Samsung SV-455GX videómagnónak rossz a felvétele
17 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Egy Samsung SV-455GX videó hibátlanul lejátszik, szkópon kifogástalan az FM jel, Azonban a felvétel zavaros, csak a háttérben látszik időnként a rossz minőségű kép. Időnként a felvétel kezdetének pillanatától fél másodpercre megjelenik a hibátlan felvétel, de el is tűnik, és marad a zavaros kép.
 Az igazsághoz tartozik, hogy az ÜF is belenyúlt, pl. eltüntette a fékszalagról a filcet, elállította a szalagvezető babákat.
Ha tudna valaki segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Tulajdonképen a topiknyitóban a választ is leírtad.
A szalagfutás precíz beállítása, és a fejek takarítása jó eséllyel megoldja a felvételi hibát.
exGelkás
attilacsep
attilacsep picture
Ezeken már rég túl vagyok, a lejátszás tökéletes.
Köszönettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez nem két normás?
Hjoco
Hjoco picture
Szerintem a törlőfej és az előmágnesezés nem működik. Nézd meg szkóppal. Ha a törlőfej vagy a csatlakozója sérült, akkor is hasonló a jelenség.
citeras
citeras picture
Én is a Hjoco megállapitására  tippelek.
attilacsep
attilacsep picture
 A törlőfejen kb. 50V P-P jelet mérek. Feltöltöttem pár képet, hátha segít.
Üdvözlettel:
Hjoco
Hjoco picture
Hát ez nagyjából jó... A fej impedanciája rendben van? Kikötve mérd meg, mert az elektronika kimenetén lehet kis trafó.
Esetleg a kombinált fej dőlésszöge olyan, hogy a track sáv felőli oldalon laza a szalag. A lejátszáshoz elegendő, de a felvétel lehet rossz. Bár akkor a hang is gyenge lenne. A hang jó?
attilacsep
attilacsep picture
A hang sincs teljesen rendben. Van, hogy jó, de szakadozik. Arra én is gondoltam, hogy nem "fekszik fel a szalag, de próbáltam kicsit jobban "megfeszíteni", kézzel is "rásimítani", de még pillanatokra sem lett jó a felvétel. Trafót nem láttam az elektronika kimenetén, kivéve a forgótrafót.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: rosszul vannak beállítva a bábok vagy /és a  fej.
Ha a controll-hangfej nem tökéletesen merőleges, eltolja a szalagot.
A fej magasságát úgy kell beállítani, hogy a fejtükör alsó széléből 0,2-0,3 mm kilátsszon.
Vigyázat, a fej állításakor a szalagra merőleges és függőleges legyen
A nyomógörgőnél is tökéletesen simának kell lenni a szalagfutásnak, az előtte levő báb alsó széléhez éppen csak hozzáérjen
A  forgófejnél a bábokat úgy kell beállítani, hogy a befutó és lefutó élnél éppen hozzáérjen
A forgófej barázdáinak, ami a légpárnát állítja elő, elég mélynek és tisztának kell lenni
A szalagfeszítést is pontosan kell beállítani egy jó minőségű, nem hullámos szalaggal
A mozgó feszítő kb 3-4 mm-re balra menjen be az utána levő bábhoz képest
Ha a szalag nyomógörgő kopott- fényes, félrehúzza a szalagot
stevepapa
stevepapa picture
Teljesen mindegy hová állítja a vezetést. Mint írta rossz minőségű, életlen,mosott felvételt készít  A vezetés hibájától ha akkora méretű, egyáltalán nincs kép. Kisebb elállításnál szinkron, képméret hibák  jelentkeznek. A lejátszás "tökéletessége" bizonyíték a szalag hozzávetőlegesen pontos vezetésére. Szerintem.......
attilacsep
attilacsep picture
Nagyon köszönöm, megnézem.
Üdvözlettel:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a fejhibát ellenőrizheted képminta generátorral vagy monoszkóp/állókép beállítással vagy másik videoról kettűs csík bejátszással, mérve szkóppal  a fejre menő jelet
stevepapa
stevepapa picture
Szia!Szerintem fejhibás, a hang akadozását az ügyfél áldásos tevékenysége okozza. Ez egy 4 fejes gép valamelyik kopott,  lejátszáskor a fejkapcsolók  a jó minőségű kép érdekében a drop-out korektor kapcsolgatja őket. Így az egyik fej kopottságát kompenzálja.  A fejek átkötésével lehet esetleg machinálni, de tökéletes nem lesz ..
attilacsep
attilacsep picture
 Még akkor is, ha a lejátszás tökéletes?
Köszönettel:
stevepapa
stevepapa picture
Igen, mint írtam az áramkör kijavítja a kopott fej tökéletlenségeit. Annyira, hogy észrevehetetlen,  ugye 2 v fejet használ normál lejátszáskor, a hibás résznél a fennmaradt két fejjel manipulál.
attilacsep
attilacsep picture
Sziasztok Mindenki!
Nagyon sok videót javítottam, sokszor kellett a "meghúzott csavarokat" beállítgatnom az ügyfelek után, ez nem okoz gondot. Leszűrve a hozzászólásokat, fejhibának könyvelem el. Köszönöm a segítségeket.
Üdvözlettel:
