AKAI TP-750 Tuner/Pre amplifier ERROR hibaüzenet
6 posts / 0 new
asanci
asanci picture
Belefutottam egy MX750-es mini hifi 3 egységébe. A tápegység és erősítő modul (PA-950) működik, tápfeszek megvannak, a végfokozat mindkét oldala hanggenerátorról meghajtva megy.
Ha összedugom a Tuner egységgel, a végfok bemenet - valószínű némítás miatt - már közvetlenül nem vezérelhető és a Tuner modul bekapcsolás után pár mp.-re ERROR 00 hibaüzenetet ír ki.
A panelon a tápok megtalálhatóak, a proci kvarcok rezegnek, egyenfeszültségek a doksi alapján szúrópróba szerűen  az IC-ken megvannak, kijelző sötét, nyomógombok semmit nem változtatnak..
Az elérhető doksiban sajnos semmi segítség nincs, a szkennel rajzrészletekből megfejteni a működést lehetetlen.
Neten jóformán semmi további infót nem találok.
Érdemes vele küzdeni vagy kuka?
Ha a EA-750 Sound processor modult is összedugom a tuner egységgel, semmi változás, a kijelző itt is sötét.
Reset működik, de nem történik semmi.
Valaki küzdött ilyennel?
Minden javaslatot előre is köszönök.
További szép estét!
Sándor
asanci
asanci picture
Senki nem ismeri ezt az AKAI hifi rendszert?
Sándor
service58
service58 picture
Szia! Ha sötét kijelződ van, mindenképp annak környezetében fekvő tápok, vagy áteresztő tápok, vagy azok bemenetein, akár soros ellenállás szakadás miatt feszeket nézd át! Sok készülék kap a kijelző panelen még plusz tápot! Ami még lehet, ha van plusz-minusz belső segéd táp, valamelyik nem megyen. Táp kondik ESR, proci le tud állni, szűretlen táp miatt is. Ha van szkópod érdemes körül nézni ezeket.
asanci
asanci picture
Köszönöm az általános tanácsokat. A tuner egység kijelző nem sötét, hiszen kiírja az ERROR 00 üzenetet. A Sound processor egység sötét jelenleg, de az valószínű következmény. Miután az összes táp látszólag oké, digitális vezérlés hibára gondolok, ahol minden mindennel összefügg.
Sándor
SzBálint
SzBálint picture
szia: a sound processzornak saját tápja van? Nem kapcsolójel vezérli a kijelzője áramellátását?
asanci
asanci picture
A sound processzor egység is az áramellátást (+12V) a központi tápról kapja, a panelon még 3 db áteresztő tranzisztoros áramkör állítja elő a kisebb feszültségeket. Mint jeleztem, az összes ilyen helyi tápfesz megvan minden egységben, minden panelon.
A szkennelt rajt (darabokban) nem áttekinthető, csak a sound proci panel rajzai pld. a 138-145 oldalon, értékelhetetlen panelrajzai a 146-153 oldalon találhatóak.
Iszonyúan bonyolult az egész rendszer, ezért írtam, hogy nem áttekinthető. Hibakeresési segítség nulla.
Ezért próbálok olyan személytől segítséget kérni, aki már szenvedett evvel a hifi toronnyal.
Sándor
