Tisztelt Szakik!
Hoztak egy házilag készített vezérlődobozt. Egy villanymotor vezérlése, ahogy kibogarásztam, egy egyenirányító után irányváltó relé, és triak kapcsolgatja a motort. A kérdésem az lenne, hogy hány voltos triakot kell beletenni? Elég a 600V-os, vagy inkább 800V-osat? A motor egy öklömnyi, kb 100W-os. Az eredeti triak felirata olvashatatlanná égett.
Ez most komolyan kérdés?
Valami gyök kettő itt szerepet játszik.
Köszönöm a válaszokat, akkor maradok a 800V-osnál.
Abból nem lehet baj, ha 800V-osat teszel bele...Elvileg elég a 600-as, de ha már választani lehet...
Szia !
Én most 16A-700V-s TRIAC-t használok . Annak van most jó ára a "bótban" . Üdv jano
szia:még éppen elég a 600V-os, de én mindig 800V-ost használok
Induktív terhelés. Kell kimeneti kör.
Nem teljes a rajz, van ott még kondenzátor is, meg szűrőtekercs, meg VDR is.
Üdv! Valami hasonló "teszter"van munkahelyemen is ,triak nélkül, a dióda híd 35A/1000V ,de elég sokszor kivágja vagy az 1A biztosítékot ami rajta van ,vagy a dióda hídat. Igaz,"hirtelen "irányváltás van!
