Kedves Kollégák!
Elakadtam a tárgybéli masinával. Indításkor 4-et villog a készenléti led, mint normál esetben.
A táp stby 5V van, de a 13V nincs, vagyis lassan fölmegy 8v-ig ezután 7-8 volt között ingadozik.
PFC stabil 392V. Szerintem jó. A SEM3202-őt gyanúsítanám,de nem ingadozik egyik lábán sem a feszültség a 18V sem. Elkókat cseréltem, kontakthibák elhárítva ( 13V dual diódái körbe voltak repedve), optókat átcseréltem. A main csatlakozóját lehúzva sem változik a helyzet. Nincs több ötletem...hátha nektek van. A táp BN 4400252A.
Köszönöm,üdv,kovi
2018, November 28 - 20:41
#1
A SEM3202 volt a hibás.Kicsit lassan ért ide Kínából.
Köszönöm a segítséget,üdv,kovi
Nekem is volt ilyen két esetben is, szerencsémre könnyű volt felderíteni, hiszen ha megmelegítettem (SEM3202) akkor működött.
Üdv, Z.
Az egész panelt rátettem a konvektorra,de nem változott a helyzet.Ha lesz időm holnap célirányosan próbálom.
Néhány estben a primer csatoló kondi kapacitás vesztése is okozza ezt a hibát. Ha jól emlékszem 22nF 600V a primer tekercs egyik végén sorosan. Ha az jó akkor tényleg a SEM3202 lesz, az is okozott már ilyen hibát.
A kondira már tettem próbára másikat, de nem változott a helyzet.Mérve is jó.
A SEM-et még megpróbálom,ha találok elfogatható áron.Sininél postával 7 ezer körül van.
Köszi,üdv,kovi
Ugy emelekszem nekem is ilyen tuneteim voltak es a SEM3202 csere megoldotta, meglepoen nem is draga..
Sininél postával 7 ezer körül van.Próbára kicsit drága.
Köszi,üdv,kovi
Mifelenk 4euro darabja...
A SEM melegítését próbáltad? Ha megjavul tőle akkor biztos lehetsz az ic hibájában.
A 18V tápfeszt multiméterrel mérted, vagy szkóppal? Csak mert lehet multiméter szerint 18V úgy is, hogy 10 és 26 között ingázik, mert hibás a kondi és amint elindul leesik a tápfesze.
Multiméterrel,üdv
