Hi,
A fenti kijelzőn nincs kép, csak a háttér világít.
Az egyik oldali szalagkábelt kivéve a másik oldalon a félkép OK.
T-con OK.
Tehát az adott oldalon lehet valami gond, tápon nem mérek zárlatot.
Még nem szedtem szét.
Javított már valaki ilyet?
Esetleg valakinek eladó példány?
Köszi,
2018, November 27 - 09:52
#1
Hi!
Az adott oldalon több tápfeszültségnek is jelen kell lenni ,így azokat csak akkor tudod kimérni, ha be van dugva a kábel a helyére. De arra is van példa, hogy működés közben a tápok nem a földhöz kerülnek zárlatba, hanem egymáshoz képest. Ezt nem igazán fogod tudni kimérni, mert közben letilt a T-con.
László
Meg kellene mérni a kijelzőre menő feszültségeket kikötött szalagkábellel ( főleg VGH és VGL ) és ha visszakötött kábellel nincsenek meg akkor kellene zárlatot keresni a szóban forgó kijelzőpanelen.
Legjobb az összes smd kondit végigcsipogtatni. Ha van zárlat, az szinte mindig valamelyik kondi, 2 - 300ohm alatt biztosan hibás. Ha megvan, pákával és nagyobb cincseppel körülvéve könnyen lejön. Aztán lehet újra mérni hogy eltűnt-e a zárlat.
Joco
Köszi, megnézem a kondikat. Rá kell vennem magam, hogy szétszedjem... :-)
