-et ajánlhatnátok!
bojtossapka
bojtossapka picture
Én is valami akksis szkópot javasolnék elsőkörben vagy ha már van leválasztótrafód és bátor vagy valami olcsóbb asztali szkópot. A minimum 400V de inkább 600V  tűrés azért mindenképp legyen meg szerintem.
Nekem van egy DSO 068-am  egy régi Nokia akksiról 2-3 órát megy és csak azért említem, mert bármennyire is buta kis cucc (3MHz 50V) sokkal kevesebb zajt szed össze mint a konnektorba dugós vetélytársai, ezért javaslom az akksis verziót. Nem rég vettem egy Hantek DSO5102P ez tud 400V-ot és nekem túl is élte 240VAC teszteket, 64 ezerért 3 nap alatt itt volt Németországból. Én személy szerint ki nem állhatom az érintős felületeket, nekem gombok, tekerentyűk, kapcsolók kellenek egy eszközre.
A legjobb egy fizikailag leválasztott bemenetű szkóp lenne, de mivel nem ismerem a költségvetést és nincs ilyenekkel tapasztalatom ezeket nem is tudom ajánlani.
Linkek:
https://www.aliexpress.com/item/LCD-Digital-Storage-Oscilloscope-Frequen...
https://www.aliexpress.com/item/Hantek-DSO5102P-USB-Digital-Storage-Osci...
dankasan
dankasan picture
Köszi a tippet! Akkor nem lövök nagyon mellé mert valami hasonlót néztem ki.Lehet a belsejük ugyan az!A két kiszemeltem van,magyar oldalon néztem ki nem merem külföldről megrendelni!
File csatolás:
proci gyilok
proci gyilok picture
Nekem ilyen van. Nagyon elégedett vagyok vele.
http://shop.ageta.hu/2-csatornas/305-utd2102cel.html
Itthon beszerezhető.
Mosószaki
Mosószaki picture
Vezérlő elektronikákat nem igazán lehet tisztességesen javítani.
Ha táp hibás, akkor kicseréled a táp IC-t és a sallangokat. Néha az eeprom hibásodik meg. Ha van mentés fel lehet programozni.
Előfordul, főleg a tacho és az ajtózár körben égés. Ha a proci túléli az javítható.
Relé lábak kiszoktak égni, öcsipanelek kirepedeznek, ha van valami mechanikus kapcsoló, az kontakthibás.
A többi esetben procis, vagyis nem javítható.
Rejtőtől szabadon: Erre nem lehet egy szkópot blazírozni.
SzBálint
SzBálint picture
szia: szkóp vásárlásnál nem csak a mérendő frekvenciára, hanem a mérendő/mérhető feszültségre is figyelemmel kell lenni
1:10-1:100 osztású mérőfej.,
amatörmuszaki
amatörmuszaki picture
ilyet használ valaki,illetve ki mit gondol.
https://www.aliexpress.com/item/Hantek-3in1-Digital-Oscilloscope-Wavefor...
secondbolt
secondbolt picture
Az enyém anno 95 dollár volt. Ha abban az időben lett volna ez a szkópos multi, lehet hogy ezt választottam volna.
Nekem szimpatikus, a méréshatárai is megfelelőek azokhoz a javításokhoz, amilyen készülékeket kell javítanom.
Üdv:Zoli
secondbolt
secondbolt picture
Ezt nézd meg, én évek óta ilyet is használok:
https://www.aliexpress.com/item/All-Sun-2-in1-Multifunction-Teaching-too...
Digitális multiméter is, és oszcilloszkóp is egyben 25 MHz sávszélességgel.
Nekem nagyon bevált ez a készülék. A hagyományos 50 MHz-es 3217-es Philips szkópomat el is adtam, mert ez mellett nem használtam.
Üdv:Zoli
dankasan
dankasan picture
yes
Mosószaki
Mosószaki picture
Elemest (akkust)!
Ez a lényeg.
lcsaszar
lcsaszar picture
Vannak ilyen kézi, LCD kijelzős szkópok, akár kitben is. Szerintem 20 MHz bőven elég.
Üdv, lcsaszar
dankasan
dankasan picture
Köszi a tippet!
steewi
steewi picture
Hali.
Én ilyen vagy hasonlóban gondolkodnék van tapasztalatom a számítógéphez csatlakoztató és kézi műszerben található szkópok nem meg bízhatók,/vannak kivételek de az árban nem marad el a linken szereplőtől/ha már komolyan foglalkozol javítással akkor egy ilyen árban sem rossz vétel./késleltetett jelek mérése sokszor fontos lehet/
https://www.reichelt.de/digital-speicher-oszilloskop-50-mhz-2-kanaele-ut...
Üdv. steewi
dankasan
dankasan picture
Szia! Annak a 2025-ös változatát néztem...
Mosószaki
Mosószaki picture
Elemes, akkus kell!
Háztartási gép vezérlőt akar javítani... (Minek hozzá szkóp????)
Az nincs leválasztva a hálózatról. A te szkópoddal az első mérés az uccsó is, ha csak! Nincvs leválasztó trafód is. Van???
dankasan
dankasan picture
Köszi a hozzászólást! Amúgy van elválasztó-trafóm...azon keresztül szoktam vizsgálni az asztalon,hogy ne rázzon hülyére az áram...
Mosószaki
Mosószaki picture
Ok. Te tudod. Egy mosógépet pont nehéz leválasztó trafózni. Főleg a kuncsaftnál.
dankasan
dankasan picture
Nem javítok a helyszinen semmit! Nem lehet!Mindent elhozok a műhelybe még egy ártatlannak látszó szivattyú-cserét is.Már rengetegszer megjártam,hogy elkezdtem helyben és csak az lett a vége,hogy műhelybe kellett szállítani...
Mosószaki
Mosószaki picture
Ok. Te tudod.
Imádhatnak a kuncsaftok.
stevepapa
stevepapa picture
Szerintem ez egy  "szörnyeteg "  Nekem egy DSO 138 van erre a célra, könnyen elfér a gépen, gépben. A tapasztalat az, hogy ha a tápon, adatvonalon  kívül mást is kell szkópozni, akkor az kuka. Illetve egyéb hiba van a panelon ami mással mérhető. A szörnyeteget a méretére értem :)
latyika
latyika picture
Egyet Értek stevepapa  véleményével, egy DSO 138 bőven megfelel a te munkádhoz.
Hisz, audio eszközöket, rádió frekvenciás készülékeket nem javítasz.
SzBálint
SzBálint picture
Kari
Kari picture
Hellotok!
Epp latom, hogy a DSO138-t itthon(?) is meglehet szerezni-sztem elfogadhato aron, s talàn gyorsabban( Szállítás 15-25 munkanap között ...)_noha az 1-csatornas,200KHz-s adat nem a legtöbb uP-s merest teszi lehetöve :-( Ez egy "audios eszköz"-max, de inkabb hobbista jatekszer...
Kari
mosomedve
mosomedve picture
Én ezen a weboldalon már egy csomó mindent rendeltem. Minden megjött időben, semmit nem kellett reklamálni, paypallal lehet fizetni.
Ha a kínai dolgokat illetve onnan rendelni nem szeretnél, akkor nézz körül az interneten és keress használt szkópokat. Az itt javasolt kit szerintem neked nem elég, legalább 20 Mhz-s csatornánkénti frekvencia nem árt. Olyat nézzél, aminek a földelését le lehet kötni, így hálózaton levő dolgokat is lehet mérni. Nekem Kenwood szkópjaim vannak és ezekkel még LCD televízió LVDS jeleit is tudom vizsgálni. Földelés nélküli kábellel oldottam meg, hogy tápegység primer oldalán is tudok mérni, természetesen megfelelő körültekintéssel.
https://www.vatera.hu/szorakoztato_elektronika/muszerek_alkatreszek/mere...
László
