Ultrahangos forrasztó állomás
11 posts / 0 new
Csady
Csady picture
Olyan kérdéssel fordulok hozzátok, hogy szeretnék egy ultrahangos forrasztó állomást.
Csatoltam egy képet hogy mit szeretnék forrasztani.
Esetlegesen ötleteket,tippeket is  szívesen fogadok... kinek milyen gondolata van erre  a forrasztási technológiára.
Továbbiakban pedig , hogy mennyire lenne megfelelő erre a célra egy ultrahangos forrasztóállomás?
Előre is köszönöm a tippeket, tanácsokat.
Csady
Beszélgetni a Borozóban kell! Ahová tetted az javítási topik! legközelebb törlöm!
Technotronic
Technotronic picture
That looks like maybe an automotive electronic module? If you are wanting to remove the board for service , I would merely cut the solid wires in the middle instead
of trying to undo the sonic welding on them. When ready to reconnect just carefully solder bridge them back together.
Mosószaki
Mosószaki picture
Előzőből eltűnt...:
" Azok az alkatrészek biztosan fognak örülni a több száz voltos, 100 KHz és feletti rádió hullámoknak???
A nyák fóliákban mekkora lesz az indukált feszültség és milyen gyorsan ütnek át a félvezetők???"
Jó ultrahangoskodást!
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez házilag korrekten nem kivitelezhető, nagy fába vágod a fejszédet
A HIKI-ben és a Tungsramban láttam ilyet működni
Két anyagot, rezet és aluminiumot(bond) hegesztenek össze wolframheggyel
A hegesztéskor megfelelő erősségű impulzusáram is folyik..
A wolframhegyet rányomják megfelelő erővel, majd bekapcsolják a hegesztő áramot
Kérdéses paraméterek, amit egyedileg kell beállítani:
wolframhegy mérete, alakja, nyomóerő
Hegesztési impulzus formája, ideje, teljesítménye
ultrahang teljesítménye, frekvenciája
Ezek mind függenek a pad és a bond paramétereitől.(anyagminőség, méretek)
A tájoló-ellenőrző mikroszkóp/kamera is a készülék része
Kari
Kari picture
A bond drotok rendesen összekuszaltak a 2-es kepen is; leginkabb egy mikroszkop alatti igen hegyes csipesszel kellene öket nagyon ovatosan rendezgetni-nagy az esely, hogy a hajlitasukkor ujabbak elvalnak/letörnek a pad-okrol, nomeg antsztatikus munkaasztal/körülmenyekre ügyelj!
A 2 sarga tantal mellett keresztben is fekszik egy darab_ nem igen tartom eselyesnek a javitast.
Ha nem felvezetöre kell bondolnod (azoknal a vekony oxidreteg atüt ha kondit rasütsz)-pl. az imageproxy -nal a müanyag hazon levö "pad"-ra ha jol latom: itt eselyes sztem egy "mikro ponthegesztöt" krealni_kondit rasütni miközben az elektrodaval nyomod a felületre, csakhat a meretek azert kisse kicsik; mikroszkopos munka mindenkeppen -sztem.
Meglehetne probalni esetleg jobb vezetö ragasztoval is, ha tudsz ennyire pici pöttyöket adagolni...
Eredmenyest, Kari
uniman
uniman picture
Hello Kari! Az a kép innen származik: http://www.remmington.info/testproceed.html
Kari
Kari picture
Hali Uni-köszi!
Mondjuk arra nem is gondoltam, hogy a netröl "ugrottak le", node ez mit sem valtoztat a lenyegen:
Mint Jano is pedzette; nem okvetlen haztaji körülmenyek közt javithatok, legalabb egy szürt levegöjü, tulnyomasos kis asztal negyede szerü inkubator fèle is kellene (vagyi laborokban van böven), hogy a szerelde tiszta levegöjet modellezhesse_egy jobb 50-100x-os (lehetöleg sztereo) mikroszkop sem 2-filler, föleg ha a targy tavolsaga =>5-7cm-különben meg nem tudsz alatta matatni_ es akkor jönnek meg a szükseges inkabb "mikro sebeszeti scalpellek, rozsdamentes mikro miniatür szerszamocskak, mert a kepen latott bond drotok igencsak "bunkok". A teljesitmeny resz alighanem 100 es 200 mikronos drotjait javitotta volna a szerzö, de a sarga csipen vannak meg szokvanyos "bond-wires" is; ezek altalaban 17-25 mikronosak. Igaz a feltehetö meghibasodasok jelentös resze alighanem a teljesitmeny reszben, illetve a tok labainak belsö vegere bondolasnal lepnek fel. Nem szörszalhasogatnek, de ezekre jön meg a hasznalt Coatingok (vedö lakkozas) mikro-piciny felületeken szükseges biztonsagos eltavolitasa is_hmm...
Az epay-en akad böven 2-20K $-ert beszerezhetö ketyere (talan a Kulicka & Soffa termekei lennenek a leg kezenfekvöbbek), altalaban 13-75 um "vastag" bond huzalok feldolgozasahoz-itt ugyan sztem kellene 200um-t is tudnia, de ne feledjük, hogy ami Au-t hasznal, nem biztos hogy az Al-val is müxik, meg vica-versa. A kivitelezes a vegyes termekek miatt igen nagy gyakorlatot is igenyel_volt munkahelyem ahol kollegak (ennek valamely valtozataval) mellettem "küzdöttek"-neha igencsak eredmenytelenül :-(
Az, hogy Rèvèsz kollega rezdrottal körbetekercselve, hosszabb tàvon nezve is, eredmenyes lett-sztem majdnem a csodaval hataros, mancsak a rez oxidacios szokasa, meg a vastagabb bond-drotok többnyire Al-bol lennenek (mintha a felületük "hivatalbol", s boszokanyos sebesseggel oxidalodna-mondja a tananyag) s a hasznalt FBS korrodaltato kepessege miatt is...
Csak sikereket kivannek a topik gazdanknak!
Kari
Jaca
Jaca picture
A műanyag dobozt akarod újra összeforrasztani, vagy azokat a kis bondolószálakat? mert ez utóbbiakat hegesztik.
tomirevesz
tomirevesz picture
Egyszer javítottam ilyet, Audi A6 automata váltóban volt. Ott csak a sebességmérő jeladó szál volt leszakadva a kimeneti pontról. Az ép szálra nagyon vékony rézszálat tekertem körbe amit FBS-el rögzítettem és a végét forrasztottam a kimenetre. Fotó csak a hibáról készült, de azóta is működik.
tomirevesz
tomirevesz picture
a fotó
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia !
Az ultranangos " forrasztó v .hegesztő " állomás nehezen beszerezhető , nagyon drága , antisztatikus , pormentes  ( levegő túlnyomással) , ...és így tovább , munkahely . Bocsánat ! Nem a pénztárcádban akarok kotorászni ! Elnézést ! De . De mikor lesz ez rentábilis ? Vagy csak 0 szaldós ?
Szerintem  Ez csak az én személyes véleményem .
Üdv kollégád Jano
https://www.alibaba.com/ultrasonic-soldering-iron-suppliers.html
